Kawka żyje ale...
Klapek
Siemanko dawno mnie tu nie było - szef chyba chce mnie zaorać :) Dziś w końcu odwiedziłem garaż ( ostatni raz we wrześniu :P ) kawka stała sobie zakużona ale gotowa na te spotkanie bo po włożeniu aku odpaliła bardzo szybko. Pochodziła sobie trochę na ssaniu i zaczeła kopcić na niebiesko :P nie, nie to nie olej zawiesił się pływak w 4tym gażniku i paliwko leje się z niego strumieniem.Nie dobre toto ale cóż trzeba będzie wywalić gażdziory, rozebrać i wyczyścić.
A może macie jakiś inny sposób na zawieszony pływak?
Pozdro
Chcesz porozmawiać z fachowcami, zamiast mitomanami..?
www.kolyaska.fora.pl
Obecnie: K-750, Ural M-67, ZX-9R C2
e po takim czasie to bym wolał raczej rozebrać gaźniki, a potem miec pewność, że się znowu nie zawiesi :P
Byłoby tak najlepiej ale we wrześniu robiłem synchro gaźników i wolałbym nie spiepszyć nastawów a będzie to pewne jak je wyciągnę. Spróbuję je opukać delikatnie jak mówi Paweł.
Pozdro :)
hej, a co miałoby się rozregulować przy wyczyszczeniu samych komór p[wakowych, bno chyba, że musisz porozdzielać gaźniki :P
pozdro :P
Rozdzielać ich nie muszę, w niedzielę jadę do garażu odkręcę komory pływakowe i zobaczę co i jak.
Pozdro all :)
Tylko uważaj podczas odpalania, najpiej wykręć świece i przekręc na rozruszniku kilka razy wałem, upewnisz się, czy w cylindrze nie ma przypadkiem paliwa. Sprawdz też pociom oleju...czy aby rzypadkiem podejrzanie się nie zwiększył. Ja raz dostałem takim wystrzelonym paliwkiem przez otwór od swiecy w pysk. Strach pomyśleć co by się mogło stać gdyby silniczek zaskoczył na jednym z cylindrów...
Pamiętasz Idaho pisałem Ci jak to po złożeniu silnika przy wymianie łańcuszka jeden z zaworków gażnika zacioł mi się? Teraz znów ten sam hmm dziwny zbieg okoliczności...Może coś z tym gaźnikiem nie tak?Szkoda że mamy do siebie tak daleko...
Pozdro all
Z tego co Klapek napisał wynika, że dymienie na biało pojawło się chwilę po uruchomieniu silnika, tak więc nie powinno być takich problemów o których piszesz (moze nawet paliwo było zlane z komór, bo powinno na zimę).
Co do docierania zaworka, to spoko, tylko metalowego, taki z gumowym czubkiem lepiej poprostu wymienić i n ie zawracać głowy kombinacjami, szczególnie jak jest on wygnieciony.
Pozdro, pawel
Paweł komory były puste przez zimę i po odpaleniu mógł być za niski poziom paliwa aby zalewało silnik stąd mógł zacząć dymić po chwili - tak sobie myslę ale może nie do końca poprawnie... :)
Zaworki nie mają gumowych części może żeczywiście warto byłoby je dotrzeć. W niedzielę wszystko się okaże a przynajmiej mam taką nadzieję.
POzdro all
Rozumujesz jak najbardziej poprawnie. Tymbardziej może byc to fakt, ze jeden z zaworków poprostu źle się ułożył.
Skoro zaworki są całe metalowe, to mozesz je lekko podocierać. Ja wkręcam taki zaworek w akumulatorową wiertarkę, po czym uruchamiam ją i lekko szlifuję papierem 1500 - 2000. Idzie to szybko, tak by załagodzić widoczne wygniecenie. Tak na marginesie - docieracie jakoś drugą cześć, gdzie wchodzi zaworek??? Słyszałem, że ktoś to robi samym zaworkiem i pastą, ale dla mnie to jakiś bezsens, bo się tylko pogłębia wgniecenie w samym zaworku.
Pozdro, Pawel
ja właśnie tak robię nie miałem z tym nigdy żadnych problemów tak jak napisałeś, na początku rowek z zaworka a potem zaworek w gnieździe pastą (delikatnie i z wyczuciem, chodzi tylko o wyrównanie samego gniazda)
