SebJaw Opublikowano 6 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2005 Witam. Odkręciłem tarcze hamulcowe od felgi aby trochę poszlifować i polakierować felgę.Teraz muszę przykręcić tarcze i nie wiem czy wystarczy zwyczajnie przykręcić czy trzeba użyć kleju (...jest taki jakiś klej ale nie wiem jaki)Czy ten klej jest niezbędny?(ile on może kosztować?) PozdrawiamSebJaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 6 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2005 No Ryży nie są to takie grosze, oryginalny Loctite 243 kosztuje około 100 zł za opakowanie, są dostępne mniejsze zamienniki. Trzeba poszukać. Wiele warsztatów tego nie stosuje i wkręca śruby tak jak leci, ale technologia przewiduje użycie takiego "szuwaksu" i polecam tak robić. Pozdro, Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 6 Lutego 2005 Administrator Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2005 Mały loctite kosztuje ok. 25 zl za tubkę - warto kupić bo starcza na długo i przydaje się zawsze w domwym warsztacie.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 6 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2005 Ja mówiłem o dużym opakowaniu Dominik, jakiś czas temu kupiłem tego zapas i nie wnikam :-). Zawsze warto jesto to mieć - to jest prawda. POzdro, Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 7 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2005 Panowie popełniacie poważny błąd merytoryczny, nie powinno się mieć a każdy warsztat musi mieć i bez tego dziwnego środka nie wolno zakręcać ponownie tarcz hamulcowych no chyba że ktoś robi to sam i planuje w najbliższym czasie wykonać pokazowe stopy połączone z wysoko punktowanym saltem w przód.A tak swoją drogą nasz kolega nie chwali się z jakiego motocykla odkręcił te tarcze i czy przypadkiem nie był pod tarczą takich dziwnych podkładek papierowych? Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiki Opublikowano 7 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2005 a te papierowe podkładki można dorobić? tzn wyciąć czy też trzeba kupować nowe?A drugie pytanie dotyczy tego kleju "Loctite"- mianowicie- jakie sa jego typy (kolory) i jakie mają zastosowanie, a i gdzie je mozna kupić bo u mnie w miescie ich chyba nigdzie nie widziałem. Cytuj http://bikepics.com/members/kiki21/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 7 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2005 Hurtownie śrub oferują niebieski Loktite a do MZ 251 nie musisz stosować podkładek bo ich fabrycznie nie było. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiki Opublikowano 7 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2005 nie chodzi mi o Mz tylko tak pytałem ogólnie ;)- bo mnie zaciekawił ten temat ;) Cytuj http://bikepics.com/members/kiki21/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 7 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2005 W niektórych przednich kołach pomiędzy piastą a tarczą są podkładki i należy stosować orginalne ponieważ są wykonane ze specjalnego materiału odpornego na temperaturę. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
haryb Opublikowano 8 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2005 Chcilabym przy okazji podkleic male pytanko jesli juz jest rozmowa o zdejmowaniu,zakladaniu tarczy itd. tez amm w planach zdjecie tarczy i przetoczenie ich (poniewazm mam male rowki a kupilem teraz nowy zestaw klockow i przy okazji chcialbym cos z tarczami zrobic (kawasaki z550 ltd)) i moje pytanko to czy taka tarcze sie poprostu wklada na uchwyt tokarski i toczy na calej powierzchni czy musi byc do tego jakis specjalny osprzet no do ilu na maksa mozan stoczyc tarcze i czy pozniej trzeba ja jakos jeszcze niewiem utwardzac albo cos z nia robic czy mozan odrazu zakladac na kolo?! I drugie pytanko czy ktos moze ma namiar na jakis sklep interentowy z tym klejem Loctite. pozdharyb23 Cytuj www.haryb.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 8 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2005 Tarcz motocyklowych się nie przetacza.Do przetaczania tarcz samochodowych jest specj. maszyna z dwunożowym uchwytem umożliwiającym toczenie obu powierzchni równocześnie. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
haryb Opublikowano 8 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2005 Czyli rozumiem ze jak mam dopsyć grubą tarcze ale sa pewne nie rowności to nie można jej jakos wyrównac?! tego w motocyklowych tarczach sie nie robi? W czym jest problem? w technicznym zamocowaniu tarczy do tokarki czy po toczeniu tarcza nie bedzie prawidlowo "hamowac"? no jesli chyba samochodowe mozna to dlaczego motocyklowych nie mozna?! Cytuj www.haryb.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzejtomecki Opublikowano 8 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2005 I drugie pytanko czy ktos moze ma namiar na jakis sklep interentowy z tym klejem Loctite.dobre pytanie? wie ktos?:> bo sam bym chetnie takie cos kupil... ;) bo przy zakrecaniu tarczy nie dawalem zadnego kleju :/pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiki Opublikowano 8 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2005 mój ojciec jako ślusarz bardzo często przetacza tarcze (w normalnej tokarce), moją tarcze z etz też minimalnie potraktował nożykiem ;)-bo miała lekkie bicie i po tym zabiegu jest w sumie juz ok ;)- a chamulce są naprawde dobre :P Cytuj http://bikepics.com/members/kiki21/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 8 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2005 Kiki dla Twojej wiadomości.Motocykle mają w większości przypadków tarcze pływające a Twoja MZ ma stary typ tarczy tak jak samochody i te można przetaczać oby tylko nie przesadzić z grubością.Zapytaj tatę jaki ma sposób na przetaczanie tarcz pływających.Chętnie posłucham. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
