aker Opublikowano 4 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2005 Kochani ! Mam problem z przwodem łączącym zbiornik płynu hamulcowego (DOT 4) z pompą. Próbowałem przezroczysty przewód (nie wiem z czego, ale to był klasyk do paliwa) oraz porządny gumowy przewód paliwowy GATES-a. Za kożdym razem przewód się poci. Czy ktoś z was wie co powinienem założyć żeby pozbyć się tego problemu ? Z góry zaznaczam że nie mogę użyć "przewodu fabrycznego do tego motoru" , bo pompa i zbiornik są od innego motocykla, a do tego pompa pracuje w innej pozycji niż w oryginale. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PROC Opublikowano 4 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2005 ...a jesteś w 100% przekonany, że to wina przewodu a nie np. jakiejś nieszczelności zbiorniczka?Kiedyś miałem gokarta, w którym zbiornik z płynem był połączony zwykłym przewodem paliwowym (przezroczystym za kilka groszy) z pompą i nic się nie pociło.Może opaski zaciskowe, które stosujesz, jakoś kaleczą te przewody? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker Opublikowano 4 Lutego 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2005 Widzę że się poci - tak jak u człowieka 8) - powoli małe kropelki pojawiają się na całej powierzchni przewodu, rosną i potem spadają ściągając inne. Spróbuję jeszcze kupić kilka różnych przewodów przezroczystych, może któryś zda egzamin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KML Opublikowano 5 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2005 A czy do hamulców nie powinien być zastosowany specjalny przeód, może płyn hamulcowy jakoś tak wpływa na zwykłą plastikową rurke że się poci.Najlepsze przewody są w oplocie , jesteś chyba z Wa-wy więc proponuję wybrać się dzisiaj na giełde motocyklową na służewiu.Tam napewno coś znajdziesz, może uda się dosztukować taki przewodzik z innego moto.:roll: Dopisano:Widziałem na giełdzie przewody w oplocie stalowym 1 m kosztował ok. 80 zł. zależy od średnicy ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 6 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2005 Aker, podaj mi na PW średnicę przewodu, dowiem się co i jak :-). Pozdro, Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KML Opublikowano 6 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2005 Sorry, żle przeczytałem :oops: :oops: :oops: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
falko Opublikowano 6 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2005 Własnie po kiego grzyba, tam wystarczy zwykły przewód. Nie możliwe aby sie pocił przez ścianki. Może sie na nim skraplać woda, lub jest gdzies nieszczelność . Moim zdaniem problem polega na nadmiernie grzejącym sie płynie hamulcowym , który pewnie wrze w zacisku ( zużyty płyn , żużyte elementy cierne hamulca które niewłasciwie odprowadzają ciepło) i paruje wszystkimi możliwymi złączami. Można by się jeszcze przyjżeć odpowietrzeniu w zbiorniczku , czy jest i działa, bo jak nie, to ciśnienie będzie szukało sobie ujścia gdziekolwiek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 6 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2005 Falko, jakby się płyn zagotował, to nasz kolega pisałby najpierw o kilku innych objawach (czesto kończących się na innym pojeździe czy rowie). Zresztą dla mnie oczywiste jest by przy wymianie takiego łącznika napełnić zbiorniczek nowym płynem i przepłukać przy okazji cały układ. Pozdro, Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endurowiec Opublikowano 20 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2007 Odświerze temat. Mianowicie mam przetarty w zagięciu przewod hamulcowy tak że powstała mała dziurka i wycieka nia płyn. Przewód był w stalowym oplocie i on się przetarł łaśnie i w gumowym zrobiła się dziura. Mial ktoś cos podobnego i czy da się to zregenerwoac, może znacie jakies warsztaty co to robią, bo na nowy przwód mi sie nie uśmiecha dać 200zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 20 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2007 Odświerze temat. Mianowicie mam przetarty w zagięciu przewod hamulcowy tak że powstała mała dziurka i wycieka nia płyn. Przewód był w stalowym oplocie i on się przetarł łaśnie i w gumowym zrobiła się dziura. Mial ktoś cos podobnego i czy da się to zregenerwoac, może znacie jakies warsztaty co to robią, bo na nowy przwód mi sie nie uśmiecha dać 200zł. obwiń izolacją :crossy: niestety wymiana przewodu czeka :D przód czy tył ? Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 20 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2007 Moze to i śmieszne ale przewody hamulcowe niektórych skuterów sa bardzo długie, spróbuj cos podebrac. Za przewód do moje MZ zapłaciłem 65zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JĘDRZEJ Opublikowano 20 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2007 Nie łataj przewodów hamulcowych tylko wymień na sprawne.To już tak jest ,że w najmniej odpowiednim momencie pie....e Ci przewód co może się bardzo smutno skończyć.Przewody pękają zazwyczaj przy awaryjnym hamowaniu.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endurowiec Opublikowano 20 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2007 przód czy tył ?Tylny przewód mi poszedł w zagięciu. Wie ktoś gdzie można dostac taki przewód. Cena też by mogła nie być za wysoka. W ktm-ie wołają ponad 200zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 20 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2007 Tylny przewód mi poszedł w zagięciu. Wie ktoś gdzie można dostac taki przewód. Cena też by mogła nie być za wysoka. W ktm-ie wołają ponad 200zł. popytaj w zychoffroad Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
