Wszystko o Yamaha DT 50, 80 i 125
mam pytanie co do tej kostki podwyższającej :clap: Pasuje ona do MTX ??
a teraz pytanie do tematu :
jak będe wybibeszał dyfuzor w DT, to zostawiac tam cos? bo przeciez on nie tylko blokuje spalina lae takze dopycha mieszanke do cylindra, co pozytywnie wplywa na moc. wiec nie wiem co wywalic , a co zostawić:clap:
Tylko zwezke masz w kolanko ... a w dyfuzorze trzeba zostawic wszystko co nie jest blokada bo to jeszcze spreza spaliny i powoduje wzrost mocy ... jak wywalisz wszystko to zmieni sie charakterystyka silnik ... tylko nie jestem pewien czy na dobrze czy na zle
Posiadacze DT MX .. Pytanie do was !
Czy na waszym amorze z tylu jest regulacja twardosci sprezyny ? bo niewiem czy to oryginalny czy juz ktos zmienial ? a takze jak jest w lc2 ?
I czy amortyzator od mz albo od jawy 350 nowiutki z regulacja twardosci sprosta zadaniu ?
Bo za oryginal 400 zl ...
wydaje mnie sie ze w DT MX czyli powietrznych nie było regulacji w amortyzatoze regulacji twardości była tylko we wodnych czyli Lc ale to tylko do podnoszenia chyba
Witam !
Mam mały problem ,otóż dzisiaj podczas jazdy (zrobiłem jakieś 5 km) moto zaczął się dusić i zgasł. Odpaliłlem go ,chodził na wolnych ale nierówno,dodałem gazu i znowu zgasł. Odczekałem 5 minut, moto odpalił normalnie ,przejechałem jakiś 1 km i znowy to samo. Znowu odczekałem 5 minut ,odpalił i przejechałem może 1km, takimi skokami dojechałem do chaty ! Dodam że wracałem tylko na 3 biegu, 40 km/h ,bo po dodaniu gazu od razu się dusił i gasł !. Zmieniałem świecę i fajkę (zawsze mam przy sobie ) ,ale jest bez zmian ! Czy możecie mi pomóc ?
Gdzie mogę kupić części do DT 125 ?
DZIĘKUJĘ !!!
emyl masz fajke wodoodporna? jesli nie to juz masz przyczyny tzn ze ma byc guma na fajce gdzie wchodzi swieca i guma na fajce gdzie wchodzi przewod wysokiego napieca ja nie mialem przy swiecy i jak padalo i pozniej wszystko spod ciezarowke na mnie walilo to motor zaczol przerywac i widzialem jak iskra wali w swiece
qr.. pies mnie dzisiaj hapnol wjezdzam do siebie na podworko i sasiad przywiazal tak psa ze sie zerwal ja satanolem a pies mnie za jedna nogawe ja zeskoczylem z motoru na 2 strone pies popatrzal sie chwile i obieg motor i a ja przeskakuje na 2 strone on mnie za buta dobrze ze wojskowe mialem juz zamach bralem a tu z garazu wylatuje wlascicie ani przepraszam totalnie nic zaczolem spaca do niego tez nic nie powiedzial
co za pop... ludzie tylko zobacze jak ten pies bedzie latal sam to jak mu wyp... buta to sie zakryje nogami to byl pies taki duzy kundel taki swiniak
Ja mam buty enduro Forma Raptor z metalowymi czubami :bigrazz: to jak mnie jakiś piesek zaczyna gonić to staje i dostatje takigo kopa tym metalowym czubem ze na drugi raz jak słyszy moto to odrazu ucieka :biggrin: :) :icon_biggrin: :icon_biggrin: :icon_biggrin:
Edytowane przez emyl
