Wszystko o Yamaha DT 50, 80 i 125
1:50 maksymalnie, jeśli wyjdzie rzadsza to nic się nie stanie. Wywalenie dozownika to była głupia rzecz. Dozowniki nie ulegają uszkodzeniom tylko się zapowietrzają i odpowietrzenie trwa jakieś 5 minut.
co masz namyśli przez odpowietrzenie go?
Jak sama nazwa wskazuje mam na myśli usunięcie powietrza z układu wewnątrz dozownika. Często przy wymianie części pod deklem sprzęgła trzeba też rozebrać wężyki dozownika, czyli rozszczelnić układ doprowadzający olej i w ten sposób dostaje się powietrze do przewodów i dozownika. Na dozowniku DeTki jest śrubka którą się wykręca całkowicie i czeka aż wycieknie olej. Potem już tylko uruchamiamy silnik, odwijamy dozownik do pełna żeby podał maksymalną dawkę i gotowe.
  • 3 tygodnie później...
Witam. Zakupiłem DT i dostałem kluczyki, wyglądają tak:
http://zapodaj.net/70ee8f26118c.jpg.html
Mam pytanie od czego jest ten mniejszy. Nie zapytałem poprzedniego właściciela bo myślałem, że to od baku :icon_rolleyes: . Niestety myliłem się, ktoś wie gdzie on pasuje? Po ogledzinach (pobieżnych) nie znalazłem żadnego zamka, do którego by pasował.
a blokada kierownicy może?
Poszukam jak będę u siostry(bo stoi u niej w garażu).
Mam jeszcze jedno pytanie bo koło dozownika oleju znalazłem takie ustrojstwo
http://www.fotoszok.pl/show.php/220283_dsc00071.jpg.html
Na necie z tego co udało mi sie wyszukać wynika, że jest to "Sportowy moduł zapłonowy ,o zmienionej charakterystyce zapłonu.Nasz moduł pasuje do 90% skuterów produkcji chińskiej z silnikiem 2T (dwusuwowym).Moduł poprawia osiągi i pozwala uzyskać większe obroty silnika.Wzrost prędkości nawet do 30km/h.Moduł posiada znakomite chłodzenie dzięki specjalnej obudowie która pełni funkcje radiatora.Moduł dzięki temu jest jeszcze bardziej wydajny."
Chińskie skutery : :| nie znalazłem nic o tym aby ktokolwiek montował go w DT125. Czy zdejmuje on jakieś blokady czy jest tam założony niepotrzebnie? Dodam, że nie miałem jeszcze okazji dobrze przetestować moto i nie wiem jak to wygląda z tymi blokadami. A teraz aura zbytnio na to nie pozwala.
Edytowane przez zizoug
bzdura jakaś pewno ktoś spalił orginalny moduł i szkoda mu było kasy i wsadził cokolwiek...........musisz przetestować moto innaczej nikt ci nie powie :D
http://miszczua.cba.pl
moduł przypuszczalnie jest odblokoweany,kupują z allegro różne cuda wianki ci którzy niechcą,lub nieumieją zdjąć blokady na swoim module i ci którym szkoda kasy na orginał.Tak jak mówi MICHOA pewnie ktos zjarał lub chciał go odblokować i rozgrzebał w nim elementy-uszkadzając je bo moduł jest zatopiony w gumie czy czymś w tym rodzaju.poznasz czy jest odblokowany jadąc najlepiej i obserwując do ilu obrotów dojdzie wskazówka-NIE NA 1BIEGU OCZYWISCIE.
