Mrozon91 Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2008 ok.. a przez taki tlumik silnik nie dostaje zbyt mocno?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bergi Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2008 No ja na tym tlumiku co 3tys km musialem pierscienie zmieniac. Pewnie zemocniej dostaje, ale wieksza frajda z jazdy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CHAW Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Witam Jakie tłoki polecacie kupować do DT80 LC2? najlepiej z własnego doświadczenia i obserwacji:)podawajcie odrazu z jakimiś konkretnymi cenami i miejscami zakupu bo szukam jakiegos tłoka na którym moto troche pojeździ;) Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WLD_Wlodi Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 CHAW napisał: Witam Jakie tłoki polecacie kupować do DT80 LC2? najlepiej z własnego doświadczenia i obserwacji:)podawajcie odrazu z jakimiś konkretnymi cenami i miejscami zakupu bo szukam jakiegos tłoka na którym moto troche pojeździ;) PzdrVertex - ok 150-200zł.www.martinmotocykle.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xlukasz6 Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 Witam. Mam problem. Po przejechaniu ok 1 kilometra na wskazniku od temperatury pokazuje mi sie na max. Rośnie powoli. Co to moze byc?? Z gory dzieki za odpowiedz. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo_mo Opublikowano 2 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2008 xlukasz6 napisał: Witam. Mam problem. Po przejechaniu ok 1 kilometra na wskazniku od temperatury pokazuje mi sie na max. Rośnie powoli. Co to moze byc?? - walnięty termostat- brak obiegu płynu chłodniczego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xlukasz6 Opublikowano 2 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2008 slo_mo napisał: - walnięty termostat- brak obiegu płynu chłodniczego Obieg plynu to chyba jest bo w chlodnicy po przejechaniu jest ciepły płyn wiec albo termostat albo co innego moze mial ktos już ktoś taki przypadek?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radgur Opublikowano 2 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2008 Mam taki problem, rozwaliła mi się guma filtr - gaźnik w DT i chce kupić nową. Używanej nie mogłem dostać, to zadzwoniem do Yamahy aby zamówić nowa, tam poprosili mnie o nr ramy, podałem i powiedzieli że przed BL powinna być jakaś cyfra ale u mnie NIC NIE MA! No to kazał podać nr silnika, ale nie widział gdzie on pisze. Mój silnik wygląda tak: http://img230.imageshack.us/img230/3118/dsc00656ih7.jpg http://img139.imageshack.us/img139/465/dsc00657qs6.jpg A cały motor tak: http://img413.imageshack.us/img413/5396/dsc00004rq5.jpg http://img230.imageshack.us/img230/2302/dsc00003na3.jpg Rok produkcji w dowodzie 1990, bęben z tyłu. Wie może ktoś jakie to oznaczenie silnika, gdzie dokłądnie ono pisze na silniku (cały przeszukałem wzrokiem i nie ma), lub co w tej wersji ma być przed BL? Bardzo Pilne! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mrozon91 Opublikowano 2 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2008 czy w dt 80 lc ii mozna jakos przestawic zaplon?? czy za wszystko odpowiada modul?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo_mo Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 (edytowane) Szybkie pytanko - wie ktoś z Was gdzie można kupić ślizg łańcucha do 125??Mój jest prawie na wykończeniu i po sezonie pasowałoby wymienić. Samemu w plastiku na razie nie chcę rzeźbić :) Edytowane 4 Września 2008 przez slo_mo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikitl Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 Wybaczcie Panowie moje lenistwo, ale nie mam czasu na przegladanie 243 stron tej dyskusji. Chciałbym zapytć czy wiecie w jaki sposób dławiony jest DT 125 '97 poza zaworkiem wydechowym i kryzą filtra powietrza. Sprzęt ma wg papierów 15KM i jedzie ok 100 km/h. Gdzie mam szukać dalszych dławików ?? Będę wdzięczny za info .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo_mo Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 mikitl napisał: Wybaczcie Panowie moje lenistwo, ale nie mam czasu na przegladanie 243 stron tej dyskusji. Chciałbym zapytć czy wiecie w jaki sposób dławiony jest DT 125 '97 poza zaworkiem wydechowym i kryzą filtra powietrza. Sprzęt ma wg papierów 15KM i jedzie ok 100 km/h. Gdzie mam szukać dalszych dławików ?? Będę wdzięczny za info .... To na cholerę ten temat i te 243 strony....??? Na ten temat było już z milion razy :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikitl Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 slo_mo napisał: To na cholerę ten temat i te 243 strony....??? Na ten temat było już z milion razy :banghead: Wielkie dzięki za pomoc :crossy: Jeśli masz czas na przeglądanie 243 stron to zazdroszcze... ja go niestety nie mam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radgur Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 Mam taki problem, rozwaliła mi się guma filtr - gaźnik w DT i chce kupić nową. Używanej nie mogłem dostać, to zadzwoniem do Yamahy aby zamówić nowa, tam poprosili mnie o nr ramy, podałem i powiedzieli że przed BL powinna być jakaś cyfra ale u mnie NIC NIE MA! No to kazał podać nr silnika, ale nie widział gdzie on pisze. Mój silnik wygląda tak: http://img230.imageshack.us/img230/3118/dsc00656ih7.jpg http://img139.imageshack.us/img139/465/dsc00657qs6.jpg A cały motor tak: http://img413.imageshack.us/img413/5396/dsc00004rq5.jpg http://img230.imageshack.us/img230/2302/dsc00003na3.jpg Rok produkcji w dowodzie 1990, bęben z tyłu. Wie może ktoś jakie to oznaczenie silnika, gdzie dokłądnie ono pisze na silniku (cały przeszukałem wzrokiem i nie ma), lub co w tej wersji ma być przed BL? Bardzo Pilne! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xlukasz6 Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 Witam. Mam takie pytanko o chłodnice w lc2. Mam problem bo mi sie grzeje na maxa. Nie wiem co może byc z tym. I nie wiem czy w tym dolnym wężyku co wychodzi z chłodnicy i idzie do silnika tam pod dozownikiem oleju jest takie plastikowe... "pokrętło" nie wiem jak to nazwac. Ale mniej wiecej chyba wiecie o co chodzi. Więc czy ono powinno się kręcic przy kopnięciu kopniakiem czy nie?? Jeśli tak to na jakiej zasadzie to działa czy w środku są jakieś zębatki czy jak. Nie znam się za bardzo na tym więc prosze was o pomoc. Nie jeden pewnie to rozbierał i wie o co chodzi. To naprawdę pilne bo nie mogę jeździc. Jak możecie to odpowiedzcie jak najszybciej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
