Jabud Opublikowano 22 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2008 Zdejmując cylinder z silnika, trzeba wyciagac silnik z ramy ? Oo . I czy sciagajac te wezyki z glowicy, i odkrecajac czujke od temp. nie prysnie, lub wyplynie jakis plyn? Poprostu odkręcasz korek w chłodnicy, podstawiasz po moto jakiś pojemnik, zdjemujesz wąż z pompy wodnej, dla pewności przechylasz moto na prawo i wszystko zlatuje. Potem odkręcasz głowice z cylindrem i wymienasz co chcesz. Nie musisz wyjmować silnika. Tylko dostęp do śrub jest wtedy troche utrudniony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xsyniu147 Opublikowano 23 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2008 mam pytanie, z gaznika wychodzą 2 wezyki chyba od nadmiaru paliwa w gazniku. Ale ostatnio jak odpalalem to tymi wezykami wylecialo z 500ml paliwa wielka kaluza byla, i mam pytanie moge to zatkac ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Denisso Opublikowano 23 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2008 Adres na praktycznie wszystkie części do Yamahy (oczywiście są to orginalne części - 45-235 OPOLE, ul.Pszeniczna 5 e-mail - v2.sklep@op.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
guma Opublikowano 23 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2008 mam pytanie, z gaznika wychodzą 2 wezyki chyba od nadmiaru paliwa w gazniku. Ale ostatnio jak odpalalem to tymi wezykami wylecialo z 500ml paliwa wielka kaluza byla, i mam pytanie moge to zatkac ? są takie dwie odmy w gaźniku. mają takie troche mniejsze średnice. nimi z zasady nie powinno Ci nic ciec. może masz coś z pływakiem. jak zatkasz to Ci motor zgaśnie ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xsyniu147 Opublikowano 23 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2008 no zatkam zobacze co bd... a da sie cos zrobic zeby zmiejszysc dawke paliwa bo strasznie duzo bierze tak 7 na 100 :icon_question: a jak odblokuje wszystko to ile bd bralo paliwa ? 10/100 ? bo mam zamiar wywalic wszystko z dyfuzora i tlumnika i elektryke zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk3860 Opublikowano 23 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2008 Ooo xsyniu wróciłeś, można trochę zmniejszyć dawkę paliwa na iglicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xsyniu147 Opublikowano 23 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2008 (edytowane) ta wrócilem ;/ które to iglica ? która to srubka itp a tak pozatym to cos wielkie i ciezkie da sie wyrwac na jedno podczas jazdy tzn tak z 30 km/h jest to mozliwe na dt ? bo jakos szarpie i nie idzie wyrwac a z 1 biegu to tylko ze sprzegła ;/ idzie a tak z gazu to ma za slaby dół Edytowane 23 Lutego 2008 przez xsyniu147 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jabud Opublikowano 23 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2008 Myślicie, że ten łańcuch nada sie do DT? Kupował ktoś to kiedyś?http://www.allegro.pl/item316936190_japons...bn_mz_jawa.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gonzo2110 Opublikowano 24 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2008 witam mam do sprzedania dt 125 rok 2002 stan naprawde bardzo dobry cena jaka mnie interesuje to 6700 do malej negocjacji troszke duzo ale uwazam ze moj motor jest tego wart i ma przejechane tylko 14 tys.niedawno wymienilem z przodu klocki oryginalne i plyn hamulcowy sa zalozone klocki przod tyl okolo 90%dokladam jeszcze enduro na lato...dla zainteresowanych nr gg 8373403 i kom 785127697 moge wyslac fotkipozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk3860 Opublikowano 24 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2008 Marker15 nie możesz kupić sobie na larssonie łańcucha do dt za 40zł??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tepeross Opublikowano 24 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2008 ta wrócilem ;/ które to iglica ? która to srubka itp a tak pozatym to cos wielkie i ciezkie da sie wyrwac na jedno podczas jazdy tzn tak z 30 km/h jest to mozliwe na dt ? bo jakos szarpie i nie idzie wyrwac a z 1 biegu to tylko ze sprzegła ;/ idzie a tak z gazu to ma za slaby dół Żeby obniżyć iglice musisz odkręcić to... (nie wiem jak to nazwać) ten dekielek na górze gaźnika gdzie wchodzi linka od gazu. No i wyciągniesz wtedy iglice, żeby mniej chlała to musisz obniżyć iglice o np. 1 lub 2 ząbki. Tylko wtedy moto może stracić jeszcze na mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk3860 Opublikowano 24 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2008 no straci bo będzie dostawał mniej paliwa, to tak jak byś manetki nie odkręcał do końca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bergi Opublikowano 24 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2008 (edytowane) CHlopaki mam problem. Ostatnio jak latalem to ciezko ja bylo palic, tylko pych. Dzisiaj pokopalem, strzelilo z tlumika, wziolem na pych, odpalila, pochodzila i jak zgasla to juz wogole nie pali. CO to moze byc? Teraz chyba kupie owa swiece i fajke, tłok i cylinder na szlif. Czy jest mozliwe ze to cos pomoze? Jakie uszczelki mam do tego kupic? POd glowice, cylinder, i uszczelke membrany. Czy cos jeszcze? http://www.sklepmotocyklowy.pl/index.php?s...=swiece_i_fajki i ktora swiece mam wybrac? Edytowane 24 Lutego 2008 przez Bergi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xsyniu147 Opublikowano 25 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2008 a jescze mam pytanie =] czym smarujecie łancuch ? do czego jest ta pucha pod zbiornikiem z wezem, do kruca ? .. ostatnio pomylilem banki z benzyną i wlalem rope :P pózniej wlalem benzyny i motor chodzi normalnie, troche lepszego kopa mial na starcie, i lekko kopcił i zajezdzało frytkami, i o to pytanie czy to motor tez na rope ;D ? troche głupie pytanie ale zdaza sie =] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 25 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2008 strzela z tłumika =źle ustawiony zapłon (w 99% ) przypadków co do ropy.............dwusuw jest w stanie spalać rope jak jest gorący tylko bardzo go to niszczy szczególnie taką kątówke(wysokoobrotowy silnik) jak dt80lc2 bo ropa spala sie bardzo sucho pozatym nie zapala jej iskra tylko ciśnienie ......... weź zalej ropy odkręc na full a super szybko go zatrzesz :) Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
