Wszystko o Yamaha DT 50, 80 i 125
to co napisalem w dziale podstawy jazdy enduro powtórzę :icon_question:
ten podjazd ma rudzkiej jest taki stromy... wjeżdżałem i mi mocy brakło nie rozpędziłem sie w ogolę i jakieś 2 metry przy szczycie podjazdy zjechałem na bo i stanąłem bokiem ale siła była tak mocna ze nie moglem przechylić sie na prawa stronę a na lewej nie moglem sie podeprzeć noga bo ziemi nie dotykało j.gif ( no nie wiem jak to wytłumaczyć logicznie) poleciałem wiec na lewa stronę moto przekoziołkował i wbił sie kierownica po zegary w twarda ziemie, kiera zgięta, listek połamany w cząsteczki i dźwignia sprzęgła złamana... Nooo a ja próbowałem sie podeprzeć ręką przeturlałem sie przez nią i zleciałem na sam dół mrugacz.gif
echh brawo ;).. zdarza sie ze i tak jest :D teraz jak będziesz dojeżdżał do szczytu i Ci braknie mocy to zatrzymuj się pionowo w górę i przewracaj motor na jedną za stron....ale tak żeby przednie koło było w kierunku do góry...wtedy nie zabraknie Ci ziemi po żadnej ze stron :D...
no przynajmniej ja tak uważam i jak na razie nic złego mi się nie stało :P
ale koniec :D :P
to nie zaden off topic :D Bo luzie nie wiedza nawet co taka bidna detka może zrobić, widziałem kolesia na Husce TE 450 pod to nie podjechał :D Także DTka z tymi 18 konikami radzi sobie zajebiście :P Trzeba tylko dobrego kierowcy, nie chwaląc sie ze ja pod to podjechałem kilkakrotnie :PPP heheheh :D ;)
Witam, Wiem że temat był wiele razy wałkowany ale nie mam czasu przeglądać 180 stron... A więc po ostatniej jeździe w obornikach na nieczynnym torze strzeliło mi przednie zawieszenie :icon_evil: Mam pytanie,
jaki olej wlać i ile na jedną lagę???
No to nagra ktos taki filmik, w ktorym pokaze sie jak chodzi DT 80 LC2 po wybebeszeniu dyfuzora? Mysle ze wiele osob jest ciekawych jak to chodzi. Najlepiej nagrac samo audio i walnac na wrzuta.pl potem dac linka i ci co beda chcieli to se posluchaja :icon_evil:
pozdro
Kupie papiery z rama do DT 50!!!
Siema.
Co myślicie o planowaniu głowicy w DT 80? DT w ma niską kompresje w stosunku do innych sprzętów ( 6,6:1 ), także myślę, że jest to możliwe. Wiem, że zaraz posypią się na mnie gromy, że jest to WT i takie coś można robić w Rometach, ale jeśli ktoś to robił to niech napisze jak sprzęt się zachowuje po takim zabiegu i czy bardzo skraca się żywotność korby i łożysk.
Drugie pytanie:
Czy ten wydech naZDJĘCIU (moja DT) jest Gianneli? Średnica przelotu wynosi 18-20 mm, końcówka przelotowa, ale nie jest pewny firmy, bo nic na nim nie pisze. Jeśli ktoś może to niech zmierzy średnice przelotu u siebie i porówna czy u niego Gianneli wygląda tak samo.
Proszę o pomoc.
6,6:1 to nie kompresja tylko stopien sprezania. Planownie glowicy sie robi, gdy masz nierowna powierzchnie i uwierz mi ze nie tylko rometach. Jak chcesz poprawic kompresje zmien tlok na nowy wraz ze szlifem gdy masz zeliwna tuleje. POZDRO
Pozdrawiam.
pomoc pomoc pomoc!
Od 3 tygodni prześladuje mnie problem z moją 80 lc2, motor po zapaleniu wkręca sie sam na jakieś 5-6tys. po czym obroty spadaja i silnik gaśnie:( Objawy te nie wystepuja na włączonym ssani. Dodam ze motor wydziela dużo czarnej mazi z tłumika, co to moze być?
prosze o rady bo naprawdę już nie mogę wyrobić! pozdrawiam detkowiczów! :icon_mrgreen:
to nie zaden off topic :crossy: Bo luzie nie wiedza nawet co taka bidna detka może zrobić, widziałem kolesia na Husce TE 450 pod to nie podjechał :lalag: Także DTka z tymi 18 konikami radzi sobie zajebiście :P Trzeba tylko dobrego kierowcy, nie chwaląc sie ze ja pod to podjechałem kilkakrotnie :PPP heheheh :icon_mrgreen: :bigrazz:
A to masz zblokowaną ta DyTy ... odblokowana na module powinna mieć koników 27?:biggrin:
Kuba :icon_eek: Jesu człowieku na dole masz wyszukiwarkę UŻYJ JEJ...a nie śmiecisz w temacie.. to właśnie dlatego ze nie chce Ci się i innym szukać temat ma 180 stron ;/
Marker15 planuj ale nie więcej niż 2mm najlepiej około 1.5mm splanować... ja tak zrobiłem.. co prawda mam powietrzaka ale myślę ze w LC nie będzie różnicy... przy czym polecam lać wtedy tylko 98 paliwo a różnica w mocy powinna być zauważalna...chociaż nie spodziewaj się nie wiadomo czego...
frenzi250 Łapiesz gdzieś lewe powietrze.. sprawdź króciec gaźnika i wszystkie rurki jakie dochodzą do gaźnika czy niema gdzieś nieszczelności...
Drugie pytanie:
Proszę o pomoc.
tak, cały układ masz giannelli :icon_mrgreen:
Witam, Wiem że temat był wiele razy wałkowany ale nie mam czasu przeglądać 180 stron... A więc po ostatniej jeździe w obornikach na nieczynnym torze strzeliło mi przednie zawieszenie Mam pytanie,
Na tej stronce: www.dt-80.prv.pl masz duzo informacji na temat DT. Tu masz odpowiedz na pytanie: "Olej amortyzatorowy (olej motocyklowy SAE 10 W 30) 366 cm3 na jeden widelec". Przejzyj stronke, bo jest ciekawa.
Edytowane przez krystian_9
pomoc pomoc pomoc!
prosze o rady bo naprawdę już nie mogę wyrobić! pozdrawiam detkowiczów! :biggrin:
Jeśli pluje ci olejem to obstawiałbym ze do wymiany jest simmering pod wał od strony sprzegła. I zasysa z tamtąd i powietrze i olej
tak, cały układ masz giannelli :biggrin:
Jesteś tego pewien? Bo na nim nic nie pisze. Wygląda podobnie, ale nie jestem pewien. Mógłbyś zmierzyć u siebie średnice przelotu?
JACKUZY planowałeś głowice w jakimś zakładzie, czy domowymi sposobami? (mam nadzieje, ze nie tym drugim :notworthy: )
Edytowane przez Marker15
JACKUZY planowałeś głowice w jakimś zakładzie, czy domowymi sposobami? (mam nadzieje, ze nie tym drugim :icon_mrgreen: )
Nie zdziwilbym sie gdyby to byl ten domowy sposob bo Jacek to stary kombinator :icon_mrgreen:
Jestem ciekaw czy warto by bylo to zrobic ... hmmm...
