grayfox Opublikowano 13 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2007 linka jest nowa, klamkę wciskam małym palcem, wszystko naoliwione i nasmarowane, ten kłopot pojawia się tylko gdy dłużej przytrzymam sprzęgło (światła, czy włączanie się do ruchu). Jutro podkręcę śrubkę regulującą długość popychacza. Tylko znowu trzeba będzie odkręcać cały dekiel od nowa bawić się z sylikonem ehhh...w każdym motocyklu jaki widziałem było od tego takie specjalne wieczko, które pod odkręceniu dawało dostęp do tej części sprzęgła, ale nie w RD/DT:P btw jaki olej powinien być wg. książki? Po części może też wina leży w oleju (75W90 czy 85W90) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 13 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2007 No to może już popychacz do wywalenia bo np. u mnie w silniku ( tak na prawde mam od DT bo był wymieniany ) jak wyciągnołem wodzik to zmienił kolor na fioletowy i w zasadzie wyglądał jak nierdzewna stal po przypaleniu u ciebie może się wyżłobienia porobiły. Ogólnie rzecz biorąc to i tak i tak musisz rozkręcić silnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jackuzy Opublikowano 13 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2007 a ni epowiniscie miec przypadkiem tego popychacza sprzegła podzielonego na dwie częsci oddzielone od siebie kulką metalową? tak to jest skonstruowane w MX (jak pisze głupoty i rzeczy oczywiste można mnie poprawić :banghead:) Cytuj Jacek Winiarek Fotografia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart_k_pl Opublikowano 13 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2007 (edytowane) witam kupilem tuningowy gaznik do yamahy dt 80 lc2 o numerze(taki jest wybity) : 1E890. srednica gardzieli skierowanej do cylindra wynosi 22mm. jaka jest srednica seryjnego gaznika bo slyszalem ze 19mm?? a w tym gazniku guma od filtra powietrza jest za duza, co mam zrobic? Edytowane 13 Czerwca 2007 przez bart_k_pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grayfox Opublikowano 13 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2007 dokładnie tak jest, linka ciągnie za wajchę która poprzez kulkę popycha popychacz od strony sprzęgła, co skutkuje rozsunięciem się tarcz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morooseck Opublikowano 13 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2007 witam kupilem tuningowy gaznik do yamahy dt 80 lc2 o numerze(taki jest wybity) : 1E890. srednica gardzieli skierowanej do cylindra wynosi 22mm. jaka jest srednica seryjnego gaznika bo slyszalem ze 19mm?? a w tym gazniku guma od filtra powietrza jest za duza, co mam zrobic? ja mam w lc2 21mm i cgyba on jest oryginalny.... Mam problem...jak pojezdze troche i silnik sie nagrzeje to moto zaczyna mi przerywac i po chwili gasnie tak jakby sie paliwo kończyło a zbiornik jest cały:/ potem czekam zeby ostygł ale nie chce odpalić....pomózecie prosze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk3860 Opublikowano 13 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2007 witam co myślicie o włożeniu końcówki wydechu od dt 125lc(z 87r-starsza wersja) do dt 80 lc2 czy to będzie pasować ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 13 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2007 witam co myślicie o włożeniu końcówki wydechu od dt 125lc(z 87r-starsza wersja) do dt 80 lc2 czy to będzie pasować ??? Jak jest wypatroszona to zakładaj nie ma problemu ale po co ? pusta końcówka nie ma dużego wpływu na działanie silnika oprucz wyciszenia jego pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
franek dt80 Opublikowano 14 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2007 ja mam w lc2 21mm i cgyba on jest oryginalny.... Mam problem...jak pojezdze troche i silnik sie nagrzeje to moto zaczyna mi przerywac i po chwili gasnie tak jakby sie paliwo kończyło a zbiornik jest cały:/ potem czekam zeby ostygł ale nie chce odpalić....pomózecie prosze... Miałem podobnie w romecie, pomogła wymiana świecy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leszak Opublikowano 14 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2007 Zakładałem w innym dziale temat o motorkach, nie wazne. Mam okazje kupić od kolegi Yamahe DT 125 rok 2003, przebieg napewno oryginalny 11tys km, nie miała stłuczki, gdzieniegdzie trochę poobdzierana bo kumpel czasem szalał i były małe wywrotki- ale jak mowi słabe bo ani jemu nic sie nie stało ani żaden plastik się nie złamał, tylko naklejki pozdzierane. Vmax to 120kmh. Mówi że nie miał z nim żadnych problemów przez 3 lata, nic sie nie zepsuło, zmienił tylko zębatke z przodu. Cena +/- 8000 zl, czarna. Warte tej ceny? I pytanie kolejne do was- mówi że jak szalał to spalanie wynosiło 7l, jak jeździł po mieście 60-80kmh spalanie nie przekraczało 4l. Da się zejść tym motocyklem do 4l? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baro Opublikowano 14 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2007 Witam mam 2 pytania :- jak sprzęgło ciągnie to ten badziew w karterze wkręcać czy wykręcać ???-jakie jest orginalne przełożenie w dt 80mx albo w dt 80lc2 ?? ?? o zębatki mi chodzi :clap: PS: Jakby ktoś w dt 50r bądź mxs z zapłonem elektronicznym bądź też dt 80mx z takim zapłonem uszkodził magneto to od silnika v53 pasuje :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 14 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2007 Zakładałem w innym dziale temat o motorkach, nie wazne. Mam okazje kupić od kolegi Yamahe DT 125 rok 2003, przebieg napewno oryginalny 11tys km, nie miała stłuczki, gdzieniegdzie trochę poobdzierana bo kumpel czasem szalał i były małe wywrotki- ale jak mowi słabe bo ani jemu nic sie nie stało ani żaden plastik się nie złamał, tylko naklejki pozdzierane. Vmax to 120kmh. Mówi że nie miał z nim żadnych problemów przez 3 lata, nic sie nie zepsuło, zmienił tylko zębatke z przodu. Cena +/- 8000 zl, czarna. Warte tej ceny? I pytanie kolejne do was- mówi że jak szalał to spalanie wynosiło 7l, jak jeździł po mieście 60-80kmh spalanie nie przekraczało 4l. Da się zejść tym motocyklem do 4l? Wedlug mnie sie oplaca, jesli stan jest naprawde taki jak koles opisuje. Patrzac na allegro znajduje tylko jedna oferte porownywalna: http://allegro.pl/item205345409_yamaha_dt_...super_stan.html A inne juz sa sporo drozsze:http://allegro.pl/item204138383_yamaha_dt_125_r.html Te 8k za rok 2003 wydaje sie wiec okazja :icon_rolleyes: Co do spalania to moze i spali te 4l ale to naprawde nie jest jazda. Masz do dyspozycji tylko niskie obroty a ten moto na takich nie lubi jezdzic :icon_rolleyes: POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EnduroMax Opublikowano 14 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2007 Soku, ale 2004 to juz nowy model, a 2003 stary, wiec nie wiem czy taka znowu okazja :icon_rolleyes: Cytuj http://www.flickr.com/photos/29858352@N03/Zapraszam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruliczek90 Opublikowano 14 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2007 Przednie zawieszenie mi padło, co mogło się stać ? Jak to naprawić, wakacje ida a tu taka awaria, nie da sie jezdzić bo bardzo nurkuje tak jakby nie było tłumienia ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu-985 Opublikowano 14 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2007 Panowie szybka piłka.. Jaki olej do przekładni dt/tdr/tzr 125???? Wiem że pewnie było ze sto razy.. ale znalesc cos to cud... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
