Damiano Opublikowano 17 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2006 Ja mam problem ale ze światłami pozycyjnymi bo mi nie świecą albo niewiem jak je włączyć. Próbowałem na wszystkie sposoby ale nic niezdziałałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kali00 Opublikowano 17 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2006 Czy to,że moto traci czasami zapłon (prąd) może być spowodowane starsznie chu*owo zrobioną instalacją ? Jak potrząsne moto znowu jest.. Potrząsne jeszcze raz i nie ma..:/ Pomóżcie chłopaki.. Pogoda ładna a DT stoi.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RazieL Opublikowano 17 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2006 mam pytanie co do tej kostki podwyższającej :clap: Pasuje ona do MTX ?? a teraz pytanie do tematu :jak będe wybibeszał dyfuzor w DT, to zostawiac tam cos? bo przeciez on nie tylko blokuje spalina lae takze dopycha mieszanke do cylindra, co pozytywnie wplywa na moc. wiec nie wiem co wywalic , a co zostawić:clap: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 17 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2006 Jackuzy nie tlumacz mi jak dzieciakowi wiem do czego sluzy szukaj i nawet sporo z tego korzystam ale akurat o dt jest bardzo malo o tuningu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Litrus Opublikowano 17 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2006 RazieL napisał: mam pytanie co do tej kostki podwyższającej :clap: Pasuje ona do MTX ?? a teraz pytanie do tematu :jak będe wybibeszał dyfuzor w DT, to zostawiac tam cos? bo przeciez on nie tylko blokuje spalina lae takze dopycha mieszanke do cylindra, co pozytywnie wplywa na moc. wiec nie wiem co wywalic , a co zostawić:clap:Tylko zwezke masz w kolanko ... a w dyfuzorze trzeba zostawic wszystko co nie jest blokada bo to jeszcze spreza spaliny i powoduje wzrost mocy ... jak wywalisz wszystko to zmieni sie charakterystyka silnik ... tylko nie jestem pewien czy na dobrze czy na zle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vmax Opublikowano 17 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2006 hmm niewiem czy ta kostka pasuje do mtx ale powinna raczej pasować jak byś mial fote tego mocowania od amora tam gdzie sie go ugu(ó)ry przykreca to bym ci powiedział Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osg12 Opublikowano 18 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2006 mam pytanie ułamała mi si noozka od biegów w dt80 jaką inną moge ją zastąpic ??? czy mszue koniecznie szukac orginalnej bo na allegro nic nie znalazłęm niestety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RazieL Opublikowano 18 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2006 od WSKi pasuje tylko troszku długa ;) od WSKi pasuje tylko troszku długa :crossy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawela Opublikowano 18 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2006 RazieL napisał: od WSKi pasuje tylko troszku długa :banghead: od WSKi pasuje tylko troszku długa :clap:dokladnie :) ja w kiedys uwalilem w MT to zapodalem od WSKi ;) do DT tez pasi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Litrus Opublikowano 18 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2006 Posiadacze DT MX .. Pytanie do was !Czy na waszym amorze z tylu jest regulacja twardosci sprezyny ? bo niewiem czy to oryginalny czy juz ktos zmienial ? a takze jak jest w lc2 ?I czy amortyzator od mz albo od jawy 350 nowiutki z regulacja twardosci sprosta zadaniu ?Bo za oryginal 400 zl ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rajdowiec Opublikowano 18 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2006 Litrus napisał: Posiadacze DT MX .. Pytanie do was !Czy na waszym amorze z tylu jest regulacja twardosci sprezyny ? bo niewiem czy to oryginalny czy juz ktos zmienial ? a takze jak jest w lc2 ?I czy amortyzator od mz albo od jawy 350 nowiutki z regulacja twardosci sprosta zadaniu ?Bo za oryginal 400 zl ... wydaje mnie sie ze w DT MX czyli powietrznych nie było regulacji w amortyzatoze regulacji twardości była tylko we wodnych czyli Lc ale to tylko do podnoszenia chyba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emyl Opublikowano 18 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2006 Siemka Dzisiaj pojeździłem DT po błocie i dużej wodzie i nagle zaczeła mi tak troche przerywać :wink: Czym to może być spowodowane :) moze coś zalałem ;) Z góry dzięki Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VASQUEZ Opublikowano 18 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2006 Witam !Mam mały problem ,otóż dzisiaj podczas jazdy (zrobiłem jakieś 5 km) moto zaczął się dusić i zgasł. Odpaliłlem go ,chodził na wolnych ale nierówno,dodałem gazu i znowu zgasł. Odczekałem 5 minut, moto odpalił normalnie ,przejechałem jakiś 1 km i znowy to samo. Znowu odczekałem 5 minut ,odpalił i przejechałem może 1km, takimi skokami dojechałem do chaty ! Dodam że wracałem tylko na 3 biegu, 40 km/h ,bo po dodaniu gazu od razu się dusił i gasł !. Zmieniałem świecę i fajkę (zawsze mam przy sobie ) ,ale jest bez zmian ! Czy możecie mi pomóc ? Gdzie mogę kupić części do DT 125 ?DZIĘKUJĘ !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 18 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2006 emyl masz fajke wodoodporna? jesli nie to juz masz przyczyny tzn ze ma byc guma na fajce gdzie wchodzi swieca i guma na fajce gdzie wchodzi przewod wysokiego napieca ja nie mialem przy swiecy i jak padalo i pozniej wszystko spod ciezarowke na mnie walilo to motor zaczol przerywac i widzialem jak iskra wali w swiece qr.. pies mnie dzisiaj hapnol wjezdzam do siebie na podworko i sasiad przywiazal tak psa ze sie zerwal ja satanolem a pies mnie za jedna nogawe ja zeskoczylem z motoru na 2 strone pies popatrzal sie chwile i obieg motor i a ja przeskakuje na 2 strone on mnie za buta dobrze ze wojskowe mialem juz zamach bralem a tu z garazu wylatuje wlascicie ani przepraszam totalnie nic zaczolem spaca do niego tez nic nie powiedzialco za pop... ludzie tylko zobacze jak ten pies bedzie latal sam to jak mu wyp... buta to sie zakryje nogami to byl pies taki duzy kundel taki swiniak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emyl Opublikowano 18 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2006 (edytowane) pikus91 napisał: emyl masz fajke wodoodporna? jesli nie to juz masz przyczyny tzn ze ma byc guma na fajce gdzie wchodzi swieca i guma na fajce gdzie wchodzi przewod wysokiego napieca ja nie mialem przy swiecy i jak padalo i pozniej wszystko spod ciezarowke na mnie walilo to motor zaczol przerywac i widzialem jak iskra wali w swiece qr.. pies mnie dzisiaj hapnol wjezdzam do siebie na podworko i sasiad przywiazal tak psa ze sie zerwal ja satanolem a pies mnie za jedna nogawe ja zeskoczylem z motoru na 2 strone pies popatrzal sie chwile i obieg motor i a ja przeskakuje na 2 strone on mnie za buta dobrze ze wojskowe mialem juz zamach bralem a tu z garazu wylatuje wlascicie ani przepraszam totalnie nic zaczolem spaca do niego tez nic nie powiedzialco za pop... ludzie tylko zobacze jak ten pies bedzie latal sam to jak mu wyp... buta to sie zakryje nogami to byl pies taki duzy kundel taki swiniak Ja mam buty enduro Forma Raptor z metalowymi czubami :bigrazz: to jak mnie jakiś piesek zaczyna gonić to staje i dostatje takigo kopa tym metalowym czubem ze na drugi raz jak słyszy moto to odrazu ucieka :biggrin: :) :icon_biggrin: :icon_biggrin: :icon_biggrin: Edytowane 18 Listopada 2006 przez emyl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
