  Bergi napisał:
Zdejmując cylinder z silnika, trzeba wyciagac silnik z ramy ? Oo . I czy sciagajac te wezyki z glowicy, i odkrecajac czujke od temp. nie prysnie, lub wyplynie jakis plyn?
Poprostu odkręcasz korek w chłodnicy, podstawiasz po moto jakiś pojemnik, zdjemujesz wąż z pompy wodnej, dla pewności przechylasz moto na prawo i wszystko zlatuje. Potem odkręcasz głowice z cylindrem i wymienasz co chcesz. Nie musisz wyjmować silnika. Tylko dostęp do śrub jest wtedy troche utrudniony.
Gość xsyniu147
mam pytanie, z gaznika wychodzą 2 wezyki chyba od nadmiaru paliwa w gazniku. Ale ostatnio jak odpalalem to tymi wezykami wylecialo z 500ml paliwa wielka kaluza byla, i mam pytanie moge to zatkac ?
są takie dwie odmy w gaźniku. mają takie troche mniejsze średnice. nimi z zasady nie powinno Ci nic ciec. może masz coś z pływakiem. jak zatkasz to Ci motor zgaśnie ;]
Gość xsyniu147
no zatkam zobacze co bd... a da sie cos zrobic zeby zmiejszysc dawke paliwa bo strasznie duzo bierze tak 7 na 100 :icon_question: a jak odblokuje wszystko to ile bd bralo paliwa ? 10/100 ? bo mam zamiar wywalic wszystko z dyfuzora i tlumnika i elektryke zrobic
Gość xsyniu147
ta wrócilem ;/ które to iglica ? która to srubka itp
a tak pozatym to cos wielkie i ciezkie da sie wyrwac na jedno podczas jazdy tzn tak z 30 km/h jest to mozliwe na dt ? bo jakos szarpie i nie idzie wyrwac a z 1 biegu to tylko ze sprzegła ;/ idzie a tak z gazu to ma za slaby dół
Edytowane przez xsyniu147
witam
mam do sprzedania dt 125 rok 2002 stan naprawde bardzo dobry cena jaka mnie interesuje to 6700 do malej negocjacji troszke duzo ale uwazam ze moj motor jest tego wart i ma przejechane tylko 14 tys.
niedawno wymienilem z przodu klocki oryginalne i plyn hamulcowy sa zalozone klocki przod tyl okolo 90%
dokladam jeszcze enduro na lato...dla zainteresowanych nr gg 8373403 i kom 785127697 moge wyslac fotki
pozdrawiam
Żeby obniżyć iglice musisz odkręcić to... (nie wiem jak to nazwać) ten dekielek na górze gaźnika gdzie wchodzi linka od gazu. No i wyciągniesz wtedy iglice, żeby mniej chlała to musisz obniżyć iglice o np. 1 lub 2 ząbki. Tylko wtedy moto może stracić jeszcze na mocy.
CHlopaki mam problem. Ostatnio jak latalem to ciezko ja bylo palic, tylko pych. Dzisiaj pokopalem, strzelilo z tlumika, wziolem na pych, odpalila, pochodzila i jak zgasla to juz wogole nie pali. CO to moze byc? Teraz chyba kupie owa swiece i fajke, tłok i cylinder na szlif. Czy jest mozliwe ze to cos pomoze?
Jakie uszczelki mam do tego kupic? POd glowice, cylinder, i uszczelke membrany. Czy cos jeszcze?
http://www.sklepmotocyklowy.pl/index.php?s...=swiece_i_fajki i ktora swiece mam wybrac?
Edytowane przez Bergi
Gość xsyniu147
a jescze mam pytanie =] czym smarujecie łancuch ? do czego jest ta pucha pod zbiornikiem z wezem, do kruca ? .. ostatnio pomylilem banki z benzyną i wlalem rope :P pózniej wlalem benzyny i motor chodzi normalnie, troche lepszego kopa mial na starcie, i lekko kopcił i zajezdzało frytkami, i o to pytanie czy to motor tez na rope ;D ? troche głupie pytanie ale zdaza sie =]
strzela z tłumika =źle ustawiony zapłon (w 99% ) przypadków
co do ropy.............dwusuw jest w stanie spalać rope jak jest gorący tylko bardzo go to niszczy szczególnie taką kątówke(wysokoobrotowy silnik) jak dt80lc2 bo ropa spala sie bardzo sucho pozatym nie zapala jej iskra tylko ciśnienie ......... weź zalej ropy odkręc na full a super szybko go zatrzesz :)
http://miszczua.cba.pl
