Yamaha Dt porady i czesci
Mam taki problem.Motor stał miesiąc czasu nie uruchamiany.Dziś przekręcam kluczyk i nic,zero oznak życia.Motor na pych odpalił ale gasł.Zdjąłem przednią lampe żeby zobaczyć czy jakiś przewód się nie odczepił ,ale "na oko" wygląda ok.Wyjąłem akumulator i...no właśnie jaki powinien być poziom elektrolitu (u mnie nie wszystkie komory są zapełnione)? I czy można ładować ten akumulator (JMT CB3L-B) jeśli tak to jakie on ma parametry?.
Akumulator może być nawet odłączony i silnik i tak ma odpalić, więc to nie jego wina
Mam taki problem.Motor stał miesiąc czasu nie uruchamiany.Dziś przekręcam kluczyk i nic' date='zero oznak życia.Motor na pych odpalił ale gasł.Zdjąłem przednią lampe żeby zobaczyć czy jakiś przewód się nie odczepił ,ale "na oko" wygląda ok.Wyjąłem akumulator i...no właśnie jaki powinien być poziom elektrolitu (u mnie nie wszystkie komory są zapełnione)? I czy można ładować ten akumulator (JMT CB3L-B) jeśli tak to jakie on ma parametry?.[/quote']
zobacz czy bezpiecznik przy akumulatorze niejest spalony tez tak mialem
Janek wlej troszke paliwa do cylindra ale malutko zakrec swiece i jak odpali to przeczysc gaznik bo jest zapchany. :)
spoko już pali ,porostu po miesięcznym postoju nie chciał zapalic ,dziś już jeździłem ostro:) i pali tak jak trzeba.(przynajmniej jak jest ciepły silnik)
Ale co do akumulatora, to chyba uzupełnia go się wodą destylowaną a nie elektrolitem :roll: co do bezpiecznika przy akumulatorze to hmm ja tam u siebie nic nie widze.
Mam taki problem.Motor stał miesiąc czasu nie uruchamiany.Dziś przekręcam kluczyk i nic' date='zero oznak życia.Motor na pych odpalił ale gasł.Zdjąłem przednią lampe żeby zobaczyć czy jakiś przewód się nie odczepił ' date='ale "na oko" wygląda ok.Wyjąłem akumulator i...no właśnie jaki powinien być poziom elektrolitu (u mnie nie wszystkie komory są zapełnione)? I czy można ładować ten akumulator (JMT CB3L-B) jeśli tak to jakie on ma parametry?.[/quote'']
gdzie jest ten bezpiecznik? Ja go nie widze. (u mnie od aku.idą tylko kable(+ i - ) i wchdzą do całej wiązki kabli ,żadnych bepieczników nie widze ) jest możliwość ,że poprzedni właściciel coś kombinował z elektryką (widzę ,że był alarm) oraz jest "głośniczek" do kierunkowskazów. Jak by ktoś mógł zrobić fotkę tego miejsca w silniku to byłbym wdzięczny.
A i wsumie dziwna sprawa,motor oczywiście jeździ bez akumulatora ,ale w czasie jazdy nie działają kierunki,światła,lampki kontrolne oraz mimo godzinnej jazdy akumulator nie odżył (dolałem wody destylowanej) w ogóle się nie ładował ?
Zacznijmy od tego, czy w ogóle wiesz co to jest woda destylowana?? :) A dalej to będzie tak że w akumlatorze daje się elektrolit!! Najlepiej będzie jak dasz to do sklepu motoryzacyjnego i poprosisz żeby uzupełnili elektrolit, a następnie naładowali i sprawdzili akumlator. Jak będzie im kipieć i mieć słabą moc to musisz kupic nowy. Pozdro
mozesz zrobic tak wylac wszystko uzupelnic na max woda destylowana podstawic pod prostownik na noc rano wylac wode wlac elektrolit (dostepny na stacjach) naladowac i juz jak dzuiala to dobrze a jak nie to do sklepu po nowy. Bezpiecznik jest (powinien byc) na kablu + zaraz za podlaczeniem do aku. Na postoju wkrec dt na jakies 7000 to beda i kierunki dzilac i klakson jak nalazey :)
gdzie jest ten bezpiecznik? Ja go nie widze. (u mnie od aku.idą tylko kable(+ i - ) i wchdzą do całej wiązki kabli ' date='żadnych bepieczników nie widze ) jest możliwość ,że poprzedni właściciel coś kombinował z elektryką (widzę ,że był alarm) oraz jest "głośniczek" do kierunkowskazów. Jak by ktoś mógł zrobić fotkę tego miejsca w silniku to byłbym wdzięczny.
A i wsumie dziwna sprawa,motor oczywiście jeździ bez akumulatora ,ale w czasie jazdy nie działają kierunki,światła,lampki kontrolne oraz mimo godzinnej jazdy akumulator nie odżył (dolałem wody destylowanej) w ogóle się nie ładował ?[/quote']
Powinien byc zaraz przy kablu czerwonym co wychodzi z akumulaoora w takiej malej obudowie
ale w dt 80 tez tak jest. jaki sie nieznasz enduroguy to sie nieodzywaj
A Ty idz sie wysr*j bo o tym' date=' sadzac po nicku,
masz bardzo duze pojecie.
kolega w Dt80 tego nie ma bo sprzety kilkuletnie sa czesto kombinowane i "po co komu bezpiecznik"?? Przeciez jak napisal ze nie widzi na kablu to go nie ma bo puszke 6x4 na cieniutkim kabelku raczej kazdy by zauwazyl
nieodzywaj
"nie" z czasownikami piszemy oddzielnie :mrgreen:
