Jaka jest szybkość samorozładowania akumulatrora?
thors
Z jaka szybkością rozładowuje sie akumulatror?Jaki jest czas samorozładowania, powiedzmy takiego jak mój 4Ah. Bo naladowalem go dzis,odstawilem w suche miejsce i sie zastanawiam co ile go teraz podładowywać.
Czy ten standardowy "co miesiąc" w stosunku do malych akumulatorów jest prawidłowy? W zasadzie ten okres powinien zależeć od pojemności akumulatora? Ktos kiedys pisał na forum jakie jest wyladowanie/24 h, ale nie moge znaleść :)
Pozdro
O ile sie nie mylę ( a może tak być :D ), to normalne samowyładowanie akumulatora nie powinno przekraczać 2% pojemności akumulatora na dobę.
Akumulator wymaga doładowania, jeżeli stopień jego rozładowania osiągnie 50% latem i 25% zimą.
Ja trzymając akumulator w ciepłym pomieszczeniu, doładowywałem go co trzy-cztery tygodnie, przez około 10- 15 minut. To w zupełności wystarczało.
Pozdrawiam :)
Najlepszym dowodem na istnienie obcej inteligencji w kosmosie jest to, że nas nie odwiedzają...
Pozdrawiam :)
Mam problem , naładowałem Aku na maxa , włozyłem do MZ i po 1 dniu stania podchodze , przekręcam kluczyk i nie ma swiateł , klaskonu - ogólnie nie ma prądu za duo - ledwo sie kontrolna swieci . Zalewam paliwo, kopie kopie tak za 2 , 3 razem łapie , przegazuje troche tak zeby nie zgasł i po ok 30 sek mam swiała, jest naładowany zajebiscie , jak wyłącze po jezdzie do bez pracującego silnika swiatłą, klakson chodzi , kierunki - słowem wsystko :)
macie jakies pomysły jak ten problem rozwiązac
(dodam ze aku nie jest nowy )
Gość BULLSON FOREVER
Zalewam paliwo' date=' kopie kopie tak za 2 , 3 razem łapie , przegazuje troche tak zeby nie zgasł i po ok 30 sek mam swiała, jest naładowany zajebiscie , jak wyłącze po jezdzie do bez pracującego silnika swiatłą, klakson chodzi , kierunki - słowem wsystko :)
(dodam ze aku nie jest nowy )[/quote']
Pewnie, ze mamy. Przede wszystkim ciesz sie, że masz czym kopać, bo ja musze kręcić rozrusznikiem i naprawdę musze miec dobry akumulator. Masz najprawdopodobniej padniety akumulator, ale wystarczy zeby motocykl zapalił. Po odpaleniu, alternator/prądnica go ładuje, tak więc po zgaszeniu motocykla działaja ci odbiorniki elektryczne. Pytanie jest jak długo. Sądzę,że krótko. Zostaw po zgaszeniu silnika motocykl naświatłach i poczekaj chwile. Jęsli zgasna po minucie dwóch, trzech znaczyć będzie, że akumulaot jest do d... Możesz bawić się w regeneracje akumulatora-jest troszeczke zabawy, ale przy cenachnowych akumulatorów (do MZ około 50zł ) gra nie warta świeczki.
A jestes pewien ze masz dobry prostownik lub czy naladowales napewno akumulator do maxa. Zeby sie o tym przekonac wepnij w szereg amperomierz i sprawdz prąd ładowania.Jesli akumulator jest naladowany na max prad spada do prawie 0 to znaczy jesli jest z 5 mA to mozesz odłączyc prostownik (o ile nie masz żródła prądowego bo wtedy prąd sie nie zmienia i nie maleje względem zmiany oporności wewenetrznej akumulatora). Jesli jest wszystko ok to faktycznie akumulatr i mozesz go zregenerować. Wydaje mi sie ze warto bo koszt to 0.7 zł za wode destylowana i 3.50 zł za nowy eliksir do akumulatora. Poczytaj jak sie regeneruje, temat byl ostatnio na forum.
Thors ma racje, spróbuj zregenerowac aku. Robilem już tak i troche to pomaga, zwląszcza w sprzęcie typy MZ, gdzie prąd przy rozruchu jest potrzebny tylko do wzbudzenia alternatora i impulsatora.Nie uda ci się odzyskać 100% pojemności wyjściowej, ale jakieś 70% powinienneś wydoić.Pozatym sprawdz ładowanie na aku podczas pracy silnika. Powinno być pomiędzy 14-14.5V mierzone miernikiem pomiędzy zaciskami akumulatora na włączonym silniku. Pamiętaj też o tym, żeby nie przełądowywać akumulatora prostownikiem. Na max powinienneś go nałądować do 14.5V potem zakończyc ładowanie.
Temat o akumulatorach to spytam sie jaki bedzie lepszy akumulator do motoru z rozrusznikiem
12V od 4 do 5Ah czy np.9Ah ? ? ?
Czy nie bedzie roznicy bo u mnei w miescinie wolaja za 5Ah 47zł a na allegro 12Ah kosztuje 40zł+koszty przesylki
Ktory wybrac ? ?
Z gory dzieki za porade
Wlasnie odnosnie regenracji akumulatorow. To ja ostatnio sie o to pytalem na forum, a potem bawilem sie z woda i "eliksirem".
Efekt? Aku chyba jeszcze pozyje troche. Po trzech zalaniach woda (i ladowaniu) oraz zalaniu wlasciwym elektrolitem, aku po 20dniach stania pokazywalo na mierniku 12V. Po kolejnym podladowaniu go prostownikiem - chwilowe wskazanie po odlaczeniu prostownika - 13,7V, po paru minutach rowne 12,5V. Takie tez utrzymalo sie przez kilka dni. Poczekam jeszcze kilka dni i zobacze czy nie spada.
A Wy jak myslicie po tych wskazaniach - aku przezyje jeszcze najblizszy sezon?
