Harley Davidson elektryka z Evo na TC
Witam wszystkich, mam harleya electra z 89r silnik był tam evo teraz jest twin cam i została oryginalna wiązka z Evo czy wie ktoś jak to podłączyć z twin cam 88 na gaźniku teraz jest iskra jednocześnie na 2 świece na jeden gar wychodzi że się zgadza lecz na drugim źle wypada iskra, co o tym myślicie i jakie jest najlepsze rozwiązanie
Znam suwy pracy silnika i iskra jest jak tłok już jest w dolnym położeniu
4 minuty temu, Stefan Kowalski napisał:
Chyba najlepiej założyć moduł zapłonowy dedykowany do tego silnika, o taki np:
Bardzo ładny opis tylko teraz pytanie wystarczy sam moduł i cewka ? Bo wiem że występowały też komputery w twin cam 88
Jeśli jest to gaźnik to do odpalenia motocykla wystarczy moduł zapłonowy z cewką, jakiś komputer to tylko przy wtrysku paliwa.
Wielkie dzięki za wskazówki i schemat 🙂 pozdrawiam
A piny w module są równiez ponumerowane ? Tak jak na tym schemacie ?
ale wiesz co to zapłon typu wasted spark?
Tak wiem o czym piszesz że jest to tak jakby zmarnowana iskra lecz on bije raz gdyby biła dwa razy jak to miało miejsce w evo to motocykl by chodził, aktualnie chodzi na 1 cylinder
