Kłopoty z zsynchronizowaniem sprzęgła z gazem
Agulka
Witam.Jak dotychczas bylam tylko plecaczkiem i jestem nadal.W sierpniu zaczelam sie uczyc jeździc na motocyklu napoczątku szlo mi tak sobie niestety jest jeden problem.Niepotrafie sobie skoordynować sprzęgla z gazem i przy ruszaniu motorek robi kangurki (mój chlopak wtedy strasznie krzyczy)to dam za dużo gazu i puszcze sprzęgło i motor wyrywa do [przodu i gaśnie i tak dalej i tak dalej.;Najlepsze jest to że za pierwszymi razami ruszanie szlo mi dobrze,a teraz coś mi sie popiepszylo :oops: .Jak już ruszę to zmiana biegów idzie dobrze i jest ok.Co mam z tym fantem zrobić?
Wiec, musisz wyczuc motocykl. Nie przekrecaj niepotrzebnie manetki - wrucajac motocykl na wysokie obroty. Daj maszynie powiedzmy 2000-3000 rpm, i powolutku puszczaj sprzeglo, gdy poczujesz ze ciagnie dodaj troszke gazu i zacznij puszczac ciut szybciej [ALE NIE PUSZCZAJ GO CALKOWICIE]. Jesli motocykl bedzie sie dlawil, musisz przestac popuszczac sprzeglo i delikatnie dodac gazu. Wszystko musi byc plynne.
Moim zdaniem na nic zdadza sie rady w tym temacie - musisz to sama wyczuc.
PS:Wiem, bo moja druga połówka jest na tym samym etapie :mrgreen: .
PS2: Ja na nią nie krzycze :banghead:
Pozdrawiam!
Moim zdaniem najlepszym sposobem jest próba ruszenia bez gazu. Jeśli silnieczek sprzęta jest w dobrym stanie powinno się to udać. Po prostu powoli puszczasz sprzęgło i wyczuwasz w którym momencie zaczyna ciągnąć, dopierto w tym momencie dajesz gazu tyle aby czuć już, że sprzęcior zdecydowanie rusza z miejsca. Nawet jeśli ci zkiśnie to się nie przejmuj, wyczuj parę razy w którym momencie łapie sprzęgło, potem próbój zdecydowanie ruszyć, rusz i po 2m się zatrzymaj i tak kilka razy, wtedy wyczujesz sprzęgło na tyle, że będziesz ruszać odruchowo nie zastanawiając się kiedy łapie sprzęgło. Ja tak robię za każdym razem gdy wsiadam na obcy sprzęt, z regóły pytam właściciela jak wysoko mu łapie sprzęgło, po czym wsiadam i po kilku próbach ruszenia i zatrzymania się dopiero rozpoczynam jazdę.
Tylko głupiec ma na wszystko gotową odpowiedź :)
a ja sie lubie bawic sprzeglem, puszczam je czasem do takiego momentu ze czyc jak kazdy wybuch w cylindrze troszeczke popycha moto (tylko przy singlu), oczywiscie bez gazu to jest
i niema co sie tego wstydzic, ja tez mialem klopoty na poczatku z ruszaniem, pozniej juz sie nie zwraca uwagi na to, jak juz sie nauczysz w miare plynnie ruszac proponuje cwiczenie takie ze jadac na stojaco ruszasz, po 1-2m sie zatrzymujesz i ruszasz dalej itd. bardzo dobre cwiczenie na ruszanie i rownowage, bo nie podpieramy sie przy tym oczywiscie
daj sobie spokój
sorki ale już nie mogłem się powstrzymać :lol:
To jest kwestia wprawy. Im więcej będziesz cwiczyć tym lepiej będzie ci wychodzić :] Ja też miałem na początku z tym problemy ale ćwiczenia mi pomogły. Potrenuj tak: stań postaraj się płynnie puścić sprzęgło, jak uż ruszysz to się zatrzymaj :banghead: i tak dalej :) to jest katorga dla sprzęgła ale w jakiś sposób trzeba się nauczyć :D
też tak myślę....na jedyneczce moto bez gazu ma wystarczjąca "prędkość"żeby sie z nim oswoić...a szczerze mówiąc Orgietka jak przeczytałam ,że odkręcasz gaz i moto Ci wyrywa to trochę włos mi się na głowie zjeżył, bo parę osób tak właśnie zginęło...nie mieli pojęcia lub wyczucia i od razu "brali sie" za manetkę gazu....spokojnie....najpierw ruszaj bez gazu....na prostej ...zatrzymaj się...znowu rusz...delikanie puszczając sprzęgło...itd...a potem zacznij ćwiczyć po łukach..
tak poza tym to polecam kurs....nie musisz obawiac się o moto a instruktor lepiej chyba Ci to wszystko wytłumaczy...
pozdrawiam i zycze owocnej nauki!!! :mrgreen:
