Jump to content
[ROZ] Junak RZ 125 wtrysk przerywa podczas jazdy
Toma1976
 Share
Recommended Posts
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam problem z moim junakiem.
Podczas jazdy potrafi przerywać i odczucie jest takie jakby w pewnym momencie ktoś zaczepił kotwicę.
Przerywanie nie jest typowe bo czasami jeździ ok ale zawsze gdy manetke gazu odkrece podczas jazdy to najpierw jest uczucie takiej "mocy " przez sekundę i potem jej brak , wtedy motocykl się rozpędza ale bardzo powoli.
Zaznaczę że filtry , świeca, przewod wn , nowe - regulacja zaworów zrobiona , kontrolka błędu się nie świeci, czujnik przepustnicy wyregulowany od 0.59v w górę.
Odpala czy ciepły czy zimny na dotyk , chodzi równo / nawet znajomy motocyklista zetknął na niego i nie widział problemu dopóki się nie przejechał/
Jeżeli ktoś miał podobne objawy lub wie co to boli to proszę o informację.
Przez taką usterkę jazda nie jest przyjemnością bo trzeba ciągle operować gazem żeby utrzymać prędkość.
Dzięki i pozdrawiam.
Link to comment
Share on other sites
Przejedź się z uchylonym korkiem zbiornika paliwa. Może to wina odpowietrzenia zbiornika.
Tam chyba też masz elektryczną pompkę paliwa? Jeśli tak to duża szansa, że to ona jest winna.
Edited by Qadrat
Link to comment
  • 2 months later...
strzelam że ma jakieś wartości ciśnienia dla których jest ok , dla których nie 😄
ale to w ogóle nie jest 2t więc nie ten dział
http://miszczua.cba.pl
Link to comment
Ok. Dziękuję za informację.  Problem rozwiązałem.  Winny był czujnik pionowego położenia silnika.  Wymieniłem i jest ok. Uszkodzony daje objawy przerywania bo chce zgasić silnik a powinien zgasić w przypadku wywrotki.
Link to comment
  • jeszua changed the title to [ROZ] Junak RZ 125 wtrysk przerywa podczas jazdy
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
