girmo Opublikowano 28 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2021 (edytowane) Witam, mam problem ze swoim Hornetem rok 2003 gaznikowiec. Problem polega na spadku obrotow do 1000 moze i mniej po przygazowce. Gazniki dopiero co czyszczone w myjsce ultradzwiekowej jak i wszystkie dysze, swiezo po synchro, nowe swiece denso ustawione luzy zaworowe nic nie modowane wszystkie dysze oem. Moto ladnie odpala i trzyma obroty oprocz wymienionych spadkow obrotow ktore po okolo 5s wracaja do normy. W gdzie szukac przyczyny przy takich objawach. Edytowane 28 Lutego 2021 przez girmo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 28 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2021 Gaźniki. Czy wszystkie elementy gaźników trzymają wymiary? Iglice nie wytarte? W pełnoletnim motocyklu to jest właśnie przyczyną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
girmo Opublikowano 28 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2021 Na poczatku dzieki za zainterersowanie postem i odp. Niestety nie dokonywalem pomiarow zreszta nawet nie wiem jak ale po weryfikacji okiem wygladaly ok. Twoim zdaniem takie czkawki po przygazowce to bardziej zalewa czy za ubogo w paliwo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nabokow Opublikowano 28 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2021 Klasyczny przypadek zbyt bogatej mieszanki na wolnych obrotach. Regulacja składu powinna załatwić sprawę. Na czym polega synchro dysz w gaźnikach? ;) Cytuj https://www.youtube.com/watch?v=4bOYumujA_k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
girmo Opublikowano 28 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2021 Godzinę temu, nabokow napisał: Klasyczny przypadek zbyt bogatej mieszanki na wolnych obrotach. Regulacja składu powinna załatwić sprawę. Na czym polega synchro dysz w gaźnikach? 😉 Moj blad, brak przecinka juz poprawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 28 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2021 Czy regulacja wolnych byla robiona na goracym silniku? Jak nie to dlatego jest za bogato. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pkali360 Opublikowano 6 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2021 W dniu 28.02.2021 o 16:03, nabokow napisał: Klasyczny przypadek zbyt bogatej mieszanki na wolnych obrotach. Regulacja składu powinna załatwić sprawę. Na czym polega synchro dysz w gaźnikach? 😉 Kolega postawił tam przecinek. Chodziło pewnie o to, że dysze myte w ultra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
girmo Opublikowano 11 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2021 (edytowane) Witam ponownie. A wiec tak wymienilem cala baterie gaznikow kompletna myta w myjce ultra i poskladana, natepnie podmianka starych gaznikow i dalej to samo. Bawilem sie ustawieniem mieszanki i moto ladnie reaguje na kazdy ruch ale problem nadal jest. Teraz pytanie czy moze to byc wina rozrzadu? wymienialem lancuszek i walki rozrzadu plus ustawianie nowych luzow zaworowych do nowych walkow. Ustawione wszystko zostalo na znaki dodatkowo GMP na 1 cyl (najdalszym od rozrzadu). Kompresja jest ok, nie wiem juz co sie dzieje i jaka moze byc przyczyna. Edytowane 11 Marca 2021 przez girmo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 11 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2021 A jak wygladaja swiece? I powtarzam pytanie czy regulacja gaznikow byla robiona nagoracym silniku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
girmo Opublikowano 12 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2021 10 godzin temu, Adam M. napisał: A jak wygladaja swiece? I powtarzam pytanie czy regulacja gaznikow byla robiona nagoracym silniku? Witaj. Kazda wolna chwile spedzam przy moto i regulacja byla robiona na goracym silniku po 2 razach wl i wyl sie wentylatora chlodnicy. Dla doswiadczenia mieszanka byla zubozona maxymalnie i objawy/problem pozostal jak i wykrecane na maxa i tez to samo z drobna oczywiscie roznica ale nie wskazalo mi drogi w ktora mam isc. Swiece w normie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 12 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2021 Czy sprawdzałeś rozmiar dysz przy demontażu i mają taki sam rozmiar w każdym gaźniku? Baterię rozbierałeś na sztuki? Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
girmo Opublikowano 12 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2021 (edytowane) dysze sa ori w obu gaznikach sa zgodne z serwiswoka napewno, ostatnio zrobnilem podmianke dysz membran i uszczelek od drugiego gaznika do tego org i odwrotnie i nic. Ostatnio jak i zawsze do mycia nie rozbieralem na sztuki, wykrecale co sie da i do mycia wszystko oprocz membran. Wiem ze moje posty wygladaja jak "troling" i gdzies napewno jest przyczyna lub musialem popelnic blad. To raczej niemozliwe ale co mi tam zapytam, nowy lancuszek DIDSCR0412SV-116 po zalozeniu byl tak napiety ze mailem wrazenie ze obyloby sie bez napinacza rozrzadu a kupownany byl pod ten model moto. Czy mieliscie podobne przypadki gdzie problemem byly kable wysokiego napiecia? Edytowane 12 Marca 2021 przez girmo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 12 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2021 Właśnie o to pytam, ze są baterie, gdzie dysze dwóch wewnętrznych gaźników są inne niz zewnętrznych. To bardziej zależy od miejsca produkcji niż od marki (tak mi sie wydaje). Dlatego przy rozbiórce gaźników ważne jest aby wszystko wracało dokładnie w gaźnik z którego zostało wykręcone. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
girmo Opublikowano 12 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2021 (edytowane) tak to prawda, natomiast od pewnego roku produkcji honda wprowadzila dysze jednego rozmiaru wszystkie. Za 15 min jak sie filmik zaladuje zobaczycie Panowie co sie dzieje bo przez noc sie nie naprawilo:) Edytowane 12 Marca 2021 przez girmo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 12 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2021 Jakie masz wakuometry? Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
