Jump to content
Recommended Posts
Panowie,
Po zimie przepady mi gdzieś prostokątne nakrętki do mocowania zacisków akumulatora. W sieci znalazłem M5x13mm za są małe do mojego akku.
Śruba jest M6x13mm - gdzie tego szukać ?
W sklepie z akumulatorami sprzedawca powiedział, że często ktoś o to pyta ale nie mają w sprzedaży.
Share this post
Link to post
Share on other sites
popytać w warsztatach, jak ktoś montuje często powinny mu zostać - nowe albo stare, zależy jak założy. jakoś tak chyba raz sam dostałem, jak miałem ten problem
jsz
bezmotocyklowy
Share this post
Link to post
20 minut temu, wicia23 napisał:
Panowie,
Przeszlifuj nakrętki m6 w kwadrat, tak, żeby weszły w klemę, to tak na szybko.
Share this post
Link to post
jsz
jest to jakiś pomysł
na szybko złapałem trytytką 🙂 jak nie ogarnę nic to będę szlifował
Share this post
Link to post
Kiepski pomysł. Jak będzie przerwa w obwodzie, stracisz ładowanie.
Share this post
Link to post
Trytytka dobra na wszystko, nakrętka 6 powinna wejść bez piłowania
Share this post
Link to post
kiepski ale skuteczny, nic innego nie miałem pod ręką żeby uruchomić sprzęta
Share this post
Link to post
Do momentu aż się stopi 🙂
Why... So... Serious
Share this post
Link to post
Na pewno się poluzuje i będzie przerywać kontakt, co może narobić szkód. Awaryjnie bym zamiast trytytki zastosował gruby miedziany drut albo gwóźdź i zaginął go na stałe.
Ups, się czy to wysłało?
Share this post
Link to post
Musi być sztywno inaczej będzie się grzało.
Share this post
Link to post
W dniu 9.04.2020 o 18:05, Berger napisał:
https://sklep.mieloch.pl/produkt/sruby-akumulatora-m5x13mm-z-nakretkami-10x7mm-zestaw.html
Przecież jak kupisz zestaw 5X13 śruby i nakrętki to spokojnie przejdzie przez oczko w akumulatorze i jak dokręcisz przewody to będzie ok
Sadzisz, że kupiłem 5x13 i założyłem temat z nudów? Tak jak napisałem w pierwszym poście - są za małe aby złapać.
W weekend dorobiłem sobie większe prostokątne nakrętki do oryginalnych śrub M6 👌
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
