konrad1f Opublikowano 13 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2019 do którego roku modelowego w motocyklach HD stosowano płyn hamulcowy DOT5? ktoś wie dlaczego przeszli na DOT4? czy ktoś osobiście spotkał się z sytuacją zmieszania płynów w układzie? jaki był skutek zmieszania? jak to konkretnie wyglądało? czy zmieszanie płynów skutkuje bezwarunkową wymianą zestawów naprawczych pomp i zacisków? czy jest prawdopodobieństwo, że uszczelniacze w HD przeżyją kontakt z DOT4? a może są dostosowane również do współpracy z DOT4? jeśli natomiast nie są to czy dostępne są w sprzedaży zestawy naprawcze, które umożliwią współpracę z DOT4 do motocykli z lat 90tych? pacjent w tym przypadku to sporciak z '97r uprzedzając pytania - jeszcze nic nie spieprzyłem 😄 ale mam pewne obawy o to co zrobiono wcześniej. DOT5 z tego co się orientuje nie jest inwazyjny w stosunku do lakieru a na pompie hamulca przedniego lakier jest złuszczony. oczywiście heble nie hamują (tzn hamują b. słabo w porównaniu do japonii), klamka przód nie wraca do położenia wyjściowego co skutkuje włączonym światłem stopu a pedał hebla tył wpada dość głęboko bez wielkiego oporu Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lech N Opublikowano 13 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2019 W zbiorniczku płynu powinny pływać "gluty" . Najlepiej to wylać ten płyn co jest i wyjąć/ rozebrać tłoczek w pompie i dokładnie powycierać do sucha. Następnie zalać dot5, i resztę znasz.(odpowietrzyć. Ja tak zrobiłem w mojej "eli" i hamulce działają bez zastrzeżeń. ps. nie byłem pewny co wlał poprzedni właściciel- bo pływały jakieś "farfocle" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek96 Opublikowano 14 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2019 Nooo Konrad w końcu się dorobiłeś Sporciaka 😀 Ja wlałem Dot4 ale gdzieś na tydzień... potem poczytałem i zalałem Dot5. Przepłukałem układ i działało. Nie wiem jakby było dłużej zalane Dot4. Na pewno Haryy w 2000 miał jeszcze Dot5, wydaje mi się że gdzieś 2002-2004 to zmienili. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek. Opublikowano 14 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2019 Dot 5 stosowano do 2006 roku. Ja mam sportstera właśnie z roku 2006 i w moim przypadku poprzedni właściciel najprawdopodobniej pomieszał płyny. Skutkiem tego było spuchnięcie elementów gumowych w pompie hamulcowej i brak przepływu płynu pomiędzy pompą a zbiorniczkiem wyrównawczym. ( hamulec przestał działać i nie dało się go odpowietrzyć) Problem dotyczył pompy hamulca tylnego. Zamiast wymieniać cały zestaw naprawczy przetoczyłem lekko tłoczek i złożyłem na dotychczasowych gumach. Układ przepłukałem, zalałem dot 5 i działa do dziś. Wiek płynu można oszacować na podstawie barwy. Dot 5 jest fioletowy, jednak u mnie po 1,5 roku od wlania zmienił kolor na żółty jak dot 4. Nie spowodowało to jednak zmiany skuteczności hamowania. Co do potencjalnych skutków pomieszania płynów to dodam jeszcze że po rozebraniu pompy hamulcowej w cylinderku miałem bardzo gęstą maź która utrudniała sprężynie powrót dźwigni do pozycji wyjściowej. Nie jestem jednak pewny tego czy było to skutkiem pomieszania płynów czy zastosowania jakiegoś specyfiku przy montażu tych części. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 14 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2019 (edytowane) zajrzałem dziś na szybko do zbiorniczka pompy przedniego hebla żadnego kisielu nie było 😄 jednorodna ciecz koloru zielonkawego - mocno brudna, w smaku to na pewno nie był zwykły płyn hamulcowy typu dot4 tak więc myślę, że jest nadzieja 😄 jak dojdą jakieś narzędzia to postaram się zająć tematem czy oprócz BEL RAY'a DOT5 występuje coś na polskim rynku w rozsądnej cenie? zakup w salonie HD raczej odpada (100zł/355ml), larsson ma płyn TRW ale wychodzi w detalu jeszcze drożej (89zł/250ml) znalazłem na alledrogo produkt firmy Eurol (29zł/250ml) - ktoś tego używał? jeśli macie jakieś alternatywy - proszę o namiary 😉 Edytowane 14 Lipca 2019 przez konrad1f Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lech N Opublikowano 15 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2019 ja kupowałem w MalyHD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek. Opublikowano 15 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2019 Na stacji benzynowej to można dostać DOT5.1 Nie jest on mieszalny z płynem DOT5. Ja też kupowałem w małyhd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 15 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2019 1 godzinę temu, jonaszko napisał: DOT to DOT, kupisz na pierwszej lepszej stacji benzynowej Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka Buahhhahhaa - dobre 😄 kupilem eurol -30zl/0,25l Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CiSek Opublikowano 15 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2019 Ja kupuje tutaj: https://sklep.motorfun.pl/plyn-hamulcowy-bel-ray-dot5-silicone-355ml-p-538.html Lokalny sklep są dystrybutorem BEL-RAY w Polsce więc wszyzstkie oleje i płyny u nic: Vtwin, do skrzyni, Dot5 itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 15 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2019 (edytowane) importerem Bel Ray'a jest zdaje się Wilmat z Torunia i zakładam, że Twój sklep bierze od nich 😉 dzisiaj kilka dobrych godzin walczyłem z kumplem z heblami przód - jutro postaram się wrzucić jakieś foto co tam było - masakra łamana przez dramat przód już jest - może jutro uda się zrobić coś z tyłem kilka zdjęć tutaj: Edytowane 15 Lipca 2019 przez konrad1f Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 17 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2019 z tyłem zabawy było jeszcze więcej Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
