omcia (Opel Omega)
michoa
  W dniu 28.01.2022 o 15:24, Tommo napisał:
Ten SWAP to techniczna karykatura. Intercooler, chłodnica, wszystko się gotuje w zamkniętej przestrzeni bez przewietrzenia.
Rozwiń
ile czasu trwa jeden przejazd? 10 sekund? co sie ma tam zagotować w kilka sekund?
Rozwiń
co ja będę mu tłumaczył , on pewnie nawet nie wie do czego to jest 😄 podziwiam że tobie się chce 😄
http://miszczua.cba.pl
Rozwiń
To po co ten intercooler wsadzali? Żeby wydłużyć dolot i zwiększyć laga 🤣
Przecież on tam nie ma prawa zadziałać.
Audi Sport
I uważasz, że w każdym przypadku wydłużenie dolotu, czy wydechu powoduje zmniejszenie mocy silnika?
Wiesz może co powoduje zawirowanie powietrza, czy dysza de Lavala? Obudzili się Janusze motoryzacji. Najlepiej jest od razu krytykować bez zastanowienia się jakie siły mogą działać na dany układ.
Poczytaj więcej na temat układów dolotowych i wydechowych. Może wtedy będziesz podchodził do tego tematu bardziej profesjonalnie.
Może właśnie akurat w tym przypadku ktoś to policzył i zastosował najlepsze rozwiązania? No ale jak to w PL.. najlepiej wiedzą Ci, którzy nie brali udziału w projekcie.
Zauważ ponadto gdzie jest króciec ssący. Widzisz go może? Uważasz, że czerpanie powietrza znad silnika jest lepsze, niż dostarczanie go przy pomocy pędu? Nie jestem pewny, ale czy tylko ja widzę tam turbosprężarkę?
Tak więc chyba wyjaśnione i nie będzie ponownych pytań o to 😜
Edytowane przez Literat
Literówka
Literat czy ty w ogóle wiesz co to jest intercooler i w jakim celu się go stosuje? Po tym co piszesz obstawiam, że nie masz zielonego pojęcia.
Druga sprawa to jak debilnie ktoś zamontował chłodnice i wiatraki, które pompują gorące powietrze wprost z kolektora wydechowego, więc zamiast chłodzić bardziej podgrzewa te chłodnice. Kabaret...
Audi Sport
Jonaszko Ty wypowiadaj się w wirusach ekspercie 😄 Tam masz możliwości siania strachu i paniki. hehe Także tego..bajeczka o wirusiku i do spania 😜
Mam nadzieję, ze całujesz się tez przez maseczkę..i dystans mordeczko 😄
Rozwiń
Jeśli podobną celność uzyskujesz w loteriach, to szkoda siana 😄
Wiem, że został on umiejscowiony źle. O to się nie doczepiłem, a jedynie o te "wydłużenie dolotu i zwiększenie laga". Z resztą się zgadzam 😜
Rozwiń
Intercooler który nic nie daje jest gorszy niż by go wcale nie było. Raz, że zwiększa opór przepływu, dwa im większa pojemność dolotu między turbosprężarką a przepustnicą, tym większy lag i turbodziura.
Audi Sport
Rozwiń
mnie tam dziwi że nie jest ekspertem od omegi nie był w fabryce w russelheim i nie zna sytuacji tam z pierwszej ręki albo nie ma tam znajomego......
stracił w moich oczach jako ekspert , myślałem że zna się na wszystkim a tu są braki .....
tu była  jedyna fajna opcja tuningowa B-kompresor 😄
  W dniu 29.01.2022 o 12:11, jonaszko napisał:
To czym są zasilane te silniki benzynowe??? Co tam w nich się spala???emoji1787.pngemoji1787.pngemoji1787.png
Rozwiń
Jonaszko jak zwykle w swoim świecie.. Nie wiem co on tam widział, albo ćpał. Jakaś chyba mityczna kraina z tym koniem ze szpikulcem. Jak on się tam zwał..
Jednorożec.
Różowe trawy i te sprawy.. Czy zające biegające po pluszowej łące.
Diler musiał wjechać lepszy, więc chciałbym kontakt. No ale chyba nie dla psa kiełbasa. A szkoda, bo może zarobiłby więcej niż u tych, którzy mu płacą dotychczas. 🤣🤣🤣
@michoaJakieś wieści od króla cyganów w sprawie starych niemieckich krążowników szos? Bo trochę pusto w tym temacie. Ja to czekam na dalsze historie 😛
no tęsknię za moją piękna panią fotograf aleksandrą , piszę jej maile , ona jest autorką filmiku jak mój piękny opel profesjonalnie przerobiony do motorsportu przez wyjebanie kanapy , podsufitki , cięcie sprężyn i zaspawanie mostu z trudem obrócił się dookoła opon ( teraz to mam bekę skill poszedł w przód , a wtedy jezu to był mój pierwszy trening na legalu 😄 )
ale ona nie odpisuje 😞 chyba kosza dostałem ..........
wspaniały filmik prawda ? nie wiem czy wrzucałem czy nie
ty ku***a omega , jak to piękne brzmi z ust kobiety..........tam potem taka epicka odcina była , wpiąłem trójkę i strzał ale to tylko nędzne 170 KM (kiedyś było teraz już ni daje rady , nie wytrzymuje presji  ) i nawet na oponach z jeziora nie dała rady i ją zmuliło 😞
  • 8 miesięcy temu...
