Jump to content
Honda cbr 1100xx brak mocy
Artek28
 Share
Recommended Posts
Witam.
Zakupilem motocykl honda cbr 1100xx wersja na gazniku 1997.Motocykl ladnie odpala i wchodzi na obroty ale traci moc przy pelnym odkreceniu manetki ,po przekroczeniu 6000obrotow zaczyna dusic sie i wolno sie zbiera i nawet tak jak bym braklo paliwa w pewnym momencie,natomiast kiedy jade na ktoryms biegu przez jakis czas utrzymujac obroty w polowie zakresu i wtedy odkrece manetke do konca wtedy zbiera sie ladnie az do samego konca obrotow,dodam ze
Motocykl ma nieorginalny jeden przelotowy wydech
-nowe swiece
-nowy filtr powietrza
-robione synchro.
-wyczyszczony wyregulowany gaznik
-brak filtra paliwa
-wersja podcisnieniowa na kraniku
Wyglada mi na problem z paliwem,lub jak to mowia jakas ""dziura""po zmianie wydechu
,motocykl zakupiony kilka miesiecy temu z tamim wydechem..
Prosze o pomoc madrzejszych i bardziej doswiadczonych kolegow...
Dziekuje bardzo.
Link to comment
Share on other sites
Filtr zamiennik air box orginal...
Przy robieniu synchro po zdjeciu baku i podlaczeniu na kroplowke z odpowietrzeniem aby podlaczyk wakuometr nie chcial sie wkrecac na obroty wogole ,dlawienie i szczelanie dlatego mysle ze jako nie bylo podcisnienia i kranika ze to problem z dostarczaniem odpowiedniej ilosci paliwa
Link to comment
własnie nad tym się zastanawiam, Kolega pisze "przy pełnym odkreceniu manetki" a co się dzieje przy stopniowym odkęcaniu, nie od razu na maxa tylko stopniowo i powoli, czy też sie keci tylko 6 tyś. obrotów? czy płynnie wchodzi na obroty? czy to sie dzieje pod obciążeniem tylko czy na postoju również? pytań i przyczyn może byc wiele...
Link to comment
Na biegu jalowym jest ok zadnych dziur czy dlawienia,sprawdzalem rowniez odpowietrzenie w baku przy wlewie o kranik,membrana wydaje sie byc dobra,a co myslicie o poziomei w komorze plywakowwj ,czy to moze miec tez wplyw..
Po odkrecaniu manetki na maxa przy 1wszym biegu dojdzie tylko do 50-/60 km/h natomiast jadac juz to 60km/przez kilkanascie sekund na 1wszym biegu i po odkreceniu manetki na maxa wtedy podchodzi prawie do 90km/h jak dobrze pamietam,natomiast stopniowe spokojne przyspieszanie az do maxinum wkreci sie do konca obrotow..
Motocykl zakupiony kilka miesiecy temu poprzedni wlasciciel wspominal ze przez dwa lata nim nie jezdzil tylko garazowal..
Link to comment
No i oczywiscie sprawdzenie luzow zaworowych.
Trzeba wziac pod uwage ze jesli motocykl stal 2 lata nie ruszany to zawory ktore zostaly w tym czasie otwarte teraz moga sie nie zamykac.
Czyli rowniez sprawdzilbym cisnienie sprezania na wszystkich cylindrach ( po sprawdzeniu luzow zawrowych ).
Link to comment
Zawory yez brakem pod uwage jednagze chcialbym wyeliminowac wszystko od najprostrzych czynnosci jako ze zaworki planuje zrobic juz po sezonie w wolnym czasie..
Odnosnie przewodow obmy jak wspominal kolega wczesniej ,sa ok... sciagajac air box-a zauwazylem pekniecia/rozszczenienia w okolicy dolnej(AIR BOX) tam gdzie opaski zaciskowe lacza air box a i gaznik,i jest tam dosyc duza szczelina na tej dolnej czesci obudowy filtra powietrza.
Co koledzy o tym mysla??
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
