szahrajj Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Ja bym polecił dt125. Mój brat takim jeździ i nie ma problemu żeby nadążać za mocniejszymi sprzętami(xr650r,xt600,xl600). Konstrukcja jest bardzo prosta wszystkie naprawy można wykonywać samemu. Części do tego jest bardzo dużo i są tanie. Zima robiliśmy remont góry silnika (szlif + tłok + uszczelki) wyszło równe 320zl więc koszt śmieszny. Niedawno zmieniliśmy w nim gaźnik na dellorto 30mm efekt bardzo dobry, momentalnie wchodzi na obroty i nie ma problemu nawet że stromymi podjazdami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tm85 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Do popyrkania amatorskiego tylko duży czterotakt. Najlepiej EXC 520/525.Nie psuje się toto a szofera nawet 110kg potrafi wyszarpać jak szmatą.Idzie też dostojnie jechać lasem czy też brodzić w błocie na wolnych obrotach niczym choperem.Żadne tam piździki 125/250. Chyba że ma się 18-20 lat mleko pod nosem i 50 kilo wagi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
4jku Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Żadne tam piździki 125/250. Chyba że ma się 18-20 lat mleko pod nosem i 50 kilo wagi. Aha. No to objawił się nam guru :) Wygląda na to że nie masz pojęcia o tym co potrafi taka setka, a o 250 2t nie wspomnę. Cytuj Heartstone. Link do założenia konta z nagrodą za aktywację :) https://battle.net/recruit/SGD6NTGVLV?blzcmp=raf-hs&s=HS&m=pc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
żółf Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Aha. No to objawił się nam guru :) Wygląda na to że nie masz pojęcia o tym co potrafi taka setka, a o 250 2t nie wspomnę.Wiesz wszystko zależy do czego. Jak dwusetą jeździłem po wielkopolsce, to na dojazdy brałem książkę, tak było nudno. Na trzysecie jest lepiej, ale nadal nudy. Przy płaskim terenie faktycznie tylko 450/500 robi robotę :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tm85 Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2018 (edytowane) Tak dziwnie sie sklada ze mialem wszystkie pojemnosci w tym tm85 cr125 cz 125/516 sx125 rm250 i teraz czterosuwa pincet i jezdze terenowkami od 1991 roku. Czyli juz ze 27 lat :)Wiec w ogole nie mam odniesienia do niczego. Zreszta pamietam wypady Dominika Szymanskiego i tam latali po Europie powaznymi maszynami piecsetami a nie pizdzikami. Edytowane 19 Kwietnia 2018 przez tm85 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Natalia Cattiva Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Aha. No to objawił się nam guru :) Wygląda na to że nie masz pojęcia o tym co potrafi taka setka, a o 250 2t nie wspomnę.Tiaa :) Zaraz sie okaze, ze CR 500 jest dla cieniasow, a najlepszy jest jakis litr do piachu :) Cytuj Non è forte chi non cade mai, ma chi cade e si rialza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
