Problem z podłączeniem motocyklowego gniazdka USB
tomaso
Kupiłem ostatnio poniższe gniazdo USB, ale nie mam pojęcia w jaki sposób je podłączyć, żeby uaktywnić porty USB.
http://allegro.pl/gniazdo-2-x-usb-5v-3-1-a-woltomierz-red-fv-i6767672424.html
Pytałem się sprzedawcy, a ten jedynie zacytował to co było napisane na aukcji.
  Cytat
Woltmierz do instalacji motocykla podłącza się przewodem z wbudowanym gniazdem bezpiecznika oraz złączkę.
Chodzi mi o to gdzie podłączyć tą białą wtyczkę żeby uaktywnić porty USB?
Mój motocykl to Honda CB125F.
Edytowane przez tomaso
Kable wypadało by przedłużyć bo pewnie są za krótkie i na końcach zakuć oczka na M5 lub M6 zależy jakie masz śruby przy akumulatorze. Łączenia zabezpiecz termokurczką.
Wtyk pewnie bedziesz musiał uciąć bo to jakiś uniwersalny.
Dobrze by było jeszcze jakbyś podpiął to przez przekaźnik sterowany np zapłonem.
Tak jak napisał kolega takie coś najlepiej podłączyć przez najzwyklejszy przekaźnik proste łatwe i bezpieczne a instrukcje znajdziesz w necie wpisz sobie montaże woltomierza w motocyklu weź browara i miłej zabawy sam też to ptzerabialem.powodzenia
Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
Prawdę mówiąc moje oczekiwania były całkiem inne.
Wybierając to gniazdo USB kierowałem się tym, że ma z tyłu wyłącznik, bo dzięki temu nie będzie pobierać energii z akumulatora.
Na pewno nie kupiłem tego gniazda po to żeby w jakikolwiek sposób je przerabiać.
Jeszcze 14 dni nie minęło od zakupu, więc niestety będę zmuszony je zwrócić.
Sądziłem, że jeśli ktoś produkuje takie gniazdo to będzie ono gotowe i kompletne do podłączenia. To znaczy że motocykl posiada po prostu miejsce gdzie można wetknąć tą białą wtyczkę i wszystko działa bez problemu.
Mam nadzieję, że żartujesz.
...i tak wszyscy umrzemy...
  W dniu 1.11.2017 o 15:22, tomaso napisał:
Nie żartuję, bo nic nie będę grzebał w motocyklu, przedłużał czy robił innych końcówek.
Miało być tylko podłączyć i koniec problemów.
To dłuuuugo nie będziesz miał żadnego gniazda w motocyklu...chyba, że myszy swoje zainstalują.
  W dniu 1.11.2017 o 19:10, filipr napisał:
Też się obawiam, że takiego gniazda typu "plug-in" na rynku nie znajdziesz.
Pozdr.
F.
Chyba że ma BMW RT 1200 czyGS i zapłaci za nie u dealera 399 ojro ;D
Nie wiem jaki problem jest w przedłużeniu kabli zamontowania oczek np takich:
... i podpięcia całości do akumulatora za pomocą śrub mocujących klemy.
Ewentualnie idz do dilera hondy, może Ci sciągno takie np z japonii/chin za kilka stów.
P.S A jak jednak zamarzy Ci się mieć usb w motocyklu, to polecam sklep w Warszawie na ul Woumen 53, pawilony przy bazarze elektronicznym, pawilon 23, sklep się zwie BATPOL czy jakoś tak. Kupowałem u nich ładowarkę USB pod zabudowę do auta a wiem że mają sporo innego rupiecia także z indeksem IP68 do łodzi motocykli itd
Edytowane przez aftys6
Też tego nie rozumiem. Każde gniazdo na rynku trzeba sobie "wmontować" do motocykla.
Zawsze możesz w ASO zamontować za 500 zł :D
Edytowane przez Greedo
Chłopak nie musi tego wiedzieć, że nie ma gniazd Plug&Play, choć kiedyś niektórzy producenci zostawiali w lampie dodatkowa parę plusa i minusa do takich dodatkowch właśnie urządzeń, ale to już przeszłość. Nie musisz zwracać tego gniazda, odcięcie kostki i podłączenie tego do akumulatora to nie jest jakaś wielka ingerencja, i na pewno gwarancji nie stracisz. A jeśli nadal nie czujesz się na siłach montować tego, to się po prostu odezwij na priv.
