Układ chłodzenia honda hornet
Ttusiek91
Witam.
Po wymianie płynu chłodniczego w honda hornet 2000r. Gdy motor się dobrze nagrzeje zaczyna wypluwac plyn chłodniczy przez korek chlodniczy.
Zastanawia mnie tez czy w zbiorniku wyrównawczych temperatura płynu ma być podobna jak w chłodnicy?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc :)
Witam.
Nie chcę krakać ale....
W najlepszym razie niestarannie odpowietrzony układ chłodzenia.
W najgorszym wywalona uszczelka pod głowicą, pęknięta głowica lub cylinder. Gorące gazy spalinowe ogrzewają miejscowo płyn chłodniczy aż do zagotowania.
W pierwszym przypadku, gdzie nie ma uszkodzeń tylko źle odpowietrzone - takie miejscowe przegrzewanie też nie jest obojętne dla trwałości pieca.
Przychodzi mi jeszcze jedna rzecz, ale to musiałby być niesamowity zbieg okoliczności - uszkodzenie pompy płynu. Mało prawdopodobne, bo kolega pisze, że do wymiany było dobrze.
Żużu77, Cieszyn, R12RT
Troche był by to zbieg okoliczności gdyby tak po wymianie uszczelkę wy.ebało, no chyba że pierwsze zagotowanie było przez źle odpowietrzony układ i wtedy doszło do pęknięcia lub uszkodzenia uszczelki. Mam nadzieję że po wywaleniu płyny, nie dolałeś nowego/wody do gorącego pieca. Spróbuj porządnie odpowietrzyć układ, jeśli dalej będzie to samo to zostanie szukanie uszkodzeń mechanicznych.
Wysłane z mojego S60 przy użyciu Tapatalka
Obstawiam niedrożny odpływ do zbiornika wyrównawczego albo niesprawny korek. Pod wpływem ciśnienia korek powinien się złożyć (można go ręką ścianąć by sprawdzić czy działa) i przepuścić nadmiar płynu z ciśnieniem do zbiornika wyrównawczego. Twój z jakiegoś powodu tego nie robi tylko wyrzuca płyn góra. Skoro problem pojawił się po wymianie płynu to albo jakiś syf to blokuje, albo coś skopałeś przy składaniu.
Edytowane przez Bimbak
