wisniax Opublikowano 19 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2016 dzisiaj chcialem odpalic swojego kx 250 wyczyscilem swiece (nie byla zmieniana ok 2-3 lat) dolalem paliwa i wyczyscilem gazior . mianowicie kopałem go ponad pol godziny i i serce nie zabiło :( , wrócilem zmordowany i z pokaleczona noga do domu , pisze z pomoca do was czemu serce mojej bestii nie gada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 19 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2016 Paliwo po takim postoju powinno być wymienione na nowe.Wkręć nową świecę,wyczyść konkretnie gaźnik,wymień filtr powietrza i daj znać Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niwy Opublikowano 19 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2016 (edytowane) W dniu 19.12.2016 o 16:06, DZIKOWSKI napisał: Paliwo po takim postoju powinno być wymienione na nowe.Wkręć nową świecę,wyczyść konkretnie gaźnik,wymień filtr powietrza i daj znaćA skąd wiesz ile stał? Edytowane 19 Grudnia 2016 przez niwy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wisniax Opublikowano 19 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2016 W dniu 19.12.2016 o 16:15, niwy napisał: A skąd wiesz ile stał?No stał 3 mies xd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niwy Opublikowano 19 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2016 W dniu 19.12.2016 o 14:37, wisniax napisał: dzisiaj chcialem odpalic swojego kx 250 wyczyscilem swiece (nie byla zmieniana ok 2-3 lat) dolalem paliwa i wyczyscilem gazior . mianowicie kopałem go ponad pol godziny i i serce nie zabiło :( , wrócilem zmordowany i z pokaleczona noga do domu , pisze z pomoca do was czemu serce mojej bestii nie gada czytam i czytam i nie wiem gdzie jest ukryta ta informacja -,- 3 miesiące dla paliwa nie powinno mieć znaczenia.Sprawdz czy jest isrka, zobacz na świecy czy dochodzi paliwo(mokra). Z fusów ciężko wróżyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wisniax Opublikowano 19 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2016 W dniu 19.12.2016 o 16:06, DZIKOWSKI napisał: Paliwo po takim postoju powinno być wymienione na nowe.Wkręć nową świecę,wyczyść konkretnie gaźnik,wymień filtr powietrza i daj znaćWszystko było czyszone, było tam koło litra paliwa i dolałem 5. Myślę że może być to świeca któr jest zakopcona dodam że nawet w lato po nocy był problem z odpaleniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 19 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2016 Z ciekawości - ile kosztuje świeca do KXa? Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niwy Opublikowano 19 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2016 a czemu nie możesz sprawdzić czy daję iskrę ? wykręć świecę, wsadź do fajki i dotykająć końcówką świecy do np cylinda druga osoba niech kopnie. Jeżeli iskra będzie wyraźna problem będzie gdzie indziej. Świeca to mały wydatek wiec zmień ją tak czy inaczej. Ale skoro nie będzie iskrzyć to zaraz zalejesz nową wiec lepiej testować na stare.j Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wisniax Opublikowano 19 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2016 W dniu 19.12.2016 o 16:22, Limo napisał: Z ciekawości - ile kosztuje świeca do KXa?Ngk koło 20zl W dniu 19.12.2016 o 16:24, niwy napisał: a czemu nie możesz sprawdzić czy daję iskrę ? wykręć świecę, wsadź do fajki i dotykająć końcówką świecy do np cylinda druga osoba niech kopnie. Jeżeli iskra będzie wyraźna problem będzie gdzie indziej. Świeca to mały wydatek wiec zmień ją tak czy inaczej. Ale skoro nie będzie iskrzyć to zaraz zalejesz nową wiec lepiej testować na stare.jWykrecilem mokra jak cholera, iskra jest niewielka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 19 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2016 Dziękuję - nie mam więcej pytań. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ancymon Opublikowano 19 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2016 Szkoda strzępić ryja ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 21 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2016 W dniu 19.12.2016 o 16:20, niwy napisał: czytam i czytam i nie wiem gdzie jest ukryta ta informacja -,- 3 miesiące dla paliwa nie powinno mieć znaczenia. Faktycznie,wyskoczyłem z tym postojem.Pewnie skojarzyłem z datą od wymiany świecy :blush: Co do trwałości paliwa,a w zasadzie mieszanki,to jest ona ograniczona-max dwa tygodnie i olej jest już na dnie zbiornika czy też gaźnika i zaczyna Nam zalepiać kanały,dysze itp W dniu 19.12.2016 o 20:54, Ancymon napisał: Szkoda strzępić ryja ;)To siedź cicho i nie prowokuj Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ancymon Opublikowano 22 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2016 Mieszance napewno po dwóch tygodniach w normalnych warunkach nic się nie stanie , a autor tematu by chociaż popróbował na kilku innych świeżych świecach . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
żółf Opublikowano 22 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2016 W dniu 21.12.2016 o 16:04, DZIKOWSKI napisał: Co do trwałości paliwa,a w zasadzie mieszanki,to jest ona ograniczona-max dwa tygodnie i olej jest już na dnie zbiornika czy też gaźnika i zaczyna Nam zalepiać kanały,dysze itp Pewnie zależy od oleju, ale na motorexie cross power 2t po pół roku nie mam problemów. W bańce ładnie rozpuszczony olej, trzymane paliwo w baku też bez problemu przepalam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
