kiki Opublikowano 18 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2016 Sprawa jest taka, moto ma cały układ chłodzenia w "majonezie" od oleju który dostał się do płynu. Co się da, zostanie ręcznie wyczyszczone ale wiadomo, szmatą całego układu nie dam rady ogarnąć. Czym to czyścić - płukanki oferowane w sprzedaży dadzą radę, czy może macie inne sposoby które przepłuczą układ. Moto to cbr 600 f3. Cytuj http://bikepics.com/members/kiki21/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 18 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2016 Zanim zalejesz chemię czyszczącą do układu to poczytaj te tematy:http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/178271-honda-cbf600-wyciek-plynu-chlodzacego/ http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/178037-cieknie-pompa-wody-po-plukaniu-instalacji-cbr-600rr-pc37-05/ Kiedyś w aucie jak mi pękła głowica to czyściłem układ z masła przy użyciu dużej ilości wody destylowanej oraz małej ilości płynu do mycia naczyń. Najpierw woda z płynem (pieni się ale to nic) a potem sama woda dopóki nie pozbędziesz się piany z układu. Wyszło dobrze bo później w zbiorniczku nie pojawiło się żadne "oko" z oleju. Niektórzy na hardkorze leją pod ciśnieniem wodę z węża ogrodowego ale jak nie masz gorącej wody to raczej za dużo tym nie zdziałasz. Pod wpływem zimna to masło zrobi się twarde. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon84 Opublikowano 18 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2016 (edytowane) Ja również czyściłem zaolejony układ chłodzenia ale za pomocą zwykłej wody/kranówy z odrobiną ludwika (za dużo płynu będzie skutkować pienieniem)Po zalaniu mikstury zrobiłem kilka rundek wokół domu.Po zlaniu wody z płynem przepłukałem układ już tylko samą wodą i zalałem płynem do chłodnic i było OK. Edytowane 18 Października 2016 przez Leon84 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bruns Opublikowano 18 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2016 Zanim zalejesz chemię czyszczącą do układu to poczytaj te tematy: http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/178271-honda-cbf600-wyciek-plynu-chlodzacego/ http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/178037-cieknie-pompa-wody-po-plukaniu-instalacji-cbr-600rr-pc37-05/ Kiedyś w aucie jak mi pękła głowica to czyściłem układ z masła przy użyciu dużej ilości wody destylowanej oraz małej ilości płynu do mycia naczyń. Najpierw woda z płynem (pieni się ale to nic) a potem sama woda dopóki nie pozbędziesz się piany z układu. Wyszło dobrze bo później w zbiorniczku nie pojawiło się żadne "oko" z oleju. Niektórzy na hardkorze leją pod ciśnieniem wodę z węża ogrodowego ale jak nie masz gorącej wody to raczej za dużo tym nie zdziałasz. Pod wpływem zimna to masło zrobi się twarde.A po jaka cholere , do płukania woda destylowana , zwykła kranówa nie wystarczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 18 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2016 żeby olej wypłukać to coś co czyści musi być albo agresywne albo gorące albo jedno i drugie samą zimną wodą z szlaufa nawet pod ciśnieniem możesz nie dożyć wyczyszczenia układu ....... Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
