CZ 125 516
kazdy crossowiec powinien zacząć od tego sprzęta i pewniewielu z was byo urzytkownikami tego sprzęta
co do usprawnień to tylko trzeba dobre amory , rollgaz bo przy orginalnej manetce gazem kręci sie prawie na około :D no i kilka wsporników w rame bo sie łamie przy zbyt wygórowanych lotach , a tak to nie mam zastrzeżeń do tego moto. W koncu to prekursor motocrossu :banghead:
jedyne co bym chciał zobaczyć to jak tacy kozaczki co mają japonców i sie śmieją pojeździli by na CZ chociaz kilka kółek na torze ale była by brecha :D
to co kolega napisal to swieta prawda , moto fajne jak na anuke w terenie, smiesznie jezdzacy wyczynowy silnik, ze wzgledu na krzywe mocy i momentu , nic sie nie dzieje a potem bach i moto juz zapierdziela i czasami ciezko wyczuc co bedzie,amorki z tylu po tylu latach exploatacji to w wiekszosci juz zlom , ja swoje probowalem regenerowac na swoj sposob mozna powiedziec ze efekt oceniam na jakies 30% zawsze lepsze to niz 0 :mrgreen: , o moto trzeba dbac ,lac najlepszy olej do 2 suwa bo jak nie to dlugo to nie pojezdzi , do skakanie raczej sie nie nadaje ze wzgledu wlasnie na te zawieszenia no i rame ta pekajaca , tz male jakies skoczki owszem ale na tach wiekszych to mozna stracic co najmniej zeby :D, coraz bardziej sie przekonuje ze najlepiej kupic z silnikiem do rboty samemu zrobic i wiedziec co sie ma , ja kupilem jezdzaca to najpierw mi dostala przedmuchu jakiegos i zaczela brac olej ze skrzyni (zrobilem) , a teraz polecialo zabezpieczenie tloka na obrotach bliskich max, wiec wiedomo co sie stalo, mam juz nowy cylinder tlok, i niedlugo znowu bedzie to smigac :D
za dobra cz trzeba dac 1000-1500, mniejsza cena wskazuje na wieksza padake takie jest moje zdanie, zabawa w crosa nigdy nie byla tania, jak nie ma kasy to mozna w sumie ograniczyc ilosc jazd ,musisz lac do niej najlepszy olej 2T,awaryjnosc to w zaleznosci od stanu maszyny , jak masz dobry stan wyjsciowy to i awaryjnisc nie bedzie duza ,ale jak kupisz w stanie takim sobie to mozna przypuszczac ze niedlugo ci sie rozsypie (ja mialem niby w dobrym stanie i mi sie rozsypala), przebiegi miedzy remontami to juz roznie w zaleznosci od sczescia i od typu uzytkowania , jak bedziesz jezdzil caly czas 1,2,3max, hamowanie i tak w kolko to mozesz szybko zameczyc 2 suwa chlodzonego powietrzem, lepiej jezdzic szybciej i uzywac wyzszych biegow.od siebie powiem tak jak dbasz tak masz , wiekszoc tych motocykli byla bardzo mocno eksploatowana niekiedy przed idiotow wiec co sie dziwic ze po takich katach te sprzety nie wytrzymywaly,
  • 2 miesiące temu...
Ja śmigam od dwóch tygodni na cz250/513. Powiem krótko: dawno nie miałem takiej zabawy ;) :) ;) .
250tka jest nieco większa od 125, kręci na niższych obrotach ale występuje ten sam efekt tzn. do pewnych obrotó nie dzieje się nic, potem trochę zaczyna ciągnąć a potem sprzęt wyrywa spod dupy.
Moto ma jedną ciekawą cechę: nie da się nim jeździć powoli :D
Regeneracja amorków jest banalna gdyż cały amor można w trzy minuty rozebrać w drobny mak. Wystarczy wymiana oringów, zalanie porządnym olejem i jest ok. Jeżeli tylne zawieszenie nie działa ci jak należy to raczej kwestia sprężyn które straciły charakterystykę.
SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE...
