pader
    164
O pader
  • Urodziny 12/26/1987
  • Lubię
    Motocykle enduro/cross
    Warszawa - Mokotów
    TM RACING 125 "99
Metody kontaktu
  • Gadu-Gadu
    3802478
  • Strona www
    http://www.bikepics.com/members/pader/
Osiągnięcia pader
ZARAŻONY MOTOCYKLAMI - wąchacz spalin (14/46)
  1. Kupię pompę i klamkę sprzgła hydraulicznego do TM RACING 125. Podobno może być też z innym motocyki typu cross bo gwint jest ten sam. Pozdrawiam
  2. Witam, kupiłem motocykl TM RACING 125 z 1999 roku z hydraulicznym sprzęgłem które nie działa. Wymieniłem tarcze sprzęgła, odpowietrzyłem układ silnik zalałem nowym olejem przystosowanym do mokrych sprzęgieł – ale sprzęgła nadal nie ma. Optycznie wszystko działa po zdjęciu pokrywy i wciśnięciu klamki widać ze tarcze w koszu się rozchodzą czyli wyprzęgnik i pompa raczej działają. Rozbierałem też cały kosz - wszystko wygląda jak należy a sprzęgła nie ma. Jaka może być tego przyczyna? Gdzie szukać usterki?
  3. Witam, niedawno kupiłem nie sprawnego peugeota trekkera. W ogóle nie było iskry ale jak wyczyściłem masę pod cewką zapłonową iskra się pojawiła. Iskra niby i jest ale nie za każdym razem i tylko przy kopaniu z kopniaka, przy kręceniu rozrusznikiem iskry w ogóle niema. I w tym miejscu pojawia się pytanie co może być nie tak?
  4. Witam poszukuję serwisówki do skutera Peugeot Trekker z 1994 lub sam schemat instalacji elektrycznej.
  5. W nocy z dnia 23.03.2007 na 24.03.2007 w Warszawie skradziono koledze SUZUKI GSX-R 1100 z 1994 roku Motocykl koloru czarnego ma połamaną przednią owiewkę i szarpiący drugi bieg. Zdjęcie poniżej http://img128.imageshack.us/my.php?image=0115022007sa5.jpg Głośne przelotowe tłumiki Lewy kolektor pospawany przy tłumiku Tylna lampa zintegrowana diodowa z kierunkowskazami Przednia owiewka pomalowana sprejem matowa Nr rej. WB 3930 dodano Motocykl został znaleziony .... przez kolegów kolegi w krzakach
  6. Zależy jaki masz model CZ 250 cross jak masz 513 to bez problemu kupisz większość części w impolu jak masz jakiś starszy model to może być gorzej.
  7. Ja wymyśliłem coś takiego, co prawda jeszcze nie tego patentu nie zrobiłem. Bierzesz starą bluzę i drogą żeby wyciąć z niej kawałek materiału i robisz w nim dziurę na obiektyw. Przyszywasz ten kawałek materiału na środek bluzki doszywasz guzik (żeby aparat nie wypadł) włączasz nagrywanie zapinasz guzik i jazda. :buttrock: Ale to pewnie działałoby do aparatów cyfrowych z wysuwanym obiektywem żeby wylazł przez dziurę w doszytej kieszeni
  8. gratuluje nowego nabytku, i życze jak najmniej awari itd :icon_rolleyes::P:P
