CBR 125 '04 strzelanie z wydechu
Wiesuaf
Witam,
Mam takiego oto pacjenta: CBR 125 z 2004 na gaźniku z wydechem przelotowym Venom (którego opisał bym rynną z nalepką). Od samego początku strzelał z wydechu przy schodzeniu z obrotów, czasem mocniej czasem słabiej, ale widać było płomień o długości od 10 do 30 cm. Dodatkowo, kiedy pracował na wolnych obrotach, czuć było swąd nieprzepalonej benzyny i przy mocnym świetle widać było czarny dymek z wydechu (lub po przyłożeniu do niego ręki robiła się ona czarna)
Ostatnio pojawiło się coraz częstsze strzelanie i w którymś momencie motocykl zdechł, przed tym wydalając z siebie "Światełko do nieba". Cały czas podejrzewałem gaźnik, dlatego go zdjąłem, porządnie wyczyściłem i znalazłem jeden problem - membranka powietrza (air cut-off valve) znajdująca się z boku była w kiepskim stanie. Membrankę wymieniłem na używaną, jednak sprawną. Motocykl teraz jeździ, ale okropnie strzela z wydechu, pomimo prób regulacji składu mieszanki (świeca po uprzednim nagrzaniu silnika i jeździe 10km wygląda wzorowo, lekka kawa z mlekiem).
Jakiś pomysł co może być przyczyną? Zawory były ustawiane 3 miesiące temu a zapłonem steruje ECU. Motocykl ma normalną moc, więc raczej wykluczałbym przestawienie rozrządu.
Panowie przy motocyklu z gaźnikiem i zastosowaniu przelotowego (lub filtra K&N) wydechu nie ma możliwości żeby nie strzelał w tłumik! W takim przypadku trzeba przynajmniej podnieść iglicę (możliwe, że trzeba będzie też zmienić i dyszę główną) bo teraz w cylindrze masz za ubogą mieszankę, bo część nie spalonej mieszanki trafia właśnie do wydechu (i stąd ogień z tłumika). Jak będziesz dalej tak jeździł to po jakimś czasie padną gniazda zaworowe i zawory.
Jak ktoś do motocykla z gaźnikiem wstawił przelotowy tłumik i nie ingerując w nic jest OK to albo jest to cud albo to słaby tłumik przelotowy...
A jak wzbogaci to co ? przestanie lecieć do wydechu czy będzie lecieć jeszcze więcej i będzie mocniej strzelać ? :wink:
Witam,
Okazało się że jednak były to zawory Po ponownym ich ustawieniu, problem strzelania zniknął (motocykl dalej kopci ale już nie tak bardzo). Nieznacznie spadła też moc. Jedyny sensowny powód przestawienia się zaworów znajduję w zepsutym napinaczu rozrządu, który wymieniłem 2 miesiące temu i przez niego rozrząd przestawił się o 2 ząbki.
Nie wiem jakby to miało się stać, że łańcuch przeskoczy po zębach.
Uszkodzony napinacz to jedno ale przestawiony łańcuch na zębach to drugie. Proponuję Ci sprawdzić dokładnie ustawienie rozrządu i zapłonu bo spadek może jest tym spowodowany.
...i tak wszyscy umrzemy...
