Arnuko Opublikowano 3 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2015 Witam, mam mega problem ;) otóż robię remont mojego motorka. Odkreciłem zacisk hamulca wymieniłem klocki i chciałem odpowietrzyc cały układ a tu dupa próbowałem odkręcić ten odpowietrznik i łepek się przekrecił. Próbowałem obcegami, kombinerkami, psikalem wd40, podgrzewałem palnikiem i nic nawet nie drgnelo. Macie jakiś sposób na takie diabelstwo ?? 3 godziny próbowałem i nic :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba_zanetti Opublikowano 3 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2015 Wywiercić i wkręcić drugi. Cytuj 8.96s 1/4mili GSX-R K1 1000 TURBO/NITROSPEEDBIKE.PL TURBO TAKŻE W TWOIM MOTOCYKLU!SERWIS MOTOCYKLI- WARSZAWA, HAMOWNIA - STROJENIEhttps://www.facebook.com/bados84/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 3 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2015 (edytowane) Uuu, może być ciężko. Po pierwsze zdemontuj zacisk (chyba że już masz go zdjętego) będzie o niebo łatwiej. Skoro podgrzewałeś, itd, to rzeczywiście może być problem. Spróbuj znaleźć kogoś z wkrętarką udarową. Są takie, nawet na baterię. Działają jak pneumatyczne do kół - tylko trzeba uważać bo one mocne potrafią być. I spróbować. Jak nie to, to zwykły śrubokręt udarowy. Jak nie pójdzie, to rozwiert i helikolem go. Cokolwiek nie robisz - ostrożnie. Aluminium się ciężko spawa... Edytowane 3 Października 2015 przez Buber Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 3 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2015 Obawiam się że ze znajomością ślusarki jest ciężko, ale rozwiercasz wiertłami co 0,5mm, byle nie do końca, potem finalne liźnięcie gwintownikiem. Nawet jeśli zepsujesz to do sprzęta w twoim podpisie nowy zacisk jest bardzo tani Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arnuko Opublikowano 3 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2015 Sprzęt dawno zmieniony posiadam yamahe dt. Udar też nic nie da gdyż łepek jest tak zjechany, że go nie ma ;) Nie mam juz pomysłów, chyba oddam do jakiegoś zakładu. Teraz napatoczyl sie inny problem otóż zająłem tylni zacisk i okazało się, że jeden tloczek wgl sie nie rusza. Próbowałem go wyciągnąć i nic. Macie jakiś sposób na wyciągnięcie takiego tloczka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 3 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2015 Jak zjechałeś główkę to tylko rozwiercić. Zablokowany zacisk - kąpiel (dłuuuga) w płynie hamulcowym albo musisz działać temperaturą bo tłoczek stalowy a reszta aluminiowa. Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 4 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2015 Sprzęt dawno zmieniony posiadam yamahe dt. Udar też nic nie da gdyż łepek jest tak zjechany, że go nie ma ;) Nie mam juz pomysłów, chyba oddam do jakiegoś zakładu. Teraz napatoczyl sie inny problem otóż zająłem tylni zacisk i okazało się, że jeden tloczek wgl sie nie rusza. Próbowałem go wyciągnąć i nic. Macie jakiś sposób na wyciągnięcie takiego tloczka? Zablokować ten który chodzi i pompować hamulec. Powinien się wysunąć. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Katje Opublikowano 5 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2015 Macie jakiś sposób na wyciągnięcie takiego tloczka?Podjechać do kogoś z kompresorem i wypchnąć go przy pomocy sprężonego powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 5 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2015 powodzenia z samym powietrzem jak weszła mocna korozjadobre szczypce i trzeba tłoczkiem kręcić z jednoczesnym wyciąganiem a powietrzem pomagać Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
