Terkotanie z okolic napędu
wicia23
Witajcie,
Od pewnego czasu słyszę terkotanie przy mocniejszym przyspieszaniu. Ostatnio przyglądałem się zębatce tylnej i łańcuchowi.
Przebieg na obecnym zestawie to 26kkm, jest trochę nierówno wyciągnięty ale bez tragedii (poprzedni zestaw bardziej wyciągnięty nie dawał takich odgłosów). Tylna zębatka nie jest przekoszona. Łańcuch przeczyściłem naftą i nasmarowałem. Terkotanie (odgłos jakby coś utknęło w łańcuchu słyszę tylko przy mocniejszym odkręceniu. Przy równej jeździe oraz delikatnym przyspieszaniu jest cisza. Czy to jednoznaczne oznaki końca napędu ? może coś z przednią zębatką ? Może łożysko na wałku zdawczym ?
Łańcuch przeskakuje na zębatce. Do wymiany.
to chyba nie to, zdejmowałem wczoraj osłonę zębatki i nie ma tragedii. Natomiast sprawdzając czy wszystko OK poskładałem, uruchomiłem moto na centralce i zapiąłem 4 bieg. Łańcuch mocno się telepie. Tak teraz kombinuje, czy to czasami nie odgłos obijającego się łańcucha o wahacz. Dźwięk nie przypomina zgrzytu przeskakującej zębatki a raczej takie tykanie, coraz szybsze przy przyspieszaniu.
Wrzuć fotę napędu
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
To może jest za duży luz. Ciężko tak zgadywać nie widząc z czym ma się do czynienia.
Why... So... Serious
Wrzuć fotę napędu
Zrobiłem fotki napędu:
Dodatkowo filmik z pracy napędu na centralce (3 bieg, wolne obroty)
I jeszcze jedna wątpliwość, a mianowicie luz na zabieraku. Podczas czyszczenia napędu, poruszałem zębatką tylną i ma ona taki luz:
to jest efekt mycia łańcucha
wypłukał się smar z brudem spod rolek i sobie hałasuje, im większe obciążenie tym bardziej będzie słychać
OK, ale nie chodzi mi o odgłos pracującego napędu z filmu. To jak łańcuch pracuje umyty, naoliwiony czy nasmarowany smarem w sprayu wiem i już przez tyle lat jazdy na moto odróżniam :)
Podczas jazdy, jak ruszam to na pierwszych 4 biegach podczas przyspieszania słysze:
tyk, tyk tyk tyk.... tym mocniej im mocniej odkręcam manetkę. Jak delikatnie ruszam tego nie słychać. Tak samo jest jak jadę np. na 2, 3 lub 4 biegu powiedzmy 4krpm i odkręce. Słyszę tykanie kilka razy i później jest cicho. Podczas równej jazdy i po odpuszczeniu gazu też jest cicho
Edytowane przez wicia23
Jak "tykanie" jest słychać wraz z obiegiem łańcucha , to bym sprawdził spinkę lub miejsce zakuwania .
tak mi się wydaje, że ma to związek z obiegiem łańcucha, zakuwka cała taka jak w momencie montażu. Reszta łańcucha też OK, przejrzałem go dokładnie przy ostatnim myciu. Wszystkie ogniwa pracują, żadne nie zacięte
Zdejmij kolo i sprawdź łożysko zabieraka bo coś mi się zdaje ze umiera albo już umarło.
pogrzebie w weekend, ale czy umierające łożysko nie odzywało by się cały czas, zamiast miarowego tykania podczas przyspieszania ?
Czy luz na zabieraku (zębatka poruszana góra-dół) który widać na filmiku jest normalny ?
Ruszając zębatką przód / tył nie czuć luzu żadnego.
