signum Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2015 (edytowane) WitamZrobił mi znajomy czyszczenie i synchronizacje gaźników i mieszankę paliwa ustawił na 3 obroty w serwisówce jest 2,5obrotu, podczas pracy silnika były ciche strzały z wydechu więc wkręcił na 2,5 obrotu i to samo +falowanie obrotów dopiero jak odkręcił do 4 obrotów to się uspokoiło i silniczek chodzi równo tylko dziwne bo przed czyszczeniem było 2,5 i było ok.Wiec zastanowiają mnie te 4 obroty i jakie są objawy zbyt bogatej mieszanki.motocykl w ciągu 20 min pracy osiągnoł temperaturę 105s czy to trochę nie za szybko.A dodam że regulacja zaworów była 6000km temu i jest po wymianie świec i wszystkich filtrów. Edytowane 5 Kwietnia 2015 przez signum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba_zanetti Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2015 WitamZrobił mi znajomy czyszczenie i synchronizacje gaźników i mieszankę paliwa ustawił na 3 obroty w serwisówce jest 2,5obrotu, podczas pracy silnika były ciche strzały z wydechu więc wkręcił na 2,5 obrotu i to samo +falowanie obrotów dopiero jak odkręcił do 4 obrotów to się uspokoiło i silniczek chodzi równo tylko dziwne bo przed czyszczeniem było 2,5 i było ok.Wiec zastanowiają mnie te 4 obroty i jakie są objawy zbyt bogatej mieszanki.motocykl w ciągu 20 min pracy osiągnoł temperaturę 105s czy to trochę nie za szybko.A dodam że regulacja zaworów była 6000tyś temu i jest po wymianie świec i wszystkich filtrów. Myślę, że po takim przebiegu możesz śmiało zgłosić się do dealera aby zgłosił Cię do producenta jako rekordowego użytkownika tego modelu:) Cytuj 8.96s 1/4mili GSX-R K1 1000 TURBO/NITROSPEEDBIKE.PL TURBO TAKŻE W TWOIM MOTOCYKLU!SERWIS MOTOCYKLI- WARSZAWA, HAMOWNIA - STROJENIEhttps://www.facebook.com/bados84/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
signum Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Dzieki za fachową odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2015 dołączam się: ależ proszę bardzoBTW jeśli nie potrafisz prawidłowo i czytelnie sformułować pytania, to pretensje z powodu kpin możesz mieć tylko do siebiejsz Cytuj „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
signum Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Może wy nauczcie się czytać ze zrozumieniem bo dobrze opisałem tak jak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Przecież w wiekowych sprzętach rzadko kiedy gaźniki chcą dobrze pracować na fabrycznych ustawieniach, trzeba je korygować "na czuja" bo to już nie to, co nowe, silnik też jest już trochę zużyty. Pojeździj, zrób z 50km i wyciągnij świece - jak będą czarne to znaczy, że za bogato i wtedy trzeba skorygować. W poprzednim motocyklu miałem jeszcze lepiej bo oryginalne ustawienie to 1 i 1/4 obrotu - przy takim wykręceniu silnik kulał, ciężko wchodził na obroty i mocno strzelał. Dopiero na 4 obrotach chodził jak trzeba i świece miały kolor kawowo mleczny :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bruns Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Może wy nauczcie się czytać ze zrozumieniem bo dobrze opisałem tak jak jest.6000 tys , to jest 6000000 . Nadal twierdzisz że dobrze napisałeś , że tyle przejechałeś od ostatniej regulacji zaworów ?Może miałeś na mysli 6 tys ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba_zanetti Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 bez spinki, trochę dystansu do siebie;) Czeski błąd, który mnie rozbawił, a nie kpina. Jeśli mu pasuje 4 obr, to tak mu zostaw, to tylko skład wolnych obrotów. Cytuj 8.96s 1/4mili GSX-R K1 1000 TURBO/NITROSPEEDBIKE.PL TURBO TAKŻE W TWOIM MOTOCYKLU!SERWIS MOTOCYKLI- WARSZAWA, HAMOWNIA - STROJENIEhttps://www.facebook.com/bados84/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
signum Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Macie racje chciałem napisać 6000km a nie tyś każdy może się pomylić w szczególności ze byłem wczoraj bardzo zmęczony bo cały dzień składałem mojego ACE.Qadrat dzięki za konkrętną odpowieć i tak zrobie sprawdze świece. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 bez spinki, trochę dystansu do siebie;) Czeski błąd, który mnie rozbawił, a nie kpina. Jeśli mu pasuje 4 obr, to tak mu zostaw, to tylko skład wolnych obrotów.Dokładnie tak. Ciekawy efekt placebo gdy ludzie kombinują mieszanką od wolnych obrotów, a później, po normalnej jeździe sprawdzają kolor świec....W zakresie obrotów pracy za mieszankę odpowiadają 2 dysze (od średnich i wysokich obrotów) oraz stanu układu powietrza (jaki filtr i w jakim stanie). Również rozpruwanie wydechów znacznie wpływają na mieszankę w zakresie obrotów użytecznych.. Cytuj Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
