YZF750R 1997, pali na jeden gar
AdamYZF
Witam,
kupiłem niedawno YZF750R 1997, w motocyklu parę rzeczy było do zrobienia, mianowicie układ jezdny i hamulce,
z tego względu przejechałem się nim kawałek po czym przywiozłem go na lawecie do siebie.
podczas jazdy chodził elegancko, z tym że na wolnych obrotach słychać było stuki jakby kosza sprzęgłowego, pod dodaniu gazu ustawały,
po 3 tyg. postanowiłem uruchomić motocykl i o to co się dzieje,
pali jak na jeden gar, po dodaniu gazu na maksa trzyma 2tys obr, po odjęciu gaśnie, słychać stuki jak poprzednio,
domyślam się że możliwości jest tyle ile było już podobnych tematów, ale może ktoś miał podobne doświadczenie z tym modelem,
pozdrawiam
spodziewałem się konstruktywnej odpowiedzi....
A co mamy się bawić w zgadywanki ? Skoro nie jesteś laikiem , to byś się wysilił i napisał co sprawdziłeś we własnym zakresie .
Przynajmniej napisz czy jest iskra na świecach ? Świece suche czy zalane ?
Dokładnie, na tych świecach ten motocykl już na pewno nie zapali.
Chyba, że zwyczajnie nie ma paliwa.
Podstawa do solidne źródło prądu dla rozrusznika.
  • 3 tygodnie później...
Limo zwracam Honor! miałeś rację, przyznaje,
dzisiaj miałem chwilę, wkręciłem nowe i zapalił w moment, chodził chwilę na ssaniu dosłownie i od razu równiótko pracował, pięknie wchodził na obroty,
pochodził z 5-10min, zgasiłem go po 20 min chciałem się nim przejechać, pojeździłem kawałek pod garażem i zgasł,po ponownym uruchomieniu dokładnie te same objawy co przed wymianą świec,
czytałem że małe świeczki często padają i nie powinno gasić się ich zimnych, myślę że za krótko pracował, a podczas przejażdzki też były nierozgrzane, zgasł mi przypadkiem na dwójce przy 2-2,5tys obr nie wiecej i padły znowu.
teraz moje pytanie odnośnie tych "idiotonieodpornych" świec,
czy powinienem się martwić że świece padaja i doszukiwać się czegoś w silniku czy po prostu po wymianie porządnie dogrzać silnik, nawinąć trochę km na koła i nigdy nie wiecej nie odpalac motocykla na chwile?
wrzucam film z pracy silnika,
pozdrawiam! i czekam na odpowiedź.
https://youtu.be/eai8QLrz11Q
Świece w silniku palonym na chwilę nie osiądają temperatury samooczyszczania . Osady które tam się zbierają powodują wewnetrzne przebicia i brak iskry . Dobrym sposobem jest przepsikać je Carburator cleanerem , rozpuszcza osady i przywraca ich sprawnośc , oczywiście chodzi tylko o świece w miarę nowe z małym przebiegiem .
Hej! Mialem kiedys YZF1000 z 96, podobne objawy nie chodzil na 1 gar, wymienialem swiece, gazniki, synchro, luzy zaworowe - nic nie pomoglo. Problemem okazaly sie fajki. Pomimo ze po sprawdzeniu miernikiem opornosci byly ok, jedna fajka ewidentnie nie dawala napiecia na swiece. Polecam wymienic komplet razem z kablami.
Napisz jeszcze jakie te świece kupiłeś. Pewnie NGK. Jeśli tak to daruj je sobie. Lepiej trochę dołożyć i kupić Denso. Będzie spokój na dłuższy czas. A jakbyś się jeszcze szarpnął na irydówki to w ogóle mógłbyś o nich później zapomnieć.
Why... So... Serious
