maniek1300 Opublikowano 26 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2018 (edytowane) Witamdo RMCNetjak chcesz dobre ceny na AMSa to daj znać to coś wymyślimy, co do ilości to silnik 1 galon, sprzęgło 1 kwarta, a skrzynia 650-710 ml. do RobertJ.jak najbardziej Robert ma rację oleje AMS nie są cudownym środkiem na wszystko i nie jest to najlepszy olej na świecie. Ale z racji, że nie mogę dostać Mobila w PL jestem skazany na AMSa. Ale AMS + dodatki molibdenu i estrów dają radę co pokazuje moja analiza :). Kiedyś AMS ze swoją stara bazą był kozacki a teraz jest ok. Można oczywiście zalać 10W60 jak pisze Robert ale na nasze Polskie warunki odpuściłbym sobie. Robert nie dosyć, że daje w palnik to jeszcze w upały :) . :)Przed zalaniem syntezy najpierw zobaczyłbym w jakim stanie jest silnik i jaki ma przebieg. Olej syntetyczny nie jest lekarstwem na wszystko dobry minerał zmieniany często tez daje radę wybór należy do Ciebie Edytowane 26 Czerwca 2018 przez maniek1300 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 26 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2018 Ja ci dam takie porownanie, Moto Guzzi California ma dwa Gary dobrze chlodzone powietrzem, z racji ich rozstawienia, dwa ma fabryczna chlodnice oleju z wentylatorem, ktory zalacza sie bardzo czesto, wcale nie musza byc upaly, troche korka I juz chodzi. Tak wiem jest Inna budowa silnika ale, no wlasnie ale wyobraz sobie co sie dzieje z tylnym cylindrem I glowica w HD gdy ciagniesz sie w traffic, wcale nie music byc niewiadomo jaki upal. Dawanie w palnik na prostej jest niczym szkodliwym dla silnika jesli ma caly czas chlodzenie, nic sie nie dzieje. Traffic dluga wolna jazda Bez odpowiedniego chlodzenia, to Robi overheating I zabija.Najpier rocker box gasket potem pod glowica I w tym momencie juz twoje pierscienie stracily swoja sprezystosc dalej niech ci Fis powie on zeby na tym zjadl nie ja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gduk Opublikowano 30 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2018 Witam.Czy dobrze dobralem olej do TC 96 z 2013 roku?Proszé o opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gduk Opublikowano 2 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2018 (edytowane) Na stronie producenta jest informacja ze mozna lac olej silnikowy do sprzegla i skrzyni. Co lepiej, uzyc trzech roznych czy jednego oleju i zalac wszedzie? Edytowane 2 Lipca 2018 przez gduk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek1300 Opublikowano 2 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2018 A więc tak to co podałeś powyżej nadaje się jak najbardziej i to są wytyczne AMSa. To będzie chodziło ok.Ja bym do silnika dał MCV do sprzęgła MCV lub MVP a do transmisji SVO lub SVT i będzie git. Jakbym mieszkał w UK poszukałbym do silnika Mobila 20W50 V-Twin. Ten olej jest u was dostępny z USA. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gduk Opublikowano 2 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2018 (edytowane) Dziekuje maniek1300. Mobil jest tutaj dostepny Edytowane 2 Lipca 2018 przez gduk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SpikerHD Opublikowano 11 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2018 A ja wybrałem:silnik: Motul 7100 20W50 4T full syntetyk, ester technologysprzęgło: Bel-Ray Primary Chaincase Lubeskrzynia: Bel-Ray Big Twin Transmission Oil Dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek1300 Opublikowano 12 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2018 Wybrałeś bardzo przyzwoicie ;).Są to produkty z górnej półki.Jak byś chciał spróbować AMSa to daj znać zrobię Ci dobre ceny, ale to już na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RMCNet Opublikowano 21 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2018 Witam Mam problem z namierzeniem śruby żeby spuścić olej ze skrzyni biegów mojego Road Kinga 2002 TC88, możecie mi w tym pomóc? Dzisiaj wymieniłem olej w sprzęgle oraz w silniku ale za cholerę nie wiem która to jest śruba od skrzyni biegów. Z góry dziękuje za podpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RMCNet Opublikowano 23 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2018 Juz znalazlem wiec olej w skrzyni wymieniony... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek1300 Opublikowano 23 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2018 No to super oleje masz już wymienione ;). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RMCNet Opublikowano 23 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2018 No to super oleje masz już wymienione ;). Pozdrawiam maniek nastepnym razem zglosze sie do ciebie o oleje AMSa, tym razem mialem juz zamowione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek1300 Opublikowano 24 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2018 Widziałem wpis, że chyba jesteś z Oleśnicy widziałem na allegro, że gość chyba handluje HD i ma warsztat może jakiś ogarnięty. To w razie problemu może Ci pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CiSek Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2018 (edytowane) Cześć, Nabyłem moje pierwszego w życiu Harleya i w sumie Cruisera H-D XLH1200 z roku 1994 Przebieg nie ustalono, legendy głoszą o 40 000km :) szykuje się przy nim sporo pracy ale to na inny temat.Zawsze po kupnie motocykla robię podstawową rzecz czyli wymieniam płyny, i jak w Japońskich Sportach i Nakedach nie miałem z tym problemu to tutaj sprawa jest widzę trudniejsza :) Jaki olej polecicie mi wlać ? dotarłem do momentu że wiem iż ma to być 20W50 i dobrze żeby do VtwinPrzeszukując odmęty internetu trafiłem na Bel-Ray V-TWIN 20W50 i Minerał nie wiem czy dobrze bo z doświadczenia wiem że Syntetyk w starym silniku może zrobić cuda (w złym tego słowa znaczeniu) chyba że ktoś mnie naprostuje. Dodatkowo dowiedziałem się (kolejna Harleyowa niespodzianka) że do skrzyni i sprzęgała leje się osobno ! :) to dla mnie HIT moje RN12 miało jeden korek na olej :P Tak więc proszę o pomoc jaki zestawik zalać na początek i czy filtry HILFO tu robią robotę bo wszystkie moje motocykle zawsze dawałem i nie było problemu nigdy :) Edytowane 27 Sierpnia 2018 przez CiSek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek96 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2018 https://www.moto-lex.pl/olej-przekladniowy-bel-ray-sport-transmission-fluid-1l.html to do skrzyni, jeśli się bardzo boisz syntetyka to może zalej półsyntetyk do silnika? Hiflo to sobie odpuść, K&N ogólnie dostępny i jego zakładaj (choć są też inne dobre filtry). Jeszcze może Cię zaskoczyć płyn hamulcowy, przeczytaj co jest na zbiorniczku napisane :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
