luka9 Opublikowano 22 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2015 Witam Mam problem w czasie jazdy dzisiaj nowo zakupionym motocyklem nagle przestał przyspieszać tylko hamować silnikiem (silnik był tylko napędzany rozpedem) dopoki się nie zatrzymałem i próbuje odpalić i nic rozrusznik kręci ale nie słychać chęci zapalenia nawet (wiecie pewnie jaki jest dźwięk gdy nie ma iskry silnik kompletnie inaczej kręci wtedy) dopchalem go do stacji benzynowej, kupiłem próbnik za 5 zł i ściągam fajke ze świecy (najpierw sprawdziłem oczywiście czy próbnik działa na rozruszniku i świeci) wiec wsadzilem próbnik do fajki i kręcę rozrusznikiem i zong zero reakcji ze strony próbnika nawet nie mignela, niby nie jestem w 100% pewny czy tak da rade sprawdzić akurat prad na fajce, poprawcie nie czy to była dobra metoda, jeśli tak to co mogło się zepsuć? Brak masy, moduł, fajka i co ewentualnie jeszcze, dodam że byłem na myjce umyć moto jeśli to w czymś może pomóc, ale starałem się nie lać na silnik itp Byłbym wdzięczny za wszelką pomoc Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lech N Opublikowano 22 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2015 luka, napisz chociaż jaki to sprzęt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
4jku Opublikowano 22 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2015 (edytowane) W zeszłym tygodniu zadzwonił do mnie klient który kupił ode mnie Yamahe z podobnym objawem, tylko w moim przypadku pomogło jak mu doradziłem żeby przekręcić kranik w pozycję "rezerwa". Zakładam że u ciebie nie w tym problem? :P Edytowane 22 Lutego 2015 przez 4jku Cytuj Heartstone. Link do założenia konta z nagrodą za aktywację :) https://battle.net/recruit/SGD6NTGVLV?blzcmp=raf-hs&s=HS&m=pc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luka9 Opublikowano 22 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2015 Nie gdyż mam cały bak paliwa, motocykl wiem ze pewnie zaraz dostane odpowiedzi żebym to sprzedał bo chińczyk i dlatego. Motocykl to hyosung ga125 Cruise II. Prosiłbym o pomocne rady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel1992 Opublikowano 22 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2015 Odkręć świecę włóż do fajni przyłóż do silnika i zakręć i patrz jednocześnie czy jest iskra ,jak nie ma inna świeca ,jak dalej nie ma to moduł albo cewka a i może nawet stator . jak jest iskra to gaźnik wytrzyść ,może woda się dostała jak myłeś moto .jak to spr to będziemy szukać dalej . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luka9 Opublikowano 22 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2015 (edytowane) Ale to wyszło by dopiero po 20km jazdy? Ta woda? Edytowane 22 Lutego 2015 przez luka9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel1992 Opublikowano 22 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2015 raczej nie chociaż woda nie miesza się z paliwem za dobrze i osiada na dnie ,spr czy masz iskrę na świecy a nie na jakimś próbniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luka9 Opublikowano 22 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2015 Czyli najpierw sprawdzić Iskre na świecy, a potem na kablu bez fajki, no i potem jak rozumiem zostaje tylko podmienić moduł, cewkę tez chyba tylko można podmienić dla sprawdzenia? i stator tez chyba można sprawdzić z tego co czytałem, no i jeszcze chyba prawie bym zapomniał o czujnik zapłonu/impulsatorze tylko niewiem czy da się go sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proxma Opublikowano 23 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 Czujnik w kosie sprawdzony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luka9 Opublikowano 23 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 Chodzi Ci o impulsator? Czy o który czujnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 23 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 (edytowane) Kosa to inaczej stopka boczna .Przy niej fabrycznie jest czujnik żebyś z rozłożoną nie odjechał. Hujsung jest koreański - półka wyżej od chinoli.Jak masz drugą sprawną świecę to nie wykręcaj z głowicy tylko zdejmij fajke , wsadź świece , przyłóź do masy i zakręć . Iskra ma być niebiesko- biała . Jak nie masz drugiej wiecy to wykręć tą z głowicy . Edytowane 23 Lutego 2015 przez janosikkk Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luka9 Opublikowano 23 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 (edytowane) A mam jeszcze dwa trzy pytania czy fajka świecy powinna latać na boki z założona świecą? pytam bo w samochodzie przewody dość ciasno trzymają się na świecy a tutaj mogę normalnie ruszać fajka na boki (próbowałem ja wcisnąć mocniej ewentualnie ale nie dałem rady). Drugie pytanie to czy cewkę lub moduł mogę zastosować inna niż miałem czy musi być taka sama? (konkretnie od tego modelu?). No i sprawa z impulsatorem czy można go też stosować zamiennie z innymi podobnymi? Pozdrawiam Edytowane 23 Lutego 2015 przez luka9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 23 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 Wymień fajkę. Nie powinna tak latać. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Goofer Opublikowano 23 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 A mam jeszcze dwa trzy pytania czy fajka świecy powinna latać na boki z założona świecą? pytam bo w samochodzie przewody dość ciasno trzymają się na świecy a tutaj mogę normalnie ruszać fajka na boki (próbowałem ja wcisnąć mocniej ewentualnie ale nie dałem rady). Drugie pytanie to czy cewkę lub moduł mogę zastosować inna niż miałem czy musi być taka sama? (konkretnie od tego modelu?). No i sprawa z impulsatorem czy można go też stosować zamiennie z innymi podobnymi?PozdrawiamNie myśl do przodu tylko najpierw sprawdz iskre na swiecy tak jak ci radzili bo może sie okazac ,że ten twój próbnik za 5zł to nie do tego służy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luka9 Opublikowano 23 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 No i sprawa chyba wyjaśniona niewiem jak niewiem co ale tłok uderzył w świece niewiem tylko dlaczego. Jakie są możliwe przyczyny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
