XL 600 - problem z odpalaniem
Witam,
nabyłem od znajomego fajną Hondę XL600 za małe pieniądze. Ogólnie sprzęt od ok. roku nieodpalany (znajomy ma niewiele wolnego czasu i nie chciało mu się męczyć z odpalaniem, to trzeba też wyczuć). Obiecał mi, że silnik na chodzie i nie było z nim problemu. Wczoraj po ok. 3 godzinach udało mi się ją odpalić, jednak dzisiaj znów ma z tym problem. Słychać, że już chce odpalić, lecz po 3 sekundach odpuszcza. Odpalam poprawnie, najpierw z odprężnikiem do cyknięcia i potem skok. Proszę o jakieś porady, czy regulacja zaworów, czyszczenie gaźnika i jakieś drobne regulacje są w stanie doprowadzić do lekkiego odpalania (za 3 kopnięciem) ? Czy może to być jednak poważniejszy problem. Jak była wczoraj ciepła to odpalał za każdym kopem.
Druga sprawa to mocno rozgrzany tłumik w początkowej części. Po odpaleniu i rozgrzaniu silnika robi się czerwona jedna rura od cylindra [bardzo czerwona :)], druga jest w tym momencie zimna, że można ją dotykać. Słyszałem, że przy normalnej jeździe ta czerwona się chłodzi a druga dorównuje pierwszej i tak powinno być. Czy ktoś ma na ten temat swoje zdanie?
Zamierzam oddać jutro motocykl do mechanika motocyklowego (sprawdzony, doświadczony).
PS: Czy taki wydech (Laser Pro Duro) nadaje się do tego moto, czy może mu jakoś szkodzić? Brzmi bardzo ładnie, dobry bas i lekkie strzelanie, podoba mi się :)
PS2: Przebieg na liczniku 38 tys. Patrząc na niego wizualnie mógłbym uwierzyć, ale wiadomo jak to dzisiaj jest. Wcześniejszy właściciel z Niemiec.
Z góry bardzo dziękuję.
Edytowane przez GENAS_PMI
Jak tam oba zawory wdechowe są sterowane jedym wałkiem i tak samo ustawionymi krzywkami a jedna rura się robi czerwona a druga zimna to coś jest uszkodzone . Czapka z głowicy (no chyba że są tam inne sztuczki )
Druga sprawa to to że rura nie może być czerwona bo spalisz zawory . Gaźnik do roboty .
Miałem identyczny przypadek w Suzuki XF650, na postoju podczas pracy na wolnych obrotach kolanko wydechowe robiło się czerwone. Motocykl poszedł na regulację zaworów i sprawdzenie gaźników - z tego co pamiętam to gaźniki były w porządku natomiast zawory wymagały regulacji. Po tym zabiegu już nie było rozgrzewania kolanka.
mnie też się wydaje że źle palisz......
spróbuj tak -ustaw tłok przed gmp , ręcznym deko przesuń minimalnie za GMP , odpuść ręczne deko i strzał.....
taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa moja xr 600 z 90 na liczniku ma 16 tys km :D
dobry wydech pod warunkiem że gaźnik pod niego wyregulowany ....
Edytowane przez michoa
http://miszczua.cba.pl
