szarpanko na jedyneczce
Arturo43
Witam Kolegów. Sprawdzalem dziś yamahe fz6 motor z 2004 roku. Zastanowily mnie dwie rzeczy. Po pierwsze falowanie obrotów w zakresie 1140 1260 ( wolne obroty). Po drugie jadąc powoli na dwójce bez gazu dodalem lekko gaz potem zszedlem manetka na zero i znowu dodalem gazu. W momencie nazwijmy to miedzygazem czuć bylo szarpniecie takie jak by motor miał luz gdzieś w ukladzie przeniesiena napedu , zapytam czy to normalne?
Tak dokładnie puscilem manetkę jechalem chwilę bez gazu , następnie lekko podkręcilem bardzo lekko i tak poczułem jak by coś sie zazębiło , i tak za kazdym razem. Później juz normalnie przyspiesza- płynnie, problem pojawia sie tylko w momencie upuszczenia a potem dodania gazu
Dziękuję za pomoc w temacie szarpanki, a co z tymi obrotami takie delikatne falowanie to norma?
Nie jest to normalne i na wiosnę trzeba sprawdzić regulację silnika
