KTM sx125 czy exc125/200
Witam, planuję na wiosnę zakup motocykla, będzie to mój pierwszy taki poważniejszy (wcześniej miałem skuter,chińskiego quada). Nie chcę jeździć po torze tylko taki polne drogi i górki w lesie. Zdecydowałem się na 2t bo jest tańsze w eksploatacji i utrzymaniu, w grę wchodzą 2 motory - ktm sx125 i exc 125 rocznik 2002-2004. I tu rodzi się moje pytanie, czy silniki w sx i exc różnią się wytrzymałością? Tzn wiem że sx-em nie przelatam sezonu na jednym tłoku ale czy exc da radę? niby to enduro i jest troszkę słabsze ale czytałem gdzieś na forum że w exc i sx silniki są praktycznie takie same tylko że chodziło o 450tki.
Nie chcę odpowiedzi że sx nie nadaje się do enduro!
Mam też drugie pytanie, czy jako początkujący jestem w stanie ogarnąć enduro w 250tce (exc lub husqvarnę wr) mam 16lat 195cm wzrostu waże jakieś 85kg jestem oswojony ze zmianą biegów i jazdą na moto. Jeździłem yamahą yz125 kolegi i ogarniałem ją spokojnie. Czy kupno 250 na pierwsze moto to nie samobójstwo?
Z góry dzięki za odpowiedzi :) pozdrawiam :)
jeśli jezdzisz dużo i ostro to nie przelatasz sezonu bez przynajmniej wymiany tloka ani na sx ani na exc,
silniki sx i exc 2T (4t zresztą też ale to inna bajka ) są praktycznie identyczne, fabrycznie tłok sxa 2t szedl na jednym pierscieniu ale mozna zakladac tłok dwupierscieniowy exc bo jest taki sam rozmiarowo, ale:
-skrzynia jest inna
-gaźnik jest inny
co to powoduje?
ano to ze sxem jezdzisz na wyższych obrotach, jest bardziej wyrywny i wyzej kręci więc zawsze wytrzyma mniej niż exc
manual ktma nie określa co ile należy wymienic tłok ani w sx ani w exc, piszą jedynie ze przy "competition use" trzeba sprawdzic tłok/cylinder po 30h a przy "hobby use" po 60h
kupno 250 to nie samobójstwo, masz tez pojemnosc 200(polecam)
  • 5 tygodni później...
zależy czy masz oleju w głowie, i wiesz na co się piszesz ( w sensie koszty). Ja jezdziłem na exc i sxie i powiem tak exc 250 w teren jest o niebo lepszy zawieszenie jest dużo lżejsze fajnie tłumi, dosyć przyzwoity dół itp. sx to jest poprostu cross i moim zdaniem średni pomysł w teren, chyba że 250 ;)
A możesz nie chcieć... Ale sx nie nadaje się do enduro ;D
No chyba że inżynierowie ktma się po prostu nie znają...
Jesteś wysoki, to na pewno będzie Ci łatwiej, ale:
Rozumiem że chciałeś napisać że przejechałeś się i Cie nie sponiewierało ;) bo do ogarniania (skoro nie jeździłeś wcześniej) to zapewne nieco jednak Ci brakuje. Ogarniać 125 to np. umie ten koleś:
Edytowane przez 4jku
Heartstone. Link do założenia konta z nagrodą za aktywację :)
https://battle.net/recruit/SGD6NTGVLV?blzcmp=raf-hs&s=HS&m=pc
:D zawsze się uśmiecham jak ktoś pisze że chce zacząć przygodę z enduro i nie chce setki bo się boi że po pół roku będzie musiał sprzedać bo będzie za słaby :)
