TwinCam - serwisowanie
Przemek tobie chodzi chyba o wyczyszczenie tego gaźnika z zewnątrz , bo po poziomie twoich pytań , a co myślę za tym idzie wiedzy to ja bym na twoim miejscu sam nie rozbierał tego gaźnika , bo potem będzie płacz jak to złożyć , albo Hary to szmelc bo nie dział prawidłowo ;).
<p>była mz - była xj600s - była vn800 - była vl 800 - był Road King 1550 - był Fat Boy TC 96 - była Electra TC - był Night Rod - był Heritage Softail TC jest Electra i Softail Springer - malina. :wub:
Jeśli nie jest bardziej skomplikowany niż japońskich motocykli to dam radę, z zewnątrz też umyję :) Na razie skupiam się na innej części motocykla(koła, hamulce), w gaźnik będę się zagłębiał razem z serwisówką, ale to w swoim czasie. Czyli nic ciekawego nie powiecie, sprawdzić zaworek, uszczelki itd
P.S Jeśli nie będzie chodził założę stosowny temat :)
P.S. Gaźnik to Keihin CV 27421-99A
Edytowane przez przemek96
nie jest to jakoś wielce skomplikowana sprawa, przy demontażu delikatnie odkręcaj linkę ssania, po odkręceniu góry masz spręzynę i membranę zobacz czy jest cała i nie przytarta i ostrożnie zdejmij ją i przy wyciąganiu żebyś nie pogubił podkładek na iglicy - zresztą masz super szkice techniczne i rysunki co i jak jest i gdzie
czasami śruby obudowy dolnej - zbiornika pływaka są zapieczone to je odpowiednim krzyżakowym śrubokrętem delikatnie odkręcisz
jak zrobisz to na stole na kartonie to nic ci nie wyleci na glebe czy wyskoczy
moja rada kup sobie czyścidło spray takie jak do tarcz czy zacisków i wyczyść najpierw zewnątrz potem doloty a po odkręceniu obudowy wewnątrz
czyścidłem pozbędziesz się zapachu benzyny i brudu
ja tez używam czyścidła K&N - takie jak do filtrów
wszystko dodatkowo możesz czyścić naftą
jak masz twarde oringi, uszczelkę, membranę to wymień
jak masz śrubę regulacji od dołu to licz wkręcając ją ile masz i potem całą wykręć
może chaotycznie opisane ale spokojnie ogarniesz sobie - a jak masz pytania pisz na priv chętnie pomogę
Edytowane przez americas
Możesz zaglądać ,nic się nie wyleje,najwyżej parę kropel.
  • 3 tygodnie później...
Podpinam sie pod temat.
Zaintrygowala mnie sprawa rozrzadu i napinaczy bo w sumie pare mil juz zrobilem a jeszcze tam nie zagladalem.
Wystarczy wymiana samych napinaczy czy lepiej zainwestowac w caly zestaw z lozyskami nowymi lancuchami itd?
Pzdr.
AWO Sport -> AWO Sport -> Kawasaki Vulcan 800 -> Honda VT1100 Shadow C3 -> Yamaha Road Star Silverado 1,7 -> HD Road King Custom
  • 2 tygodnie później...
Ja kupiłem serwisówkę Haynes Tc 88,96 & 103 modele 99 do 10. Jest to taka bardziej rozwinięta instrukcja obsługi + drobny serwis akurat taki domowy + kompletne schematy elektryczne i dane co i ile i gdzie jakiego płynu.
Można...tutaj udestępnia kolega qurim
http://chomikuj.pl/lehoom/Serwis*c3*b3wki
szukaj "Softail 07 Obsługa i naprawa"
Ps. Jacky - masz deluxa ?
dzieki :)
tak mam :D
dojedzie na dniach :)
dzieki bardzo, bom glodny wiedzy :) lykam wszystko co podchodzi :)
ale nigdy bym sie nie domyslil, zeby poszukac na chomiku :)
dzieki jeszcze raz :)
