TwinCam - serwisowanie
Witam. Chciałbym się dowiedzieć coś więcej na temat obsługi silników Twin Cam. Z informacji które znalazłem, przy ok. 25-30 tys. mil należy bezwzględnie sprawdzić napinacz łańcuszka rozrządu. Czy w tych silnikach istnieją inne elementy/podzespoły, wymagające szczególnej uwagi przy danym przebiegu? Oczywiście nie mam na myśli czynności serwisowych, takich jak wymiana olejów, filtrów itp.
Pozdrawiam.
Jest obszerny temat TC kontra Evo i w innych tematach, też było co nieco powiedziane o TC. Możesz poszukać, tylko ostrzegam, możesz się zrazić do TC :biggrin:
Zdaje się, że Gościu nie che dywagować nad wyższością Świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocnymi, bo wyboru już dokonał, tylko dowiedzieć się na co warto zwrócić uwagę przy serwisowaniu moto ;)
<span style='color: rgb(128,0,0)'>Absens carens</span>
Znnajdź sobie (albo kup) serwisówkę i będziesz miał wszystkie informacje, co, kiedy i w jaki sposób. Serwisowanie motocykla "bo ktoś napisał mną forum" trąci amatorką i może prowadzić do duużych kosztów.
Serwisówkę oraz oryginalną instrukcję mam i stosuję się do niej. Jak pisałem, chodzi mi o porady, zalecenia użytkowników, którzy z doświadczenia uzupełnią wiedzę z serwisówki na co warto dodatkowo zwrócić uwagę.
Edytowane przez used11
Ja odebralem swojego TC w zeszłym tygodniu z serwisu. Obecnie ma 28tys mil. do wymiany poszły wszytkie płyny (równiez hamulcowy)+filtry+świece+ślizgi napinaczy rozrządu. Napinacze rozrządu muszą być wymienione bezwzględnie!!! i nie ma ale. Koszt u nas 400zl sztuka potrzbujesz dwie sztuki. Na ebayu kupilem komplet przedni i tylni za 150usd. Czyli dużo taniej. Choć za calość z robocizną poszlo prawie 3 tys.zł
Reszta zalezy od stanu motocykla. Ja swojego sam przywiozłem z USA i stan HD jest idealny. Jesli kupowaleś od naszych rodaków to warto aby ktoś doświadczony go sprawdzil bo na wlasne oczy widzialem co do nas płynie :)
Edytowane przez KrzychuB
Przy każdym serwisie: napinacze łańcuszków rozrządu i wałków wyrównoważających, napinacz łańcucha sprzęgłowego, sprężyna sprzęgiełka antyblokującego na wale korbowym, siłownik powietrza dla biegu jałowego przy wtrysku...
Reszta zgodnie z serwisówką.
Z całym szacunkiem ale przy każdej wymianie oleju sprawdzasz takie rzeczy? Ja taki "duży" serwis robię raz w roku ewentualnie co dwie wymiany oleju. Napinacze rozrządu to temat lekko przereklamowany nie padają w ciągu 5 tys km. Oczywiście jak moto ma znaczny przebieg, niewiadoma historię serwisową (99% motocykli w PL), to sprawdzasz wszystko. Podobnie jak widać na napinaczu rysy. Ale ja w tych TC które widziałem od środka nie widziałem nigdy zużycia tych napinaczy. Inna sprawa, ze te 6 czy 7 lat temu te motocykle miały dużo mniejsze przebiegi niż obecnie...
To zdanie powinno być na górze tego działu. Zanim zadasz pytanie RTFM :angry:
Pompka, nie zajmuję się TC w ogóle... To, o czym piszę, to najsłabsze elementy TC, wiedza pochodzi z wielu źródeł w kraju i za granicą. Dlatego doradzam sprawdzenie tych rzeczy, bo biorąc pod uwagę ilość opisanych usterek to ryzyko awarii jest podwyższone.
Zresztą trafiają się sprzęty na aukcjach w USA ze zmielonym sprzęgłem (co jest łatwe i nie bardzo drogie do naprawy) lub ze zmielonym rozrządem (tu już grubsza sprawa, to kupują chyba tylko desperaci) które mają przebiegi poniżej 40k mil...
Spokojnie, ja się zgadzam, tylko nie popadajmy w paranoję. Jak w nowo zakupionym TC88A wymienimy olej, zajrzymy do rozrządu i wszystko będzie ok, bez oznak zużycia to drugi raz zajrzałbym do rozrządu po jakichś dwóch mniejszych serwisach. Są wariaci co np.: raz w roku rozbierają do ostatniej śrubki zaciski hamulcowe albo co 5 tys km wyjmują i czyszczą gaźniki. Szkoda męczyć śrubki moim zdaniem. Lepiej się przejechać jak pogoda dopisuje :)
  • 2 miesiące temu...
Kontrola przed jazdą
Sprawdzić stan opon i ciśnienie powietrza
Sprawdź stan obręczy koła
Sprawdzić działanie świateł i klaksonu
Sprawdź poziom oleju silnikowego; W razie potrzeby uzupełnić olej
Sprawdzić poziom płynu hamulcowego i stan; W razie potrzeby dodać płynu
Sprawdzić działanie hamulców przednich i tylnych
Sprawdzić działanie przepustnicy
Sprawdzić działanie dźwigni sprzęgła
Sprawdzić poziom paliwa w zbiorniku paliwa; dolać w razie potrzeby
Sprawdzić szczelność układu paliwowego
Pierwsze 500 mil (800 km)
Wymiana oleju silnikowego i filtra
Sprawdzić stan akumulatora; wyczyścić połączenia kabli w razie potrzeby
Sprawdź przednie i tylne klocki hamulcowe i tarcze czy są zużyte
Sprawdzić ugięcie łańcucha przeniesienia napędu; w razie potrzeby wyregulować
Sprawdzić napięcie paska napędu; w razie potrzeby wyregulować
Wymienić olej w primary(skrzyni przeniesienia napędu?)
Wymienić olej w skrzyni biegów
Sprawdzić działanie dźwigni sprzęgła; w razie potrzeby wyregulować
Sprawdzić stan paska napędowego i kół pasowych
Sprawdzić świece zapłonowe
Sprawdzić wkład filtra powietrza
Posmarować bolec(sworzeń) dźwigni przedniego hamulca i sprzęgła
Posmarować linki sprzęgła w razie potrzeby
Sprawdzić działanie linki od gazu(przepustnicy)
Sprawdzić włącznik ssania (modele gaźnikowe)
Sprawdź wolne obroty silnika; w razie potrzeby wyregulować
Sprawdzić gotowość przełączników i urządzeń elektrycznych do prawidłowej pracy
Sprawdzić szczelność przewodów hamulcowych i olejowych
Sprawdzić szczelność wszystkich elementów złącznych
Test drogowy motocykla
Co 2500 mil (4000 km)
Sprawdzenie poziomu oleju w skrzyni biegów; w razie potrzeby dolać
Sprawdzić wkład filtra powietrza; oczyścić lub wymienić w razie potrzeby
Co 5000 mil (8000 km)
Sprawdzić stan akumulatora; wyczścić połączenia kabli w razie potrzeby
Sprawdzić napięcie szprych w kołach; wyregulować, jeśli to konieczne (modele tak wyposażone)
Sprawdzić regulację łożyska główki; w razie potrzeby wyregulować
Co 10.000 mil (16.000 km)
Wymienić świece zapłonowe
Wykonać test kompresji
Smarowanie łożysk główki ramy
Nasmarować łożyska wahacza (FLSTS i FXSTS)
Posmarować łożyska wahacza tylnego
Sprawdzić zawieszenie silnika pod kątem zużycia lub uszkodzenia; w razie potrzeby wymienić
Co 20000 mil (32000 km)
Zmienić olej widelca przedniego
Sprawdźić filtr zbiornika paliwa, w razie potrzeby wymienić
Sprawdzić filterek w kraniku paliwa?
Oleje i płyny
Zbiornik oleju z filtrem o pojemności 3,5 U.S. qts. (3,3 l)
Olej w primary(skrzyni przeniesienia napędu) 26 US oz. (768 ml)
Skrzynia biegów
- wymiana oleju 20-24 USA uncji (591-709 ml)
- przy składaniu(stan suchy) 24 USA nr oz. (709 ml)
Ilość i wysokość oleju w ladze
FLSTF, FLSTC, FXST 12,9 USA Oz.(prawdopodobnie 381,498ml) 4.72 in. (119,9 mm)
FXSTB 12,0 USA Oz. 7,28 In. (184,9 mm)
FXSTD 11.6 USA Oz. 7,48 In. (189,9 mm)
Mógłby Ktoś to sprawdzić... bo i na mnie przyszła kolej:)
Edytowane przez przemek96
  • 5 tygodni później...
Do tego służy dwunastokątna nasadka 1/4 cala.
