cbr f4, cykanie podczas hamowania silnikiem
master611
no tak ale...nie za bardzo ogarniam o co dokladnie chodzi...
Jak nie ogarniasz to oddaj do mechanika bo jeszcze coś więcej popsujesz
czyli nie jesteś w stanie sam tego naprawić
Mając napinacz zamontowany na motocyklu można go ręczne napiąc lub poluzować.
Wystarczy wykręcić śrubę zaślepiającą otwór na końcu (na zdjęciu śruby nie ma ale z wspomnianego otworu wystaje blokada która jest zamocowana w nowo dostarczonym napinaczu), przez otwór wsadzić mały płaski śrubokręt i baaaardzo delikatnie napiąć i / lub poluzować napinacz (upewnij się by wiedzieć w którą stronę kręcić).
Trzeba to robić na prawdę bardzo ostrożnie bo nawet lekki obrót śrubokrętem powoduje stosunkowo duży skok napinacza. Jak za bardzo poluzujesz, łańcuch przeskoczy i tragedia gotowa.
W ten sposób - post #19 - sprawdzisz czy dobrze nawinąłeś sprężynę / lub czy napinacz nie jest do dupy.
Tak jak napisał Piotr - napinacz ma tylko kasować nadmierny luz łańcucha.
Edytowane przez Bimbak
chce zapodac do mojej f4 zapodac napinacz od fzr 600,czytalem co i jak ze pasuje po malej przerobce od fzr 600 i 100 ale chce sie upewnic czy pasuje tez od yzf 600?podobno napinacze te 3 motocykle maja takie same ?
nie jesteś pierwszy z tym pomysłem poprawiania nieudolnych konstruktorów z Hondy ale doradzam wpierw przeanalizować resztę elementów rozrządu obu modeli i zastanowić się czym się różnią.
Wiem, że kilku posiadaczy tego modelu robiło takie podmianki tylko żaden nie pochwalił się przebiegiem 50.000 km na jednym łańcuszku rozrządu
zapytalem czy bedzie pasowal, oczekiwalem odpowiedzie "tak pasuje " lub "nie pasuje "
jest na tym forum "wyszukiwarka"
a ja napisałem co o tym myślę
Podejdzie. Z treści co postów Piotra Dudka wnioskuję, że jest jakaś mała różnica, która znacznie przyspiesza zużycie rozrządu.
Tak? A skąd wiesz? Zakładałeś taki czy w internecie wyczytałeś?
Wiesz, w takim dziale jak mechanika dobrze mieć 100% pewności co się pisze, żeby nie wprowadzać ludzi w błąd. Autor tematu, którego nie stać na nowy oryginalny napinacz może się zdziwić jak zobaczy, że rozstaw śrub w napinaczu od FZR jest węższy.
Why... So... Serious
Limo, przeczytaj jeszcze raz. Czy napisałem, że to robiłem? Napisałem zgodnie z tym co przekazał Piotr Dudek.
napisałeś, że podejdzie a ja napisałem, że zniszczy łańcuszek rozrządu
