janek dzbanek Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 ...tej kartki od ramy ktoś zna?Skrobię paznokciem, ale ciężko idzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 A co, kradziony? ;) A na poważnie - jak nie masz żadnej chemii pod ręką (aceton) to suszarka i podgrzej. Spoko zejdzie, potem trzeba klej rozpuszczalnikiem poprawić. Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksteel Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 polej wrzątkiem, powinno pójść;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
modjo Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 Czy przypadkiem nie jest to tabliczka znamionowa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość starydziad Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 (edytowane) Kiedyś były metalowe a teraz jak wszystko, do d.....py :biggrin: .Może wybiera się do Teksasu a tam nie znoszą "zagranicy". Edytowane 15 Czerwca 2014 przez starydziad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janek dzbanek Opublikowano 15 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 Czy przypadkiem nie jest to tabliczka znamionowa? nie, to głównie ciśnienia opon. Dzięki za rady. Spróbuję na ciepło. Sama jazda tak rozgrzewa ramę, że dziwne, że to jeszcze nie odpadło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrbravo Opublikowano 16 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2014 jakie cisnienia opon?! pewnie ze to tabliczka... co ty cwaniakujesz, potem problemy bedziesz mial na przegladach i rejestracji. owszem jest dodatkowy nr na ramie wybijany ale i tak sa to dwa miejsca oznaczen. w samochodach tez jest kilka. Cytuj General description: aktualnie brak... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
modjo Opublikowano 16 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2014 jakie cisnienia opon?! pewnie ze to tabliczka... co ty cwaniakujesz, potem problemy bedziesz mial na przegladach i rejestracji. owszem jest dodatkowy nr na ramie wybijany ale i tak sa to dwa miejsca oznaczen. w samochodach tez jest kilka.Tez mi sie wydaje ze to tabliczka znamionowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 16 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2014 lepiej sprawdzić czy nie jest jeszcze gdzieś zdublowanaja bym to zostawił, głupio mieć zlawetowany motocykl przez ukryty numer ramy Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 17 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2014 nr wygląda na vin, naklejka przez to na tabliczkę znamionową, a autor tematu na kogoś, kto nie powinien się za nią zabierać ani pazurami, ani wrzątkiem. po to jest dobrze przyklejona, żeby było trudno zniszczyć...jsz Cytuj „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 17 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2014 Janek - kup kawałek czarnej matowej folii samoprzylepnej , wytnij nieco większy od nalepki prostokąt , podłóż cieńki papier (żeby sie "tabliczka" nie skleiła) i zaklej czarną matową . Bedzie widać ale może cie już tak nie wkurwi ;) Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 17 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2014 Dak tejpem ją :D Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janek dzbanek Opublikowano 17 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2014 tak, chyba nie pwinienem był drapać. Ale jeździć z nią, to jak chodzić z metką przy koszuli. Numer ramy jest wybity na ramie, blisko tej kartki. U mnie nie ma czegoś takiego jak przegląd techniczny motocykla czy auta. Biurestwo w Południowej Karolinie nie jest jeszcze wszechpanoszące się.Ale nie spędza mi ta naklejka snu z oczu, może po prostu zakleję, może dak tejpem;)Raz jeszcze zbliżenie naklejki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 17 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2014 a policmajstry nie sprawdzają w juesej czy moto jest czyste po numerze ramy ? Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdzisiek19 Opublikowano 17 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2014 (edytowane) Jeżeli VIN ma wybite na ramie, ma w pamięci jakie ciśnienie w oponach powinien mieć, a tego nie chce oglądać, to mu to do niczego potrzebne nie jest.Jak chce to niech drapie. Tak naprawdę, to najważniejsze nr są wybite na ramie, a naklejkę z numerami każdy może sobie nakleić. Ściągnąć przez podgrzanie, resztki kleju schodzą przy pomocy wd40 (na twoim miejscu nie stosowałbym acetonu). Edytowane 17 Czerwca 2014 przez zdzisiek19 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
