emzeta Opublikowano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 Czesc, czy możliwym jest zamontowanie quickshiftera do motocykla zasilanego gaznikami? Np. Cbr f2/f3 Czy taki quickshiter może wykonać początkujący elektronik mechanik ? Czy działanie quickshiftera powinno polegać na całkowitym odcieciu zapłonu czy tylko przesunięciu kąta zapłonu? Bo o chwilowym odcieciu paliwa chyba nie ma opcji w gaznikowcu, w wytryskowcu pewnie to też nie wiele da. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 Nie ma problemu, tylko trzeba odciąć iskrę. Ale to chyba nie jest taka prosta sprawa dla początkującego elektronika. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emzeta Opublikowano 12 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 Czyli po prostu trzeba wpiąć w obwód czerwonego przycisku na prawej manetce - tzw. Kill switch przekaznik który w stanie spoczynku będzie zwarty, a gdy poda się napięcie na cewke przekaznika, to ten otworzy obwód czyli odetnie zaplon. Pozostaje kwestia tego w jaki sposób będzie sterowany przekaznik odcięcia zapłonu, i jakiej długości powinno być odcięcie zapłonu, tak aby wrzucić wyższy bieg oraz nie tracić za dużo czasu. Chyba nie ma co ingerować w ECU - moduł zaplonowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 No ja się aż tak na tym nie znam żeby odpowiedzieć na te pytania. Wydaje mi się że zapłon odcina się na kilkanaście (kilkadziesiąt?) milisekund, a w bardziej zaawansowanych QS ten czas jest różny w zależności od biegu, więc tam już chyba jest ingerencja w moduł? Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Herdi Opublikowano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 Jeśli już to sterowanie cewkami, a nie czerwony guzior. Poza tym odcięcie powinno być tranzystorowe, co daje ci pełną swobodę programowania a nie przekaźnikowe, gdzie masz bezwładność samo mechanizmu. Przy torowych katach i wachlowaniu biegami jest to odczuwalne a praktycznie niesterowalne. Cytuj -------------------Pozdro HerdiŚrubkomistrz w serwisie :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 A ja podejrzewam że na etapie gaźnikowca quickshifter może być niepotrzebny. Chyba że jesteś takim jeźdźcem że te milisekundy robią różnicę, ale wtedy nie zadawałbyś takich pytań, tylko twój sponsor by ci kupił lepsze moto. Chyba że chodzi o hobbystyczne grzebanie, pt. "czy jestem w samie zrobić sam".... Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 Raczej podejrzewam że chodzi o zarobek ;) Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emzeta Opublikowano 12 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 Masz rację kolego Buber, bardziej jest to pytanie czysto teroretyczne, dla pasjii :) Tylko potrzebuje informacje na jakiej zasadzie działa typowy torowy quickshiifter. Macie jakiś pomysł jak wykonać element który będzie montowany przy dźwigni zmiany biegów? Coś co przy nacisku dźwigni będzie zwieralo obwód tak aby przekazać sygnał do elektroniki która odlaczy zaplon na ułamek sekundy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filipr Opublikowano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 Masz rację kolego Buber, bardziej jest to pytanie czysto teroretyczne, dla pasjii :)Tylko potrzebuje informacje na jakiej zasadzie działa typowy torowy quickshiifter. Macie jakiś pomysł jak wykonać element który będzie montowany przy dźwigni zmiany biegów?Coś co przy nacisku dźwigni będzie zwieralo obwód tak aby przekazać sygnał do elektroniki która odlaczy zaplon na ułamek sekundy Pewnie jakiś przemysłowy wyłącznik krańcowy dałby radę. Pozdr.F. Cytuj https://www.facebook.com/EASRacingTeam/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 Pewnie dałby radę, ale musiałby być podłączony do jakiejś elektroniki która realizowała by ten "ułamek sekundy" no jak np. puścisz zasilanie cewek przez taki wyłącznik to i na sekundę rozłączy ;) a to chyba nie o to chodzi.... Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 Da się ale nie przez odcięcie które uszkodzi świece. Zapłon należy opóźnić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba_zanetti Opublikowano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 właśnie że przez odcięcię. Do odcinki w gaźnikowcach używa się tzw Killboxów. Jego podłaczenie jest banalnie proste, a działanie polega na chwilowym zakłóceniu sygnału idącego do cewki. Stare KZty i GSy które ścigają się w stanach na 1/4 wystawiają killboxowi 5tkę. Nowy kosztuje ok 150$. Czas odcięcia waha się w przedziale 0,05- 0,1s. Cytuj 8.96s 1/4mili GSX-R K1 1000 TURBO/NITROSPEEDBIKE.PL TURBO TAKŻE W TWOIM MOTOCYKLU!SERWIS MOTOCYKLI- WARSZAWA, HAMOWNIA - STROJENIEhttps://www.facebook.com/bados84/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nico Opublikowano 13 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2014 Jest jeszcze cos takiego jak programowalny SHIFTLIGHT, kiedys montowalem go w sc33.Dzialanie polega na zapaleniu diody, po przekroczeniu zaprogramowanej wczesniej ilosci obrotow silnika.Ogolnie ciekawy bajer, mozna tez wpiac wyswietlacz lcd 16x2, ktory pokazuje ilosc obrotow (cyfrowo oczywiscie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Herdi Opublikowano 13 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2014 Co ma shiftlight do zalonu, to tylko kontrolka informacyjna. Wysłane z ElDżi Optimus Dżi Cytuj -------------------Pozdro HerdiŚrubkomistrz w serwisie :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
