Nowe amorki SAHS - sprawnosc ponizej 30%
Nitomen
witam
ojciec zamontowal z tylu w bmw 5 e39 , nowe amorki gazowe sachs - montowal je sam w garazu na kanale i sprawnosc owych wynosi ponizej 30%....WTF ? ponoc musza sie rozruszac ? i nalezy pomiar dokonac po min 100 km jazdy - ktos sie spotkal z takim czyms ?
Edytowane przez Nitomen
na stacji sprawdzą tylko sprawność całego zawieszenia a nie amorków
kiedyś na całkowicie wylanych amorach które działały bez żadnego oporu pokazało 72%, po założeniu nowych(generalnie wszystko wymienione co się dało) skoczyło aż do 74%, cztery litery mówiły co innego
od tego momentu traktuje ten test jako marnowanie czasu na ścieżce
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Bzdury.
Poniekąd to prawda, sprawdzana jest ogólna sprawność zawieszenia. Luzy na tulejach wahaczy, mocowaniach amortyzatorów mogą bardzo zaniżyć procentowy wynik badania na stanowisku diagnostycznym. Amortyzatory się nie rozruszają po 100 czy 1000km. Mogą się zmienić nieznacznie ich parametry takie jak wartość tarcia czy siła od gazu, być może minimalnie charakterystyka, ale tylko na gorsze! Po jakimś tam przebiegu na samochodzie mogą się jedynie dopasować, ustalić tuleje mocujące.
Mi kiedyś na wylanych, stukających amorkach pokazało, że są sprawne. Więc tą ścieżkę to o kant dupy...... Najlepiej samemu sprawdzić dociskając zawieszenie, jeśli powróci na swoje miejsce bez bujania to znaczy, że amory są jeszcze ok.
Rozmawiałem na ten temat z zaprzyjażnionym diagnostą, u którego robimy od lat przeglądy aut swoich i klientów oraz korzystamy czasami ze ścieżki diagnostycznej. Nie ma takiej możliwości, żeby pusty amor pokazał 70% sprawności. Jeżeli oczywiście tester jest sprawny. A ja nie mam powodu nie wierzyć komuś, kto ma od wielu lat uprawnienia i przerzucił zawodowo stosy aut na przeglądach technicznych, żeby dopuścić je do ruchu.
Edytowane przez grizzli
Co to jest "pusty" amor?
Ogólnie wykres charakterystyki mówi więcej o stanie amortyzatora niż wartości tłumienia(chyba żeby mieć wartości tłumienia przy różnych prędkościach pracy, to można narysować wykres :biggrin: ). Same wartości mogą nam powiedzieć o przeciekach wewnętrznych na styku cylinder-tłok, ale tylko jeśli można je porównać z wartościami nowego amortyzatora tego samego producenta. Na wykresie można zobaczyć np. "lagi" które mogą oznaczać zbyt duży ubytek oleju. Z tym, że takie rzeczy widać gołym okiem. Obecność gazu w amortyzatorach gazowo olejowych też można wykryć oranoleptycznie przez wciśnięcie tłoczyska. Gaz powinien je wypychać.
Maszyna wzorcuje tzn. rysuje linie nadawanych drgań oraz nakrywa na to wykres odczytu. Wiec nawet złe ciśnienie w oponie jest w stanie to zaburzyć. To jest analiza wskaźnikowa. Wiec 100% dostaniesz na sztywnym pręcie akcja=reakcja.
Wydaje mi się, że nie masz racji co do zasady pracy stanowiska diagnostycznego:
http://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/767/nadal-o-amortyzatorach.html
chyba, że istnieją różne rodzaje stanowisk do badania sprawności zawieszenia.
pożądany jest jak najlepszy/w jak największym zakresie częstotliwości drgań styk opony z podłożem. Na sztywnej rurze napewno się to nie uda ;)
Edytowane przez kamikazemario
Nie będzie stale naciskał na płyte, bo w pewnym momencie wpadnie w rezonans inny niż sama płyta(choćby ze względu na masę) i zacznie się od niej odrywać, "podskakiwać". Amortyzator działa nie tylko na ściskanie, ale i na rozciąganie. Gdy podnosisz samochód podnośnikiem przez pewien czas koła pozostają w kontakcie z podłożem.
Właśnie przerabiam lekcję z amortyzatorami, no moze nie w sportowym moto ale podejżewam że zasada jest jednakowa. Po rozhuśtaniu dupy w mojej shadole podczas wyprzedzania w zakręcie stwierdziłem że to nie miekkie amortyzatory tylko zepsute dziadostwo. Po rozebraniu gaz odbija powodująć wysunięcie ale ni ....uja nic nie tłumią. Załatwiłem tanie amorki z innego moto, po rozebraniu stwierdziłem.... tak to jest to. Poskręcałem do kupy iiii całkiem inna jazda. Amortyzatory tłumią tylko przy rozciąganiu inaczej cierpiało by zawieszenie.
