tarcza hamulcowa
lady68 - klocki też wymienione? Czy nowe, czy stare klocki muszą dotrzeć się do tarczy - stare są gorsze ze względu na nierówną powierzchnię cierną.
A więc na początek : przód w górę, sprawdź, czy koło obraca się swobodnie, czy trze o tarczę. Jeśli lewa strona jest OK, to nawet zdejmij lewy zacisk, żeby nie wprowadzał zakłóceń. Jeżeli trze o zacisk na całym obwodzie tarczy, to mogą być klocki, jeśli na części to może być krzywa tarcza lub niewłaściwy montaż.
Żeby to sprawdzić to najprościej zrzucić zacisk i sprawdź na całym obwodzie tarczy dystans między mocowaniem zacisku i krawędzią tarczy - prawidłowo powinno się to zrobić czujnikiem zegarowym. jeśli będzie źle, tarcza do zdjęcia i badania, czy prosta; jeżeli tarcza prosta to może być coś z kołem.
Koła masz szprychowane czy alu? Moto miało jakąś przygodę? Od czego zwichrowała się stara tarcza?
Grzeje się od tarcia (chyba że od słońca :) ).
Trzeba podnieść moto, pokręcić kołem i zobaczyć co obciera.
Czy wiesz od czego poprzednia tarcza się skrzywiła?
Przystaw coś blisko do tarczy i pokręć kołem to sprawdzisz czy idzie prosto - najlepiej czujnik zegarowy, ale może nawet coś metalowego, gwóźdź albo coś co będzie słychać.
Tarcza może być prosta, a krzywo przykręcona albo powierzchnia mocowania jest krzywa - piasta. Na szprychowym kole możesz nie wyczuć małego zwichrowania.
Jeśli tarcza idzie prosto, to klocek trze o tarczę. Kto ci "czyścił" zacisk? Masz zaufanie?
Może być tłoczek ciasno w zacisku, albo kanalik w zacisku zapchany, albo klocek ciasno w zacisku w prowadzeniu.
Spotkałem się kiedyś z następującym zjawiskiem: uszkodzony był wężyk hamulcowy, ale w taki sposób, że spuchł wewnątrz, co skutkowało tym, że hamulec hamował, bo pompa dawała radę przepchnąć płyn przez to zwężenie, ale tłoczek się nie cofał, bo wężyk faktycznie był zapchany, i hamulec wiecznie się grzał. Czyli w wężyku zrobiło się coś w rodzaju zaworka jednostronnego działania. Sprawę załatwiła wtedy wymiana wężyka na nowy. Z zewnątrz na przewodzie hamulcowym uszkodzenia widać nie było, żadnego zgrubienia czy też spuchnięcia.
Edytowane przez grizzli
Witam z zacisku były wyjęte tłoczki i zacisk był myty jeden i drugi.Moto miało jakąś przygodę ale ja nic nie wiem.Zdemontowałem jeden potem drugi zacisk no i podczas kręcenia kołem na obu coś tam obcierało.W czasie jazdy grzeje się prawa strona.Ręką można złapać ale jest mocno ciepła lewa prawie wcale.Mowa oczywiście bez używania hamulca w czasie jazdy .Nie wiem czy to zostawić czy coś tam pogrzebać.Odpowietrzałem sam może to trzeba poprawić,na tamtej tarczy było bicie przy hamowaniu teraz jest ok
Edytowane przez lady68
To dziwne.
A może wymieniałeś gumki na tłoczkach? Jeśli tak to nie były jakieś ciasne i może trzymają tak mocno tłoczki?
Ale to mało prawdodobne. Bo chyba musiałyby być tak ciasne że nieszłoby ich włożyć.
Ta sprawa z "zastawką" w przewodzie jest ciekawa co grizzli napisał wyżej.
Kręcić może kołem i obserwować który klocek obciera. Może szczelinomierz wsunąć i tak sprawdzić która strona, czy obie?
To coś może będzie bliżej lokalizacji problemu.
Jak skladales ten zacisk ?
Czy oczysciles dokladnie zarowno srodek cylinderka jak tloczek ?
Obie czesci maja wygladac po czyszczeniu jak nowe, zadnych zadrapan czy nalotow.
Czy czysciles prowadnice na ktorych zacisk sie przesuwa, oraz prowdnice po ktorych chodza klocki ?
