[F4i]Stukanie w silniku.
Mitshi
Witam.
Opiszę wszystko po kolei. 2 tygodnie temu kupiłem F4i przerobioną do stuntu. Silnik nie palił, ponieważ świece były do wymiany, ale udało się wyczyścić i odratować. Po odpaleniu motocykl pochodził chwilę i przejechałem się kawałek (1-1,5km) nagle w silniku podczas zawracania zaczęło coś stukać. Dzisiaj chciałem zobaczyć co to, odpaliłem, posłuchałem i wydaje mi się że dźwięk dochodzi z głowicy lub napinacza (przerobiony na manualny przez poprzedniego właściciela), dźwięk jest podobny do tego na filmiku (to nie mój filmik i może nieco ciszej stuka):
Zdjąłem bak, airbox'a i próbowałem regulować napinacz ale raczej z marnym efektem. Po przytkaniu ręką przepustnic 2-gi cylinder słabiej "ssie". Wydech był poluzowany przy kolektorach, po dokręceniu stukot trochę ucichnął, gdy silnik się zagrzał na wolnych obrotach było całkiem cicho, po dodaniu gazu czar pryskał. Dodatkowo w miejscu łączenia się kolektora z głowicą z drugiego cylindra wydmuchało trochę oleju. Wydaje mi się że to właśnie w okolicy tego cylindra, po głębszym wsłuchaniu się dochodzi stukot. Wiem jedynie że poprzedni właściciel coś grzebał przy głowicy, ale co dokładnie to nie mam pojęcia i że motocykl stał prawie rok tylko przepalany z powodu kontuzji właściciela. Po nowym roku chcę się umówić do mechanika, ale chciałbym wiedzieć co to może być i na co się mniej więcej przygotować. Zastanawia mnie jedynie fakt, że ten stukot nie narastał po woli, tylko nagle zaczęło stukać. :huh:
Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam.
Edytowane przez Mitshi
SUPERMOTO
Nie mam czym zmierzyć kompresji aktualnie, ale postaram się w najbliższym czasie. Wydaje mi się, że to nie panewka bo dźwięk nie dochodzi z dołu silnika, tylko jakby z głowicy. A oleju ma wlany nadmiar więc smarowanie nawet przy długiej jeździe na jednym kole miał.
Edit:
Jakie mogą być koszty naprawy? I za ile dorwę w miarę zdrowy piec do F4i?
SUPERMOTO
Nie wiem po co w tym momencie mierzyć kompresję...Wypada wziąć śrubokręt lub stetoskop techniczny, namierzyć miejsce a później rozebrać i obejrzeć.
Pokrywa zaworów do zdjęcia itp.
...i tak wszyscy umrzemy...
Kilka razy już pisałem, że wycieranie dupy szkłem jest ryzykowne. :biggrin:
Padła świeca na drugim cylindrze i tłok stuka.
Wykręć świece i posmaruj je szmalcem a potem rzuć psu sąsiada. :biggrin:
Przedmuchaj silnik krótko bez świec i zamontuj nowe świece odpowiednie dla tego silnika ( są drogie ).
Odpal silnik i sprawdź czy stuka nadal ?
Gwarantuję, że przestanie. :banghead:
iles dal za to cudo ? flaszke ? z opisu wynika ze zostal zakatowany i sprzedany ..oby to tylko swieca ...
Świece są na pewno do wymiany bo miały przebicie, nie kupiłem jeszcze nowych świec, ale chciałem się przejechać i próbowałem je odratować, zamówię nowe świece i zdam relację. Jak nie to będę próbował dalej. Apropo, jak czyściłem to potem iskry były ok na wszystkich.
Dwie.
SUPERMOTO
Dźwięk jeszcze przypomina pękniętą sprężynę w napinaczu. Można sprawdzić przy okazji.
Ja przeoczyłem reanimowane świece a Ty, ze napinacz przerobiony na manualny ;-)
Piotr już Ci napisał co trzeba zrobić więc zacznij od tego a nie kombinujesz wszystko byle świec nie zmieniać.
Napinacz jest manualny, ale próbowałem go regulować tą śrubą, odkręcałem i dokręcałem i jakoś żadnego efektu to nie dawało...
Sprzedający powinien Cię poinstruować jaj obsługiwać taki napinacz.
Bezmyślne kręcenie może doprowadzić do poważnej awarii.
Nie robiłem nim jakiś dużych obrotów max o pół obrotu w jedną i drugą. Świece zamówię niebawem, wymienię i zobaczę jak będzie. I nie chodzi o to, że nie chce ich wymieniać, tylko o to że chciałem go w ogóle odpalić. A co do napinacza, to chcę kupić seryjny, automatyczny.
SUPERMOTO
