gaznik z motocykla w 126p
Jak juz pisalem, cala sprawa powstala z tego powodu ze w zwiazku z wymogami czystosci spalin te gazniki sa bardzo ubogo ustawione.
Tak ubogo ze gdy schodzisz z obrotow ladunek mieszanki nie ma szansy spalic sie w komorze spalania, wiec jest wyrzucony do goracej czesci wydechu i tam ulega zaplonowi.
No i masz swoja "marchewe" :).
Air cut miejscowo wzbogaca mieszanke przy zejsciu z obrotow w ten sposob ze powietrze do ukladu wolnych obrotow i przejscia dochodzi dwoma kanalami z ktorych jeden moze byc zamkniety przez air cut tak skonstruowany zeby robic to przy zejsciu z obrotow - cala filozofia.
Zmniejszenie ilosci powietrza = wzbogacenie mieszanki.
Prymitywny oryginalny gaznik nie ma wogole takiego problemu ale pali ci 7l a nie 5.5l na stowe.
michoa
Na seryjnym gaźniku ile razy tak było że z kulturą zjeżdżałem z górki hamując silnikiem a za mną tylko pepesze słyszałem.. i nawet tak było że nieoznakowanym bagiety za mną jechały i mnie zawineli :D nie za prędkość tylko mi chcieli wcisnąć że mam niesprawny samochód i powinienem się udać do mechanika :D
Hamulce mam tarczowe ;) a sprężanie 11 barów co na malucha jest kolosalnym wynikiem i tu się już da hamować silnikiem ;) co do latania bokiem to w kaszlu wystarczy bardziej kierą dokręcić i sam leci bokiem, jeśli wcześniej dacha nie wygrzmoci lub nie pojedzie prosto :D
Adam M.
Dzięki za info jak to działa bo już z kumplami tak zachodziliśmy w głowę jak to działa że se siana z tym daliśmy, a to w sumie proste i logiczne :)
  • 4 tygodnie później...
Panowie, no łbem w ścianę wyrąbać idzie :banghead: z czegoś innego jeszcze pasuje pływak do tego gaźnika ? bo szukam wszędzie i znaleźć nie mogę za jasną cholerę... wypadł mi z rąk pływak na ziemię i się jedna z komór odłamała od blaszki :banghead: mam niby drugi... ale wiedząc jakie to delikatne wolę się uposażyć w kilka :blink: rzucił by kto linkiem lub ma ?
plastikowy pływak ?
http://miszczua.cba.pl
klej każdy tam benzyna rozpuści , to było do jakiejś blaszki klejone ? dasz radę zapodać jk to wyglda może być nawet zdjęcie z internetu nie musi być real foto
  • 1 miesiąc temu...
tak, wtopiona jest w nie blaszka.. coś jak to http://www.smugi.pl/product-pol-3832-Zestaw-naprawczy-do-gaznika-Motoforce-PWK-z-plywakiem-Stage6-Tec-Motoforce.html
Sory za taką nieobecność... miałem wypadek moim kaszlem i jakiś czas w szpitalu leżałem z wstrząsem mózgu ;/ jest już ok, i odziwo mojemu kaszelkowi wiele się nie stało i wystarczy drzwi zmienić ;) przy okazji nowy lakier wpadnie i kilka modyfikacji silnika w tym wałek 282 Halczyńskiego ;)
Edytowane przez Italiano126
