Sprawdzenie poziomu oleju
Pytanie być może durne. Jak sprawdzamy poziom oleju w silniku? Ostatnio usłyszałem, że w niektórych motocyklach olej sprawdzamy ostawiając go na podstawce bocznej. Czyli na przechylonym silniku. Nie chce mi się wierzyć, a nie mam na tyle literatury by móc to zweryfikować. Z tych książek, które mam wynika, że motor w pionie. Czy bywa inaczej?
"Leję na fałki i śmierdzące cwajtakty"
No właśnie ja się nigdzy nigdzie nie spotkałem z takim czymś. Zawsze we wszystkim sprawdzałem na motocyklu ustawionym w pionie. Ale może są jakieś czarodziejskie konstrukcje gdzie jest inaczej.
Przeważnie w pionie, jeśli nie ma centralnej podstawki to dosiadamy gada i sprawdzamy .Jeśli ma wykręcaną miarkę to należy odkręcić wytrzeć i znowu wkręcić i odkręcić i dopiero sprawdzić :)
"Gdy szykuję śniadanie, zwykle se o korkach słucham, jak tkwią te ch*je w tych jebanych autach."
W jakim motocyklu zalecasz wkręcanie korka z bagnetem w celu zmierzenia poziomu oleju ?
W motocyklach bagnetu się NIE WKRĘCA aby zmierzyć poziom oleju
Przepraszam mój błąd w motocyklach miarki się nie wkręca , chodziło mi o miarki wkładane .
Sprawdziłem i w serwisówce triumpha pisze wyraźnie ze sprawdza sie na wkręconej miarce .
Edytowane przez skilos
Buell ma na bocznej nóżce ;) Podejrzewam że Harley też :rolleyes:
Edit Insert dipstick into oil tank filler hole, screwing dipstick in
completely. DO NOT OVER TIGHTEN. - czy to oznacza że trzeba wkręcić bagnet żeby sprawdzić poziom oleju ?
Edytowane przez przemek96
Zgadza się.
No i dziękuję bardzo. Czyli jednak nie herezja. Dobrze, że nie wyśmiałem koleżki bo bym musiał teraz odszczekać. Swoją drogą to trochę nieporęczne. Bo jeśli np. chcemy odpalić silnik nie w ramie, ale na stanowisku warsztatowym to jest problem pod jakim kątem ustawić silnik do zalania olejem.
problemu nie ma, producent zaleca okreslona ilosc oleju do silnika odpowiedznio mniej lub wiecej zaleznie od tego czy silnik byl kompletnie suchy, czy z wymiana filtra oleju czy bez wymiany i tyle lejesz. a co do harleya to tam olej kontrolujesz w zbiorniku nad silnikiem... w triumphie sie wkreca bagnet, dowod na to, ze nalezy czytac serwisowki od swoich motocykli, bo nie ma w mechanice 100% uniwersalizmu
Edytowane przez JanuszK30
Mechanika Motocyklowa
