Wibracje kierownicy przy obciążonym tyle.
Pepper
Hej.
Podczas jazdy z kufrem, top casem konkretnie bo tylko ten mam, przy pewnej prędkości kiera zaczyna mi wibrować.
Nie jakoś mocno, ale jednak. Kufer nie musi być jakoś mocno obciążony tylko między mną a kufrem nie jedzie pasażer więc może aerodynamika.
Tak czy owak zwiaz mam skrecony dość mocno. Gdzie może być problem? Może przód na odbiciu trzeba odpuścić trochę?
Pzdr
MM
Z pełna prędkością nie powinno się jeździć z kufrem i w instrukcji są podane wartości bezpieczne.
Może się okazać, że nie przeskoczysz tego problemu.
...i tak wszyscy umrzemy...
wibruje po puszczeniu jej czy czujesz to trzymajac ja podczas normalnej jazdy, jesli to pierwsze to taka przypadlosc jazdy z kufrem; mozesz wrzucic amor skretu :) a jesli to drugie to trzeba szukac przyczyny... przyczyny takie same jak przy jezdzie bez kufra, z tym ze motocykl z kufrem predzej wychwytuje wszelkie niewywazenia kola czy nieodpwiednie skrecenie glowki ramy, niewlasciwy olej lub jego stan, ustawienia zawieszenia itp itd
Edytowane przez JanuszK30
Mechanika Motocyklowa
Jeśli problem występuje tylko z obciążonym tyłem, to amortyzator skrętu tylko pogorszy sytuację.
Problem rodzi się z tyłu i tam należy go likwidować.
Do sprawdzenia ciśnienie w oponie, łożyska kół, zawieszenie.
Jeśli to aerodynamika to cóż - pech. Trzeba jeździć wolniej :biggrin:
Czasem tak bywa z kuframi. Jako kurier różne wynalazki woziłem za plecami i różnie moto reagowały. A jechać trzeba więc lachę kładłem.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Po puszczeniu kiery. Trzymając ją problemu nie ma, nie wyrywa jej. Lekko chyba drżała jak się zorientowałem.
opona przod
Zdrowa. Sprawdzę czy krzywo nie siedzi, ale to chyba i bez kufra by wyszło. Jest dośc świeża, nie ząbkuje.
To jeździj trzymając kierownicę i wolniej lub szybciej niż 120.
To co się u Ciebie dzieje to normalka i tyle, taka aerodynamika Panie. :wink:
