suzuki gsx 550 e nie pali na dwa cylindry
m10
Osobiście nie ale myjka to sprawdzony sposób na rozpuszczenie wszelkiego syfu w gaźnikach.
Temat jest o tyle złożony, że ten podwójny gaźnik ma dyszę wolnych obrotów i dyszę roboczą wspólną i na jeden cylinder chodzi a na drugi nie, tak samo sprawa wygląda na kolejnych dwóch cylindrach......
Zacznij od sprawdzenia oporow cewek aparatu zaplonowego i cewki glownej obslugujacej cylindry srodkowe ( 2 i 3 ).
Jezli tam jest wszystko dobrze to wroc do gaznikow.
Wykrec sruby mieszanki wolnych i dysze wolnych obrotow, przedtem zdejmij oczywiscie przepony ze sprezynami i przepustnicami i zatykajac otwor po dyszy wolnych prysnij carb cleanerem w spray'u w otwor sruby mieszanki na wolnych.
Powinienes dostac chmurke spray'u z otworkow umieszczonych w gardzieli gaznika, pod przepustnicami bedacymi wylotem ukladu wolnych i przejscia.
Potem powtarzasz prysniecie tylko pryskasz przez otwor dyszy wolnych zatykajac palcem otwor sruby regulacji mieszanki.
Wynik powinien byc taki sam.
wyeliminować usterkę zapłonu można najprościej zamieniając poszczególne elementy układu (cewki, impulsatory)
